奶瓶的价格
pchouseliaokongren 2017-7-12 15:22:00
  不同品牌的奶嘴,标准口径的大部分可以互换,前提是不带防胀气且没有特殊设计的,而宽口径的不建议互换,即便勉强配上,会出现贴合不紧等情况,这样会影响奶瓶的使用效果,或有漏奶情况发生。而标准口径和宽口径的奶嘴之间肯定是不可以互换的了。
  奶嘴上面有个小孔,妈妈们可别小看了这个奶嘴孔,不同形状的奶嘴孔,奶液的流速也会不同,直接决定宝宝的吸吮效果。
  一般市面上常见的奶嘴孔有:圆孔型、十字型、Y字型以及部分产品根据母亲乳汁流量的原理设计的一个孔、两个孔、三个孔的奶嘴。
  一般奶嘴比较容易坏,所以精打细算的妈妈不妨多备一些奶嘴,根据孩子不同年龄阶段,换换奶嘴就可以了,不需要换掉整个奶瓶。而且如果外出游玩,在没有消毒的条件下,换一个奶嘴也是不错的方法。
  很多奶瓶在设计奶嘴的时候,考虑到由于孩子吸吮的缘故,造成奶嘴塌陷,所以设计了防塌陷的奶嘴,在奶嘴基部设计环布式楔合导流点,用来预防因吸吮造成奶嘴吸头塌陷。如果奶嘴发生塌陷,父母可以在喂奶的时候,将奶嘴稍微松开,让空气进入瓶内,这样可以让塌陷的奶嘴恢复正常。
  奶瓶的购买数量,取决于两点,妈妈的喂养方式和使用奶瓶的方法。不同的喂养方式,对奶瓶有不同的要求。
  根据人工喂养婴儿食奶量的计算方法计算,孩子在0~6个月期间,每天需要喂6次以上。未满1个月的宝宝一天哺乳6~8次,2~3个月的宝宝则一天6次,往后可减少为5次。
  妈妈在家时间充裕的话,至少要准备4~6个240ml奶瓶以及1~2个小奶瓶。但每个奶瓶一用完,妈妈要马上清洗。如果父母时间都很紧张的话,准备6~8个240ml奶瓶以及2~3个小奶瓶。
