轻质泡沫混凝土怎么样 轻质泡沫混凝土价格
pchousewangbingbing 2017-7-04 09:50:15
  在建筑行业中,混凝土是很重要的建材。而混凝土也有不同的种类你知道吗?轻质泡沫混凝土就是其中的一种,想了解轻质泡沫混凝土怎么样吗?那就跟小编一起去了解一下吧。
轻质泡沫混凝土怎么样
  泡沫混凝土是通过发泡机的发泡系统将发泡剂用机械方式充分发泡,并将泡沫与水泥浆均匀混合。然后经过发泡机的泵送系统进行现浇施工或模具成型,经自然养护所形成的一种含有大量封闭气孔的新型轻质保温材料。
  泡沫混凝土又称为发泡水泥、轻质混凝土等,是一种利废、环保、节能、低廉且具有不燃性的新型建筑节能材料。轻质混凝土(泡沫混凝土)是通过化学或物理的方式根据应用需要将空气或氮气、二氧化碳气、氧气等气体引入混凝土浆体中,经过合理养护成型,而形成的含有大量细小的封闭气孔,并具有相当强度的混凝土制品。轻质混凝土(泡沫混凝土)的制作通常是用机械方法将泡沫剂水溶液制备成泡沫。具体操作为:用机械方法将泡沫剂水溶液制备成泡沫,再将泡沫加入到含硅质材料、钙质材料、水及各种外加剂等组成的料浆中,经混合搅拌、浇注成型、养护而成。
  作为一种新型的节能环保型建筑材料,国内外学者对其做了大量的研究开发,使其广泛应用于墙体材料中。优点是:具有密度小、质量轻、保温、隔音、抗震等性能。但其还存在一定的缺陷,如强度偏低、开裂、吸水等,因而要进一步扩大其应用领域还需在发泡剂、配合比、工艺流程、设备等方面做更进一步的研究。可应用于挡土墙、修建运动场和田径跑道、夹心构件、用作复合墙板、管线回填、贫混凝土填层、屋面边坡、储罐底脚的支撑等。但其在应用中存在强度偏低、开裂、吸水等缺陷,其性能有待进一步改进。
  轻质
  泡沫混凝土的密度较小,密度等级一般为300-1800kg/m³,常用泡沫混凝土的密度等级为300-1200 kg/m3,,密度为 160 kg/m3的超轻泡沫混凝土也在建筑工程中获得了应用。由于泡沫混凝土的密度小,在建筑物的内外墙体、层面、楼面、立柱等建筑结构中采用该种材料,一般可使建筑物自重降低25%左右,有些可达结构物总重的30%-40%。而且,对结构构件而言,如采用泡沫混凝土代替普通混凝土,可提高构件的承截能力。因此,在建筑工程中采用泡沫混凝土具有显著的经济效益。
  泡沫混凝土保温隔热
  由于泡沫混凝土中含有大量封闭的细小孔隙,因此具有良好的热工性能,即良好的保温隔热性能,这是普通混凝土所不具备的。通常密度等级在300-1200 kg/m3范围的泡沫混凝土,导热系数在0.08-0.3w/(m·K)之间,热阻约为普通混凝土的10-20倍。采用泡沫混凝土作为建筑物墙体及屋面材料,具有良好的节能效果。
  泡沫混凝土隔音耐火
  泡沫混凝土属多孔材料,因此它也是一种良好的隔音材料,在建筑物的楼层和高速公路的隔音板、地下建筑物的顶层等可采用该材料作为隔音层。泡沫混凝土是无机材料,不会燃烧,从而具有良好的耐火性,在建筑物上使用,可提高建筑物的防火性能。
  泡沫混凝土整体性能
  可现场浇注施工,与主体工程结合紧密。
  泡沫混凝土低弹减震
  泡沫混凝土的多孔性使其具有低的弹性模量,从而使其对冲击载荷具有良好的吸收和分散作用。
  泡沫混凝土防水性好
  现浇泡沫混凝土吸水率较低,相对独立的封闭气泡及良好的整体性,使其具有一定的防水性能。
  泡沫混凝土耐久性能
  与主体工程寿命相同。
  泡沫混凝土加工方便
  泡沫混凝土不但能在厂内生产成各种各样的制品,而且还能现场施工,直接现浇成屋面、地面和墙体。
  泡沫混凝土环保性好
  泡沫混凝土所需原料为水泥和发泡剂,发泡剂大都接近中性,不含苯、甲醛等有害物质,避免了环境污染和消防隐患。
  泡沫混凝土施工方便
  只需使用水泥发泡机可实现自动化作业,可泵送实现垂直高度200米的远距离输送,工作量为150—300立方/工作日。
  泡沫混凝土其它性能
  泡沫混凝土还具有施工过程中可泵性好,抗压强度高(0.5-22.2Mpa),冲击能量吸收性能好,可大量利用工业废渣,价格低廉等优点。
轻质泡沫混凝土价格
  深圳市鸿奥建材 发泡混凝土厂家
  起订价: ¥50
  轻质泡沫混凝土发泡剂 屋面保
  起订价: ¥390
  能高现浇轻质泡沫混凝土
  起订价: ¥400
  2015厂家直销砼轻质泡沫混凝土
  起订价: ¥380
  浙江泡沫混凝土 浙江泡沫混凝土厂
  起订价: ¥40
  看了小编关于轻质泡沫混凝土怎么样的介绍之后,大家觉得轻质泡沫混凝土怎么样呢?这种混凝土的优点还是很多的,但是小编觉得大家一定要根据自己的具体情况选择适合的产品。
