奶瓶的使用方法
pchouseliaokongren 2017-7-12 15:22:00
  奶粉、奶瓶是新手妈咪必不可少的用品。对于孩子有兴趣的喂养很有帮助。颜色、外型能够吸引宝宝愉快的食用奶粉。
  在选择奶嘴时,妈妈们需要考虑两个因素,一个是奶嘴的材质,一个是奶嘴的型号。目前市场上的奶嘴有硅胶、橡胶两种材质。由于硅胶奶嘴可以很方便地、反复多次地在沸水中消毒,而奶嘴使用过程中频繁消毒是不可避免的,所以建议经济条件允许的家庭选择硅胶奶嘴(硅胶价格比乳胶贵不少)。
  奶瓶是有使用期限的,特别是塑料奶瓶,使用一段时间后,瓶身就会因为刷洗和氧化,出现模糊的雾状及奶垢不易清除等情况,所以建议3到6个月左右更换一次,但如果表面有破损及磨损现象时,则应立刻换新的。
  而奶嘴属于消耗品,长期使用过后,会有变硬、变质等情形,且在清洗的过程中,也有可能使奶嘴变大,导致宝宝喝奶时发生呛奶危险,因此建议3个月左右更换一次,但有破损时,则不论时间是否到一定要换新。
  由于宝宝的免疫力比较低,所以,妈妈们应该注意给宝宝的奶瓶周期性的消毒,消毒之前需要做到彻底的清洗。清洗用具尼龙的奶瓶刷和海绵的奶瓶刷是有区别的,一般海绵的奶瓶刷用来刷塑料奶瓶,尼龙的奶瓶刷则用来刷玻璃奶瓶。
  用尼龙的奶瓶刷刷塑料奶瓶,瓶壁容易产生刮痕,久而久之脏物就会在这些划痕中积累,时间长了可能会对奶瓶的卫生有影响。海绵的奶瓶刷要勤换,因为海绵奶瓶刷太容易藏污垢造成二次污染。
  清洗奶嘴,最好使用专门的奶嘴刷比较好,由于奶嘴的吸孔附近材质较薄,清洗的时候也要尽量注意。现在市场上也有很多专门的给宝宝奶瓶清洗用的洗液,小编的建议是不用,谁都没有办法保证没有添加剂,所以只要做到经常高温消毒,消毒完了一定要及时晾晒,保证干燥。
