达人教你如何选购吸尘器 吸尘器如何保养清洗
pchousefangxiaochun 2017-11-28 11:26:23
  目前市场上吸尘器种类繁多,而对于居家的我们来说对于吸尘器就比较陌生了。如今,吸尘器渐渐走进千家万户,如何挑选一款合适的居家吸尘器已经成为大众所关注的焦点之一。今天小编就来教大家如何选购以及保养吸尘器,接下来,让我们一起来了解下达人教你如何选购吸尘器和吸尘器如何保养清洗吧。
  达人教你如何选购吸尘器
  1.看吸尘器电压:吸尘器的标准额定电压应为220V、500HZ,否则不易配接分流电源。
  2.看吸尘器密封性能:吸尘器的各连接部位应严密,用手靠近连接处几乎感觉不到则密封性较好,否则较差。密封性能差的吸尘器不仅吸尘效果差,而且耗电。
  3.看吸尘器工作灵活性:如吸尘器带有自动回卷功能,应看其动作是否灵活、可靠。吸尘器让您在家务劳动中变得更轻松省力。
  4.看吸尘器规格:可以从结构形状、电机容量以及使用的功能是否符合实际使用情况来选择吸尘器规格。对于家庭来说,使用吸尘器以400至600瓦比较合适,足以清除家庭地毯等处的灰尘。
  5.看吸尘器外壳,在挑选吸尘器时,应首先看吸尘器外壳。如果是塑料筒体就要看看筒体有无裂痕,还要注意上下筒体之间的连接部位是否紧固,如果是金属筒体,就先看看筒体有没有碰伤,油漆是否均匀,上下筒体之间是不是密封等。检查外表后将吸尘器通电,通电后就会有吸风声音。当用手挡住吸尘器吸尘口时,电机噪声明显增大,此时手会感到一股巨大的吸力,将手移开时,会感到很费力。
  6.听吸尘器声音:吸尘器通电后只应有风的声音,整机声音越小越好,不应掺有其它杂音;有的吸尘器装有电源回收装置,挑选时就要把电源线全部拉出,然后按下收线开关,看它是否将电源线全部收回。最后要按照使用说明书,清点一下吸尘器的附件,不要有缺件现象。
  7.看吸尘器档次:档次合适的吸尘器主要是针对其使用功能是否能满足要求来说的,在经济条件允许的情况下,应尽可能档次高一些、功能齐全一些的为好。
  8.看吸尘器质量:外壳应光亮,塑料外壳应光滑,不应购买喷漆产品;性能好的过滤网应是有大网眼和细网眼的双层网;通电检查,质量好的产品启动速度应不超过1秒钟,手摸上去机壳振幅要小,噪间低,断电后减速时间应大于5秒钟再停,停止过程平稳均匀。
  吸尘器如何保养清洗
  吸尘器的保养
  1、吸水工作完毕后检查进风口有无堵塞或杂物,否则需作清理。检查浮波有无破损。
  2、机器停用时应放在通风干燥的场所。
  3、若主机发热,发出焦味,或有异常振动和响声,应及时送修,不要勉强使用。
  4、不要使机器处于长时间连续工作状态,连续工作时间请控制在2小时以内,否则会影响机器寿命。
  5、长期使用吸尘器时,会因过滤网网眼的堵塞而致使吸力下降。为了防止吸力降,应定期用水清洗过滤网以及布袋,洗后在阴凉处晾干再使用,即可恢复吸力。
  6、清洁机器时,请用含水或中性清洁剂的湿布擦拭,主机头严禁浸入水中清洗,不要用汽油,香蕉水等有腐蚀性的清洁剂,否则会导致外壳龟裂。
  7、及时清理桶内杂物和各吸尘附件,尘格尘袋在每次工作后清洁,检查有没穿孔或漏气,并用清洁剂加温水彻底清洁尘格和尘袋,并吹干,严禁使用不干爽的尘格尘袋。
  8、检查电源线及插头是否有破损,用完后把电源线圈绕成一扎挂置于机头顶盖挂钩上
  吸尘器的清洗
  1.吸尘器清洁都应按照以上步骤清理集尘盒的灰尘以及拔出滤网清理棉絮;拆掉毛刷清理卡在上面的毛发、擦拭橡胶刷上面的灰尘。吸尘器使用完毕后,应放在干燥地方保存。
  2.吸尘器外观清洁一般只需要用蘸有肥皂水的软布擦拭即可,但是千万不能用有机溶剂清洗,以免外观塑料开裂、褪色或者掉漆。
  3.集尘袋清洁:将集尘袋中的灰尘碎屑倒去,用洗涤剂将它洗涤一番,然后用清水洗净,晒干。如果没晒干就装入吸尘器内部,当吸尘器再度吸尘时,集尘袋会肮脏无比。
  4.对用绒布作过滤介质的过滤器,应用冷水清洗后再晾干,千万不可以采用热水洗泡,也不要烘干,否则会将细孔堵塞,影响吸尘时的吸力。
  5.吸尘器附着于地面的部分,除了用刷子刷之外,还可以用牙签或竹签将缠住的垃圾取出,丝线、毛发等由于附着力强,只有用手将它们取下来了。
  6.吸尘器过滤器清洁可用软毛刷刷去过滤纸上的尘土,记住小心不可把过滤纸刷坏。
  以上就是小编整理的达人教你如何选购吸尘器和吸尘器如何保养清洗的相关介绍,看了这么多吸尘器的保养清洗方法,大家是否没想到一个小小的吸尘器竟有如此讲究呢。所以大家要定期给它做好保养,让它能够把家里打扫得干干净净,更持久的工作哦!
