吸塑门板板也有的商店称之为膜压门板,这两种叫法中无论哪一种都足以形象地说出其制做工艺是在基材上吸附热压覆上一层PVC膜皮,吸塑门板的基材一般使用中密度纤维板。吸塑橱柜门板被广泛的应用,吸塑门板市场上有很多,下面小编就给大家介绍下吸塑门板质量辨别和吸塑门板最新报价的相关内容,一起来了解下吧。
吸塑门板质量辨别
1、基材质量辨别方法
基材质量直接决定橱柜门板是否具有二次吃钉能力,握钉能力及成品吸塑板的变形程度与成品吸塑板的环保性能。好的吸塑门板基材在密度上与普通基材有差别,最好的分辨方法就是以选择相同尺寸的板材小块,称一下就可以了,密度高点的吸塑门板相对来讲握钉能力会好些,变形也小些。
2、膜皮质量辨别方法
膜皮质量的好坏直接决定成品吸塑门板的档次与使用性能。好的吸塑膜要达到一定的厚度,膜皮背胶均匀,色彩要稳定。PVC膜如果厚度较低,在压覆边角时会产生露白现象及表面桔皮现象,有的厂家为了对付这两个现象选择调低吸塑机压力,这在一定程度上减少了露白还有板材变形问题,但是无法保证PVC膜皮与基材的粘压牢固度。膜皮背胶不均匀产生的最主要问题是PVC膜皮与基材无法正常粘压,PVC膜皮本身无法通过吸塑机用胶水与基材粘压,必须在生产时在背面滚涂胶水,我们称之为背胶,背胶均匀与否,质量高低均直接影响到PVC膜皮与基材间的粘压。色彩问题是成品吸塑板最引人注意的一个问题,黄变是不可避免的一个问题,但是PVC表面纹理与颜色的稳定性是要保证的,否则在正常使用的擦拭过程中很有可能出现掉色问题。
3、吸塑门板的表面处理
表面处理关系到成品吸塑板的整体形象。如果桔皮现象严重,则整块门板看起来色泽较暗(桔皮折射光线),高光吸塑门板在这点上表现得非常明显。
4、吸塑门板的做工问题
这点是最容易在使用过程中造成麻烦的问题。主要还是表现在边角处的吸附,如果有开胶现象,那这片吸塑橱柜门板在使用过程中可能会发生吸水变形及PVC膜皮本身开裂问题。在选择时可以用手指甲用点力抠一下PVC膜与板材粘压的部分,做工好的(包括背胶及粘压胶水好的)吸塑板不会出现稍一用力就抠下来的现象。
吸塑门板最新报价
雅格雕刻吸塑门 参考报价:6180.00/平方米
森鸿木门优质吸塑门 参考报价:6310.00/套
天凌PVC吸塑门 参考报价:6300.00/平方米
xsPVC吸塑门 参考报价:6260.00/扇
坚泰名门吸塑门 参考报价:6320.00/套
以上就是小编整理的吸塑门板质量辨别和吸塑门板最新报价的相关内容,吸塑门板的厚度影响价格,所以一定要考虑进去,给几个参数作为参考标准:欧洲最好的吸塑门板厚18mm,PVC涂层厚0.35mm。一般进口的吸塑门板厚在16-18mm,PVC涂层厚0.3-0.35mm。国产的吸塑门板厚也在16-18mm,但质量不如进口的,PVC涂层厚0.3左右。
fangxiaochun
2017-9-29 09:46:31
