卫生间渗水这个问题是很多家庭经常出现的问题,因为各种原因导致渗水,有的是墙壁内水管破损导致渗水,有的是因为回南天空气不好,导致墙面出水最后瓷砖缝隙不好出现渗水等等,这样除了影响卫生间的外观,更多的是影响了卫生间的使用情况,给我们带来不便之处,今天就让小编带您去了解一下卫生间渗水如何处理跟卫生间防水施工要点吧。
卫生间渗水如何处理
1、卫生间漏水了,不要慌张先进行判断,是哪个地方漏水了,处于哪种漏水,然后再针对漏水部位漏水情况进行卫生间防水维修。
2、如果是管道渗水,只能刨瓷砖,换管子,重新做防水。如果是卫生间表面渗水,可以使用以下方法进行维修:
3、将表面的灰尘、油污、积水等处理干净,并保持表面干燥;
4、在能淋到水的整个面,如:瓷砖面、瓷砖缝、墙缝、管根等部位,喷刷渗透型防水剂,不可漏喷;
5、防水剂表面干以后,用防水膏填实瓷砖缝、及破损和缺陷部位;
6、对墙角、墙边、管根等薄弱环节,用云禹塑钢泥封边加固。
卫生间防水施工要点
1、防水材料类型选,防水材料很多,主要分为涂刷型的和铺贴型两大类。建议大家选用涂刷型优质防水涂料。主要是铺贴型的防水卷材有弹性,时间久了,会影响到上面地砖缝隙的坚固程度;另外卫生间一般面积不大,边角多,管道多,不规则地方更多,防水涂料更容易保证施工质量。
2、基层处理
刚收完房的卫生间地面比较毛糙,需要先将基层表面上的灰皮用铲刀除掉,用笤帚将尘土、砂粒等杂物清扫干净,尤其是管根、地漏和排水口等部位要仔细清理。这将影响到涂刷的防水涂料的粘结度。
3、墙面高度
考虑我们日后洗澡的影响,墙面也要涂刷上防水涂料,而且高度一定要达到我们安装热水器的位置,以免以后洗澡,墙面有微小缝隙的话,水渍渗透到隔壁的卧室或者客厅墙面。
4、管根要多涂刷
卫生间肯定有很多外露的立管,对管根部位周边防水涂料要多刷几遍。因为卫生间出现渗水的话,大面一般不会渗漏水,薄弱的地方就是管根部位。
5、卫生间门口外面也涂刷防水
我们使用卫生间时,不可避免穿着湿拖鞋在卫生间门口换上干拖鞋,这地面也是容易出现渗水的薄弱地方,所以建议做防水时,在卫生间门口以外多涂刷300mm宽的防水,以防万一。
看完这篇关于卫生间渗水如何处理跟卫生间防水施工要点的章后,希望能够给您的工作和学习带来一定的帮助。
zhouguangbin
2017-10-20 09:53:09
