大理石餐桌不仅美观大方还耐用耐脏,因此越来越受广大业主们的喜爱。大理石餐桌分为人造和天然大理石餐桌两种。大部分人都比较喜欢天然大理石餐桌,那么天然大理石餐桌要怎么挑选,天然大理石餐桌的价格是不是又很高呢?
天然大理石餐桌怎么挑选
大理石做餐桌的好处很多,主要有五点:一、岩石经长期天然时效,组织结构均匀,线胀系数极小,内应力完全消失,不变形。二、刚性好,硬度高,耐磨性强,温度变形小。三、不怕酸,硷液物侵蚀,不 会生锈,不必涂油,不易粘微尘,维护,保养方便简单,使用寿命长。四、不会出现划痕,不受恒温条 件阻止,在常温下也能保持其原有物理性能。五、不磁化,测量时能平滑移动,无滞涩感,不受潮湿影 响,平面称定好。
在选择大理石的时候,需要注意一些细节:根据规格尺寸允许的偏差、平面度和角度允许的公差,以及外观质量、表面光洁度等指标。大理石板材分为优等品、一等品和合格品三个等级;大理石板材的定级 、鉴别主要是通过仪器、量具的检测来鉴别的。
大理石的选择一定要注意质量好坏,不同等级的大理石板材的外观有所不同。因为大理石是天然形成的,缺陷在所难免。同时加工设备和量具的优劣也是造成板材缺陷的原因。有的板材的板体不丰满(翘曲或 凹陷),板体有缺陷(裂纹、砂眼、色斑等),板体规格不一(如缺棱角、板体不正)等。按照国家标准,各 等级的大理石板材都允许有一定的缺陷,只不过优等品不那么明显罢了。
还有一点需要引起关注的就是大理石的色彩,大理石板材色彩斑斓,色调多样,花纹无一相同,这正是大理石板材名贵的魅力所在。色调基本一致、色差较小、花纹美观是优良品种的具体表现,否则会严重影响装饰效果。
最后就是看大理石表面的光泽度如何。大理石板材表面光泽度的高低会极大影响装饰效果。一般来说优 质大理石板材的抛光面应具有镜面一样的光泽,能清晰地映出景物。但不同品质的大理石由于化学成分不同,即使是同等级的产品,其光泽度的差异也会很大。当然同一材质不同等级之间的板材表面光泽度 也会有一定差异。此外,大理石板材的强度、吸水率也是评价大理石质量的重要指标。
天然大理石餐桌报价
一、一般的的如成都大理石餐桌价格普遍比其他地区的要便宜一些,以0.8*1.2m的4人桌为例,成都大理石餐桌价格根据材质不同大概在500-1700不等!
二、好的大理石。
1.大理石具有不变形、硬度高的特点,理所当然的大理石餐桌也具有这些优点,并且还具有很强的耐磨性;大理石餐桌具有较强的抗酸碱腐蚀的特点,也不会有金属物会生锈的烦恼,而且维护保养起来十分简单,使用寿命长;大理石餐桌的表面不易沾染灰尘,不易出现划痕,而且物理性能也比较稳定;大理石餐桌还有一点是各种木质餐桌所难以媲美的优点,那就是大理石餐桌不怕潮湿,不受潮气影响
2.以天然人造石为材料,,这些的价格一般一张餐桌一米五的要:3600元钱,然后台面可选白冰花,松香黄之类的,尺寸一米八的是要4000多的价格。
从上文我们可以得出一个结论,天然大理石餐桌在外观以及功能上是无可挑剔的,但是价格相对于其它材质的餐桌是比较高昂的。掌握以上的知识,可以帮助我们在众多的大理石餐桌中选择性价比最高的产品。希望可以帮到你。
wangbingbing
2017-8-31 10:02:02
