炎热的夏天到了,家家户户都使用上了电风扇来降温。可沉睡了近一年的风扇应该是积累不少的灰尘吧,那么该如何清洗电风扇呢?下面小编就来跟大家讲讲如何干净地清洗电风扇以及电风扇选购指南吧。
如何干净地清洗电风扇
在开始清理电风扇前,要先切断电源,拆下保护网。在拆卸保护网时需要小心,不要伤到手指。保护网一般通过卡扣或螺丝固定,卡扣固定的风扇只需打开卡扣即可,螺丝固定的风扇则需使用螺丝刀旋开螺丝,然后摘下保护网,放在清洁盆中。(注意:拆下来的卡扣和螺丝等小部件最好放在一个小盒子里,以免丢失)
1、清洗扇叶
取下扇叶,用带有清洁剂的水进行擦拭,注意,使用的清洁剂可以选择洗衣粉或洗洁精等洗涤剂,但绝对不能使用带油性的去污剂,以免对扇叶造成腐蚀破坏其外观,甚至影响到电风扇的正常使用。
2、清洁网罩
网罩的清洁是比较难的,将网罩拆卸下来之后,放置到一个完全能够盛下的它的容器中,然后,倒入足够的水,滴入几滴洗涤灵,泡上半个小时后,然后用刷子轻轻刷洗即可,但是用力要均匀,不要用力过猛,导致网罩变形或掉漆影响使用和美观。
3、机体的清洁
底盘是机体上清洁的主要部件,不过,外部的清洁就相对简单了,拿湿布沾一些洗涤剂,然后进行擦洗即可,擦洗完毕之后再拿干布擦干即可。当这整个过程完成后,不能马上安装使用,而是要将上面的水渍擦干净,再放在通风处进行一段时间的干燥,以保障日后的正常使用。
电风扇选购指南
1、电风扇的风量与扇叶大小,风扇直径还是有直接关系的。如果希望凉快点,尽量面积大点的风扇是没错的。
2、风扇的心脏的是电机,购买的时候买知名品牌的应该问题都不大,太过杂牌的就别买了,万一电机烧了,引起火灾就得不偿失了。新坛; f1 X$ G: N% C/ j
3、电风扇的噪声一般为30~65分贝,睡眠时间噪音建议是35~50分贝,挑选的时候卖场一般都比较嘈杂,听不太出来,国内风扇那就挑带“睡眠风”的吧,现在很多风扇都带这个功能,这个档位出风比较柔和,舒适。
4、风扇运转时,稳定性要好,不能倾倒,摇头角度不应低于60—80度,塔扇甚至有360度转头功能的,用起来更舒适。
5、定时功能很重要,现在的风扇一般都是8小时或者12小时定时,适合晚上使用。其实这比遥控功能更实用。
6、关于负离子功能,除尘抑菌,能提供净化空气作用的负离子功能风扇还是比较值得推荐的,因为相当于小型的生态系统,可以带来比较舒适的森林感觉。
7、塔扇比较美观、省地方,如果考虑购买的话,注意看下是否有升降功能,因为如果高度不合适的话,影响凉爽的感觉与舒适度。
以上就是如何干净地清洗电风扇 以及电风扇选购指南的介绍,希望对大家有所帮助。
Bessie
2017-8-15 10:02:54
