在建筑房屋的时候,地基是很重要的,只要地基坚固,房子也就稳固了。而屋顶也同样很重要的,如果屋顶没有做好防水,那么下雨就容易出现渗水漏水的情况了。今天小编就来介绍屋顶防水怎么做注意事项以及屋顶防水材料选购指南。
屋顶防水怎么做注意事项
1、施工的环境要求;为了保证施工操作以及卷材铺贴的质量,宜在+50C~+350C气温下施工;高聚物改性沥青以及高分子防水卷材不宜在负温以下施工,热熔法铺贴卷材可以在-100C以上的气温条件下施工,这种卷材耐低温,在负温下不易被冻坏。雨、雪、霜、雾,或大气湿度过大,以及大风天气均不宜露天作业,否则应采取相应的技术措施。
2、对屋面排水坡度的要求;平屋面的排水坡度为2%~3%,当坡度小于等于2%时,宜选用材料找坡;当坡度大于3%时,宜选用结构找坡。天沟、檐沟的纵向坡度不应小于1%,沟底落差不得超过200mm。水落口周围直径500mm范围内坡度不应小于5%。
屋顶防水材料选购指南
1.望一看表面是否美观、平整、有无气泡、麻坑等,二看卷材厚度是否均匀一致,三看胎体位置是否居中,有无未被浸透的现象(常说的露白茬),四看断面油质光亮度,五看覆面材料是否粘接牢固。这几方面大体反映出卷材生产的过程控制是否可靠。
2.闻:闻就是闻气味,国标的SBS改性沥青卷材基本上没有什么气味,在施工烘烤过程中,不太容易出油,一旦出油后能粘接牢固,个人总结为四闻,即一闻有无废机油、三线油的味道;二闻有无废胶粉的味道;三闻有无苯的味道;四闻其它异味。
3.问:询问、咨询,从了解的内容来分析、辨别、比较材料的质量。问的内容应当说是非常之多的,归纳为三问:一问厂家原材料的产地、规格、型号;二问生产线及设备状况;三问生产工艺及管理水平。
对于屋顶来说,防水工程是最重要的一道工程了,而在做屋顶防水的时候一定要好好注意,有任何一丝马虎都容易致使屋顶漏水的。以上就是小编介绍的关于屋顶防水怎么做注意事项以及屋顶防水材料选购指南的内容。
佚名
2017-8-16 09:21:41
