天花板吊顶施工技巧 天花板吊顶如何清洁保养
pchousewangbingbing 2017-7-27 09:30:59
  天花板吊顶的选购很重要,材料选择更是重要。当然,当你选购好这些天花板吊顶的材料之后,接下来的施工才是完成的关键。那么天花板吊顶的施工有哪些技巧呢?装修完天花板吊顶后,天花板吊顶如何清洁保养呢?
  天花板吊顶施工技巧
  1、 施工条件:在木质吊顶施工前,天花以上部分的电器布线、各种管道必须安装就位,从天花经墙体通下来的各种开关、插座线路亦已安装就绪。
  2、 放线:放线是吊顶施工中的要点,包括标高线、天花造型位置线、吊挂点布局线、大中型灯位线。先定出地面的地平基准线,从地平基准线为起点,在墙面上量出吊顶的高度,定出标高线。造型线是先在墙面上定位出吊顶造型的外框线,再逐步画出各个局部。平顶吊顶的吊点一般按每平方米1个均匀布置,有迭级造型的天花吊顶应在迭级交界处布置吊点,间距0.8-1.2米。
  3、 吊装前基础工序:(1)木龙骨的处理,将其中腐蚀部分、斜口开裂部分、虫蛀等部分剔除,木龙骨刷防火漆。(2)安装吊点紧固件,有三种方法,用冲击钻在建筑结构底面上打孔;用射钉将角铁固定在建筑底面上;用预埋件进行吊点固定。(3)沿吊顶标高线固定沿墙木龙骨。(4)在地面分片拼接木龙骨。
  4、吊装:分片吊装,通常从一个墙角位置开始,将拼好的木龙骨用支撑托起至略高于吊顶标高位置,高度大于3米时,可用铁丝在吊点上临时固定。用棉线或尼龙线沿吊顶标高拉出平行和交叉的几条标高基准线,作为吊顶的平面基准。然后将龙骨慢慢向下移动,使之平面基准线平齐。调平后将龙骨架靠墙部分与沿墙木龙骨钉接,再用吊杆与吊点固定,吊杆通常用木吊杆。各个分片连接加固完后作整体调整,在整个吊顶面下拉出十字交叉标高线,检查吊顶平面的整体平整度,20平方米内吊顶允许误差为:起拱3mm,下凹2mm,向下凸的部分重新拉紧吊杆,向上凹的部分需用吊杆向下顶。
  5、 安装木夹板:一般选4mm加厚三夹板,3mm以下的木夹板易受室温和湿度的影响而变形,在正面按照龙骨分格的中心尺寸弹线,这样可方便地将钉子固定在龙骨上。在木夹板的正面四周,用细刨按45度角刨出倒角,宽度为2-3mm,以便在嵌缝补腻子工序时可将各板缝严密补实。有防火要求应做防火处理。布置木夹板,留出空调的冷暖风口、排气口、暗装灯具口的安装位置,然后将木夹板正面向下,托起到预定位置,从中间开始钉,逐步向四周展开,钉位可沿木夹板上画线位置进行,钉距150mm左右,分步均匀,钉头应沉入木夹板内。
  6、 饰面处理:木吊顶饰面方式主要有油漆工艺、贴壁纸工艺、喷涂(喷塑)工艺、镶玻璃饰面工艺。
  7、 收口及整理工艺:收口部分主要是吊顶面与墙面、柱面、窗帘盒、吊顶上设备之间以及吊顶面各交接面之间的衔接处理,一般用木装饰线条。整理工艺主要是在饰面工作完成后,经过一段时间的干燥,饰面上又出现的缺陷,需要进行一些修补清理。清理工作包括:油漆面与非油漆面间的清理,贴墙纸面与非贴墙纸面间的清理,镶贴面与非镶贴面间的清理,喷涂面与非喷涂面间的清理。修补工作是装饰面本身缺陷的修补,包括:油漆面的起泡、裂口、色泽不均匀处,墙纸面的起泡、开裂处、镶贴面的不平整、翘起处,喷涂面的起泡与不均匀处。
  天花板吊顶如何清洁保养
  客厅、卧室、走廊吊顶清洁
  客厅、卧室、走廊等空间都会做吊顶,这些地方是首要清洁的。一般这些空间空间的吊顶使用的都是石膏板吊顶材料,再加上有一定的高度,一般人是难以触摸,所以油渍问题就不用考虑了,也很少有水汽会沾上。主要是积灰问题。因此这些空间的吊顶的清洁主要是除尘。就可以用软布或者鸡毛掸子等把灰尘去掉即可。如果遇上很严重的污渍,可以用砂纸打磨干净,有必要的话再涂上一层相同颜色的涂料。
  厨房吊顶清洁
  厨房间的扣板大家会选择铝扣板,一般都有很好的抗油污性,平时只要用软布擦拭下即可。但长时间没有清洗的话,厨房吊顶会吸附不少的油渍,这时要用少量的洗洁精,用吸水性较强的软布沾水后去擦洗。
  卫浴间吊顶清洁
  卫浴间吊顶大部分也是铝扣板吊顶。通常来说卫浴间没有油渍,但卫浴间水汽较大,选用卫浴间吊顶的时候,注意选择防水性好的吊顶材料。卫浴间吊顶可用软布擦拭掉水汽就好了。一般隔一两个月的时间,定时用清洗厨房吊顶的方法来清洁卫浴间吊顶即可。
  天花板吊顶在居家装修中的分量不容小觑,上述对于选购完的施工技巧相信对正在施工的人们特别重要吧。天花板吊顶的质量选择如果好的话,作为日后的保养能使吊顶不那么快损坏,上述的天花板吊顶如何清洁保养的内容相信也能帮助你。
