天花板的装修在居家装修中也是格外值得注意的,若选购不当,以后的居住环境会有影响。当然,天花板吊顶跟天花板是同样的分量。那么天花吊顶在安装时有哪些东西需要注意呢?天花吊顶的材质又如何挑选呢?下面就来说说。
天花吊顶安装注意事项
天花吊顶安装,注意1、天花内的各种铁件,必须作防锈或镀锌处理。
天花吊顶安装,注意2、如果建筑物有裂缝情况,必须经修补合格后方可进行吊顶安装。
天花吊顶安装,注意3、龙骨、石膏板及其它吊顶材料在进场、存放、使用过程中应严格管理,保证不变形、不受潮、不生锈。
天花吊顶安装,注意4、吊顶内一切空调、消防、有关电讯设备必须自行独立架设。
天花吊顶安装,注意5、控制吊顶不平,施工中应拉通线检查,做到标高位置正确、大面平整。
天花吊顶安装,注意6、)所有焊接部分必须焊缝饱满,吊扣、挂件必须拧夹牢固,吊杆、紧固螺栓不小于8MM。
天花吊顶安装,注意7、所有主次龙骨不能作为施工或其它重物悬吊支点。
天花吊顶安装,注意8、装好的轻骨架上不得上人踩踏,其它工种的吊挂件不得吊于轻骨架上。
天花吊顶材质如何挑选
怎么选择吊顶天花板之PVC塑料扣板
①特点 它以PVC为原料,经加工成为企口式型材,具有重量轻、安装简便、防水防潮、防蠹虫的特点,它表面的花色图案变化也非常多,并且耐污染、好清洗、有隔音、隔热的良好机能,特别是新工艺中加入了阻燃材料,使其能离火即灭,使用更为安全。它本钱低、装饰效果好。因此,在家庭装修吊顶材料中据有重要位置,成为卫生间、厨房、阳台等吊顶的主导材料。
②质量鉴定 选购PVC吊顶型材时,一定要向经销商索要质检讲演和产品检测合格证。目测外观质量板面应平整光滑、无裂纹、无磕碰、能装拆自如,表面有汹涌无划痕;用手敲击板面声音清脆。检查测试讲演中,产品的机能指标应知足:热收缩率小于0.3%,氧指数大于35%,软化温度摄氏度以上,燃点3000摄氏度以上,吸水率小于15%,吸湿率小于4%。
③安装 首先,应在墙面弹出标高线,在墙的两端固定压线条,用水泥钉与墙面固定牢固。板材按顶棚实际尺寸裁好,将板材插入压条内,板条的企口向外,安装端正后,用钉子固定住,然后插入第二片板。最后一块板应按照实际尺寸裁切,裁切时使用锋利裁刀,用钢尺压住弹线切裁,装入时稍作弯曲就可插入上块板企口内,装完后两侧压条封口。
④维护和更换 PVC吊顶型材的耐水、耐擦洗能力很强。日常使用中可用清洗剂擦洗后,用净水清洗;板缝间易受油渍,清洗时,可用刷子蘸清洗剂洗擦后,用净水冲净;留意照明电路不要沾水。PVC吊顶型材若发生损坏,更新十分利便,只要将一真个压条取下,将板逐块从压条中抽出,用新板更换破损板再重新安装,压好压条即可。更换时应留意新板与旧板的颜色需一样,不要有色差。
怎么选择吊顶天花板之金属制品吊顶
金属制品吊顶指的是一种集多种功能、装饰性于一体的吊顶金属装饰板。与传统吊顶材料比拟,除保持其特性外,质感、装饰感方面更优,可分为吸声板和装饰板(不开孔)。吸声板是根据声学原理,利用各种不同穿孔率的金属板来达到消除噪声,也型根据需要有圆孔、方孔、长圆孔、长方孔、大小组合孔等不同孔型,底板大都是白色或铝色。另一种金属装饰板,特别注重装饰性,线条简洁流畅,造型美观,光彩优雅,有古铜、黄金、红蓝、奶白等颜色;规格刚好与普通住宅的宽度相吻全,与大理石、铝合金门窗等材料连接浑然一体,高雅华丽,为适静的居室环境锦上添花。
金属装饰板的材质种类有铝、铜、不锈钢、铝合金等,选择铜、不锈钢材料的装饰板档次较高,价格也高,一般的居室装饰,选择铝合金装饰板较合适,符合人们一般的购物心理,即物美价廉。规格方面有长方形、方形等,长方形板的最大规格有6000mm×100mm×0.5mm,一般居室的宽度约5m多,对较大居室的装修,选用长条形板材的整体性强;对斗室间的装饰一般可选用500mm×500mm的。因为金属板的绝热机能较差,为了获得一定的吸音、绝热功能,在选择金属板进行吊顶装饰时,可以利用内加玻璃棉、岩棉等保温吸音的产品达到绝热吸音的功能。尤其是栖身在顶层的居民,装饰后可改善室内环境,显著节约空调的能源消耗用度。
天花吊顶在安装时该注意什么,它的安装注意事项就如上述所说差不多。如果你的房屋正在装修,那特别有必要阅读下上述的注意事项,让装修师傅在动工时多注意这些细节。当然前期的选购,上文的材质挑选技巧同样能帮到你。
wangbingbing
2017-7-27 09:30:43
