一间新房总是需要一张舒适大气的沙发来承托。挑选一张让自己满意的沙发,有时并不是一张容易的事。很多人在挑选沙发的时候,仅凭看一看,坐一坐,摸一摸就决定了。其实挑选高质量的沙发需要注意多一些以下的细节。
挑选高质量客厅沙发要注意细节
沙发不同面料有不同的手感
一般来说,印花图案的单薄面料因工艺简单而价格便宜;而花纹等图案属于机织上去的,则较为厚实,也较高档。 选购时仔细观察面料的图案是属于哪种情况,由不同经纬线织出的图案具有立体感,不像印花面料那样平滑。 再有,由纯棉、纯毛精织的面料较普通人造丝的面料档次高。
贴心提示:
沙发的内在质量也是不容忽视的一环,一般的选购者在选购沙发的时候,如果仅凭坐一坐,压一压是难以判断沙发的优劣的。唯一的方法是看一看里面,对于一些下部没有全包上的沙发,可以翻过来观察里面使用的弹簧、板材及海绵等填充物的质量来判断沙发的优劣。好的沙发,内部弹簧要求进行防锈处理,所用木材要求刨光,不能有疤痕等。另外,好的家具品牌是多年努力换来的。名牌家具融合了良好的售后服务、可靠的质量、精细的做工等因素在里面,因此价格也较高一些。如果是进口家具,需加上关税、运费等,价格也就被大幅提升了。
皮沙发的面料则因皮质的不同而有较大不同
现代工业已可以对厚实的牛皮进行多层切割,所以就有了一层皮、二层皮甚至多层皮之分。 一层皮是最外面的一层,这层牛皮韧性好,弹性大,制作成沙发后,经反复坐压也不易破裂,是高档的面料,用特制的放大镜看头层皮还可以看到清楚的毛孔;二层皮则是片掉头层皮剩下的皮子,二层皮的表面张力和韧性均不如头层皮,长期使用表面漆膜沙发的面料往往会影响到沙发的整体效果和价格,因此需要仔细挑选,当然内填充物也不容忽视。
贴心提示:
沙发容易产生裂痕,要学会分辨二层皮
分辨二层皮的方法:(1)通过放大镜可以看见清晰毛孔的是头层皮;(2)用手捏起皮子,手感柔软、弹性好的多为头层皮。 另外,是用大块皮子做的,还是由小块皮子拼接的也是影响档次的一个方面。
贴心提示:
沙发脚要仔细检查
有些沙发脚是木头的,有些是金属的,还有些是滑轮的,这个细节要仔细检查。主要是要结实,脚下不稳,沙发坐上去也不会舒服的。
贴心提示:
沙发暴露在外的框架要检查清楚
现在欧式沙发都采用了框架加垫子的结构,为了呈现一些特别的设计感觉,有些设计会故意把框架的一部分暴露出来,例如暴露闪亮的金属,和皮材料对话,制造一种野性不羁的效果。那么这种部分暴露在外的框架要检查清楚。
一定要仔细检查是否易于拆卸,以方便今后在使用中的清洁
客厅真皮沙发如何保养
1. 久坐后应常轻拍座位部位以及边缘,恢复原状,减少因坐力集中而出现机械疲劳的轻微凹陷现象。
2. 放置皮沙发的时候应该远离散热物体,避免太阳光直接照射导致皮革干裂和褪色。
3. 皮革是一种天然材料,只需要简单和基本的护理。建议每周用蒸馏水和软布轻拭,每月一次用无色鞋蜡或者润革脂保养。
4. 若皮革上有污物,用干净湿海绵沾属性温和的洗涤剂抹拭,然后让它自然干,使用前可先在不显眼角落试用
5. 若在皮革上打翻饮料,应立刻用干净布或海绵吸干,并用湿布擦抹,让它自然风干。
6. 对新购置的皮沙发,首先用清水洗湿毛巾,拧干后抹去沙发表面的尘埃以及污垢,再用护理剂轻擦沙发表面一至两遍(不要使用含蜡质的护理品),这样在真皮表面形成一层保护膜,使日后的污垢不易深入真皮毛孔,便于以后的清洁。
7. 要避免利器划伤皮革。
8. 要避免油渍,圆珠笔、油墨等弄脏沙发。如发现沙发上有污渍等,应立即用皮革清洁剂清洁,如没有皮革清洗剂,可用干净的白毛巾沾少许酒精轻抹污点,之后再用干一点的湿毛巾抹干,最后用保护剂护理。
9. 沙发的日常护理用拧干的湿毛巾抹拭即可,大约2-3个月用皮革清洗剂对沙发进行清洁,或用家用真空吸尘器吸除沙发表面灰尘等。
10. 为了延长使用寿命,避免孩子在沙发上跳跃玩耍,有汗液之身体不可直接与沙发接触。
11. 沙发的摆放要离开5-10cm,保持通风。
12. 要避免阳光直射沙发,如客厅常有阳光照射,不妨隔一段时间把几张沙发互调位置以防色差明显;如果湿度较大的地方,可以利用早上8点至10点的弱太阳光照射七天,每天1小时,约3个月做一次。
想要买一张自己满意的沙发,真的不是凭看一看,摸一摸,坐一坐就可以决定的。无论是沙发表面的材料,还是沙发的高度都需要我们慎重考虑。如果你已经拥有自己满意的沙发,那么你就要好好根据我们上文介绍的知识点好好的保养。
wangbingbing
2017-7-28 09:44:31
