【太平洋家居网 家具频道】一般家长选购儿童房家具时都会考虑是否材质环保健康、边角是否会磕碰到孩子,在影响儿童健康安全的因素之中,除了这两个问题还有很多关键的因素,如家具设计、色彩等同等重要。小编在此将介绍相关的原理和要注意的事项,希望能够帮助到广大的家庭。
1、看家具是否有通风开口
躲迷藏是几乎每个中国孩子都会玩的游戏,孩子们玩躲迷藏的时候总是喜欢躲在能够容纳他们的身体的家具里面。不过孩子们的安全意识缺乏,有时候如果躲进去的是狭小的密封空间,就有导致窒息而亡的可能。因此摆放在儿童房的家具最好是有有通风孔设计的,在选购时要特别注意衣柜这类密封的家具的侧面或背面是否有透气用的孔洞。具有通风孔设计的儿童房家具还有一个优势就是可以让甲醇或其他家具的味道尽快消散,降低了甲醛或者其他家具带有的异味造成孩子健康问题的风险。
国家标准规定,儿童使用的柜体类封闭式家具应当具有一定透气功能。在不透气密闭的空间里,当封闭的连续空间大于0.03立方米时,则应在内部设单个开口面积为650平方毫米、且相距至少150毫米的两个不受阻碍的通风开口,或一个有等效面积的通风开口。
2、看孔洞大小
儿童房家具带有孔洞设计更加安全,但很多人往往忽略了这个孔洞的大小。因为如果孔洞大小不当,小孩极易将手、头伸到里面拿不出来。为避免意外发生,孔洞造型的大小是否合理也是选购儿童房家具时一个特别要注意到的因素。
根据国家标准《儿童家具通用技术条件》,儿童家具产品中,可接触的部件间的间隙应小于5毫米或大于等于12毫米。小于5毫米的孔洞不会让孩子的手伸入,而大于12毫米的孔洞可以让孩子的肢体伸缩自如,不会因为孔洞而被卡住。
3、色彩鲜艳存隐患
有些家长认为儿童家具应该是看上去颜色鲜艳、明亮的,因为鲜艳、明亮的颜色让人心情更好,更有活力,十分适合孩子健康活泼个性的养成。但是其实过于鲜艳、明亮的颜色会影响孩子视力。更可怕的是,油漆颜色越鲜艳,其含有的铅等重金属越多,这是因为油漆颜料中总是不可避免加入含有的铅化合物。其实不止是儿童房家具,多数情况下,大多数物品如衣服、床上用品等需要用到染料的商品都是颜色越深含有的有害物质越多。所以家长们在选购儿童房家具时要向商家索取家具油漆检验报告,必须符合国家的相关规定。
4、桌椅高度可调节
孩子们的生长速度快,不经不觉又长高了,身体的骨骼也会横向发展,所以就不要指望同一张桌子或椅子可以从孩子一年级用到六年级了。桌椅的高度、尺寸应该适应不同阶段儿童的姿态变化。家长们应该多关心孩子们的成长发育情况,衡量使用了一段时间的桌子和椅子是否还适合孩子们使用。如果不想每隔两三年就换一次桌子和椅子,可以考虑购买可调节高度的桌椅,其灵活省空间的特点十分适合正在生长发育阶段的孩子们使用。
在选购孩子们使用的桌椅的时候,最好选择人体工程学原理制作的,孩子们只有在正确的坐姿下保持最佳的姿势和距离,才能促进脊椎的健康生长和保护视力。不仅需要考虑桌椅的高度,宽度也是不可忽略的问题。孩子可能在几年间肩膀就变宽不少,如果希望买回家的桌椅能够多用几年,最好买宽度大一点的,保证孩子看书写作业或使用电脑时都有足够的空间。
5、含玻璃部件家具选购需谨慎
如果儿童使用的家具含有玻璃部件,那么其锐利的边角有可能会割伤儿童,最好不要选购这类带玻璃部件的儿童家具,如果一定要选购,最好选择具有一定高度的玻璃设计的家具。
《儿童家具通用技术条件》标准里面明确规定,在距离地面1600毫米高以内的区域,儿童家具不应使用玻璃部件;如果存在危险突出物,则应用合适的方式对其加以保护。可以尝试在上面覆盖保护帽或罩,增加可能与皮肤接触的面积。
PChouse编辑点评:儿童天真烂漫,对许多事物有着天生的好奇心,同时安全意识缺乏,家长在选购儿童房家具时应该以保障儿童的安全健康为重点。[返回家具频道]
本文内容由“中国时尚家居网站领先者”太平洋家居网独家提供。
jessie
2017-8-30 16:07:46
