体检的时候,有一项常规的检查就是量血压,所以大家对于血压计应该都不会陌生。血压计除了在诊所以及医院使用,现在很多家庭都配备了家用血压计。但是对于血压计的使用,很多人还不是很了解。今天我们就教大家如何正确的使用。
血压计怎么用才正确
一、测量前的准备工作
1.测量前,需静坐10分钟,放松心情。(这点很重要,如果是在情绪起伏的状态下测量,很容易出现前后两次测量的血压波动过大)。
2.测量时不要憋尿,测量前不要运动,抽烟等。
3.臂带尽量要与肌肤接触,如较难实现,可穿一件比较的薄的衣服进行测量,不可穿毛衣等较厚的衣服进行测量,会影响血压值。
4.将菲利斯康血压计机身和臂带连接好,并装上电池(也可使用电源)。
二、开始测量
1.移开手臂处的衣物或只穿着薄内衣,将臂带套入左上臂,使软管朝下指向小臂,确保臂带底部距离肘关节2~75px(约两个手指宽度),手臂放松,手掌张开,不要握拳。
2.臂带佩戴舒适即可,松紧度以期间能放进两个手指头为准,并将软管的位置调到手臂正中间。
3.测量血压时,身体坐直,手臂平放于桌面,手心向上,臂带与心脏保持同一水平高度,
按下开关键即可进行血压测量,电子血压计会自动加压,一键操作,测量完显示血压值,并用语音播报出来。
三、平均血压值
为了得到更准确的数值,在菲利斯康血压计关机状态下,按动“-/+”键显示最后三次测量的平均值。
为什么要血压要取平均值?血压是时刻波动的,某一时刻的血压值不能代表整体血压水平。建议取多次测量的平均值作为血压水平的参考值。
四、数据记录
血压的数据记录很重要,在菲利斯康血压计关机状态下,按动“-/+”,则可显示之前90次的测量值。
为什么要记录日常血压值?人体血压在一天中是变化的,不是个常数,正常人一天中高压的变化幅度在20-40mmHG之间,低压变化变化幅度在10-20mmHG之间,即使在夜间也有5-10mmHG的波动(客观因素如运动、情绪波动、吸烟喝酒等除外),所以,血压的日常数据能够为医生的诊断提供更为的准确的判断依据。
注意事项:
影响血压测量数值的因素是什么?为什么测量出的血压不准确?
1.测量前的充分放松很重要,在紧张激动的状态下测量,会导致前后两次血压波动过大。
2.必须选择有质量保证的电子血压计,通常有欧姆龙,菲利斯康,迈克大夫等。
3.臂带的高度一定要与心脏保持一致高度,如果袖带位置过高,测得的血压值就会偏低;如果袖带位置过低,测得的血压值就会偏高。
电子血压计新品推荐
欧姆龙血压计HEM-7201
用于测量人体血压及脉搏
性 能:显示方法 数字式显示方式
测量范围 压力 0~299mmHg(0~39.9kPa)脉搏 数 40跳/分~180跳/分
精 度 压力 ±3mmHg (±0.4kPa)以内脉搏数精度为±5%
电 源 DC6V±0.1V或AC220V±22V,50Hz
安全性能 执行GB9706.1-2007标准全项要求
本体重量:约245g
外形尺寸:长104mm×128mm×高57mm
欧姆龙血压计HEM-6111
用于测量人体血压及脉搏
产品特点
1.显示:数字显示方式 2.测量方式:示波测定法 3.测量范围:压力:0~299mmHg(0~39.9kPa) 脉搏数:40跳/分~180跳/分 4.精度 压力:±3mmHg(±0.4kPa)以内 脉搏数:精度为±5% 5.压力检测:静电电容式压力传感器 6.电源:两节7号碱性干电池 7.电池寿命:若在23℃的室温下使用碱性干电池,每次测量2次,加压至170mmHg(22.7kPa),可测量约300次。
测量血压看起来是一件很简单的事情。但是对于血压计的使用,我们还是要掌握正确的方法。毕竟血压能够反应我们身体的真实情况。以上为大家介绍的使用方法,不知道大家掌握了多少呢?电子血压计新品每年都会推出很多,你留意过吗?
wangbingbing
2017-8-02 09:16:25
