三、电风扇
1、使用中档或慢档:电风扇的耗电量与扇叶的转速成正比,在风量满足使用要求的情况下,尽量使用中档或慢档。如400毫米的电扇,用快档时耗电量为60瓦,使用慢档时只有40瓦,可省电三分之一。
2、先快挡再调挡:电风扇启动之初如果从慢挡起步,慢挡电压低、启速慢,电流比正常大4-8倍,更耗电,而且也影响风扇的使用寿命。而在平时使用时,电风扇转速越快耗电量越大,就同一台电风扇而言,最快挡与最慢挡的耗电量相差约40%。因此,电风扇在刚启动阶段可用高速挡,达到额定转速后,再换中速挡或者低速挡。
3、定期维护保养:此外,维护良好的电风扇能省电;缺油、风叶变型、易震动的电风扇费电。适时清洗电风扇,可以使之保持清洁状态更节能。
四、视听类家电
1、调节亮度更节能:电视机在使用时不要把亮度开得太大,这样不仅能节能,还能延长使用寿命。每增加1瓦音频攻略,增加3-4瓦电功率,最亮状态比最暗状态多耗电50-60%。电视亮度调低一些,一般可以节约10%。
2、防尘有功效:加个防尘罩,可以防止电视吸入太多灰尘,灰尘多了电视容易漏电,增加耗电量还影响音质画质。
五、冰箱
冰箱几乎是常年无休的,小编家的冰箱就是除了停电或者要铲冰,其他时间都不会停止运作。那么,整天开着会不会很耗电呢,其实不一定,做对以下步骤又可以多省些电啦!
1、避免增加冰箱周围温度:大部分家庭选择把冰箱放在厨房里面,但其实厨房温度过高,不适宜放冰箱,假如不能改变的就尽量放在背阴避免阳光直射,同时不要跟烤箱、电视、音响、微波炉等放在一起,这样会增加冰箱的耗电量。
2、存放食品不可太满:食物存放留出对流空间,保持箱内温度均衡;热的食品应冷到室温后再放入冰箱,热食会导致冰箱加大制冷的力度,造成耗电增加。
3、适当调整冰箱温度:外界条件对冰箱的工作也是有影响,应该根据季节变化、食物种类和多少,合理调节冰箱温度控制器,根据自己冰箱的特性来,毕竟冰箱也是有脾气的!
六、其他
1、洗好的米放在锅里浸30分钟,再用温水或者热水煮,能节省30%的电。
2、电器不使用时要切断电源。家用电器待机时产生的能耗虽然少,但也占了家庭用电总量的10%左右,积少成多,还是要养成关电源的习惯。
3、热水器可设置定时开关机,没必要整天开着,选择中午或下午最热的时候开机是节能的好方法,午夜和凌晨可以选择自动关机。
看了这么多省电小妙招,有没有顿时涨姿势的感觉?立马get起来,你也能当个生活小管家哦~
PART2 单品推荐
海尔智尊系列空调
(图片来源:海尔电器官网)
编辑推荐:2匹家用中央空调,一拖一风管机;185mm纤薄机身,隐藏式安装,与家装融为一;原装3D面板可闭合,杜绝灰尘细菌,3D健康送风;WIFI智控模块,随时随地控制温度;超低能耗。
美的智能变频均温冰箱
(图片来源:美的电器官网)
编辑推荐:变频智能,无霜风冷系统,不结霜、不粘连。一天0.6度电,节能省钱,不止节能还很静音,变频压缩机工作更平稳,仅39分贝静音指数,一米外无感。智能wifi,远程控制。71L冷冻区+38L变温区,空间更大,随心冷冻储存食物。
松下微波炉
(图片来源:PChouse产品库)
编辑推荐:变频微波炉自动调节功率和控制火力强弱,烹饪速度快,加热均匀,能避免食物纤维组织被破坏和汁液外流,保留食物营养。变频组合烧烤,烧烤与微波同时进行,保留食物内的水分和营养,让食物更美味可口。六段火力控制,更节能,同时有贴心童锁设定,保护宝宝安全。
本文内容由“中国时尚家居网站领先者”太平洋家居网独家提供。
