文章详情
阳台渗水怎么办 阳台防水施工技巧
pchousewangbingbing 850092017-8-11 09:13:40
  阳台家居生活中占据很重要的地位,可供我们休息和娱乐。不知道大家有没有遇到过阳台渗水的情况,是不是感觉很苦恼,无从下手。如果阳台渗水,我们就该怎么办呢?今天我们就来为大家解决这个大麻烦。
  阳台渗水怎么办
  1、阳台渗水怎么处理,因此为阳台做防水处理,以免漏水造成下层住户生活的不便,施工时要注意防水层厚度至少为5毫米,一般粉刷防水涂料2至3次即可。而在阳台的地面与墙面的接缝处以及向上30厘米的这些地方,也需要粉刷防水涂料。另外需要注意的是,家庭阳台装修布置中不仅要做好防水材料涂刷工作,还要记得做出防水坡度,方便水流向排水口。
  2、阳台渗水怎么处理,阳台漏水要找平、找坡,首先要对阳台地面、立面采用水泥砂浆找平,必须出现严重的防水问题。
  3、阳台渗水怎么处理,阳台板面或踢部板面如因结构裂缝原因出现渗漏,采用高压注浆处理。先找出渗漏部位在渗漏裂缝处打钉,高压注射防水的发泡聚氨酯。待聚氨酯凝固后,将钉取掉。如裂缝过大,将裂缝处周围200混凝土凿掉,采用细石混凝土灌缝处理,并在混凝土面上施工一道2mm厚聚氨酯防水层。
阳台渗水怎么办 阳台防水施工技巧
  阳台防水施工技巧
  测量需要防水施工的实际面积,一般使用实算法,根据实际面积购买室内防水涂料 ,防水涂料分为JS和K11等型号,根据家庭实际情况购买合适的涂料
  地面处理,新交房的房屋吸水性较好,灰尘较多,防水涂料容易快速凝固,不易和灰尘结合,所以在做防水之前基面要洒水清扫,清扫之后要用堵漏王做基面处理,堵漏王掺水和成液体,用刷子在基面平刷,(注意:堵漏王易凝固,搅拌好的堵漏王要在半小时之内使用完毕,易腐蚀,施工时要带橡胶手套。)
  基面处理之后要打开防水涂料,用搅拌机搅拌防水涂料,要达到涂料不稀不稠,防水涂料分两部分,一部分粉剂,一部分液剂,按一比一比例适量加水搅拌。
  涂料搅拌均匀之后,基面堵漏王达到微干,一般堵漏王施工之后一小时左右进行涂料涂刷,一般涂刷防水涂料时要保持基面干燥,没有明水,涂刷时要达到从下往上,从明到暗,一般涂刷第一遍时要刷均匀,要达到一涂三刷,第一遍涂刷要晾到涂料微干时进行第二遍涂刷,一般在两小时左右。
  涂刷时要注意下水道管口,阴阳角的涂刷,管口处理时要把管口部分水泥砸开,灌注管口灌浆料,或者堵漏王。阴阳角要做加强处理
  防水涂料施工后要打开室内门窗,保持通风,自然风干48小时左右进行闭水实验,闭水实验48小时后就可以进行封管,铺砖工艺。闭水实验放水时切勿超过闭水台。
  以上介绍给大家的几种阳台渗水的处理方法都是比较实用的。今天我们要为大家介绍的有关阳台渗水怎么办和阳台防水施工的技巧就到这里介绍完了。大家对于阳台渗水怎么办,如果有什么更好的建议可以向我们提出。
