随着消费者品味的提高,以及追求个性化。市面上现成的衣橱柜款式已经很难满足消费者的需求了。无论是作为消费者还是作为厂家,在我们设计衣橱柜的时候,以下的事项都是需要我们注意的,下面我们就具体来看看,需要注意什么。
衣橱柜设计注意事项
一、根据家庭的人口构成,合理设计衣柜的空间
①、老年人叠放衣物较多,挂件较少,而且大多数衣物可能长期都不会穿戴,因此在设计时可以考虑多些独立的层板和抽屉,把使用较少的衣物分开存放,而且考虑到老年人行动不方便,抽屉不宜设计在最底层或偏低的位置,应该在离地面900mm高左右,这样老人家就可以很方便的拿取衣物;
②、夫妻的衣物,则多样化,有职业正装、休闲装和运动装等等。一般将左右两边分别设置成夫妻各自的储衣空间,如果房间面积够大的话。柜体内的衣通分为长短两层,分别储存风衣、连衣裙或上衣,衬衫、上衣等可以挂在短层衣通也可以放置于独立的小抽屉或层板,但是不能叠放太多,这样会使衣物褶皱。内衣、领带和袜子可用专用的时尚抽屉、豪华领带夹和裤架,既有利于衣物保养,取物也更直观方便;毛衣等季节性强的衣物可以放在顶柜里面; ③、儿童的衣物,一方面考虑到儿童玩具的摆放问题,最好能在衣柜设计时多设计一些抽屉、层板或格子架等,另一方面考虑到儿童的衣物随着年龄的增长会经常更换,所以设计一些衣通等挂件的地方还是有必要的,而且儿童房的衣柜颜色也很有讲究,应该以暖色调为主。
二、合理分区
①、虽然每个家庭的衣物老老少少、大大小小一大堆,但是如果空间设计合理的话,找寻衣物很方便,也很节省时间。不会出现为了找件衣服翻遍衣柜,或者某件自己喜爱的衣服躺在某个角落长期闲置的情况。
②、在季节轮换不是很明显的地区,每季要更换的衣服并不多的,建议可以将衣柜按衣物更换频率划分。在衣柜的顶部放一些这个季度不经常更换的衣物或被褥等,而下部可以放一些要经常更换的衣物,以挂件居多,这样在晾干衣物并熨烫之后,可以直接挂在容易拿的地方,下次需要的时候就很方便。
三、规范设计
①、一般来说,衣柜的每个储衣空间尺寸上都是有讲究的。挂短衣或上装的空间高度不低于800mm;挂长大衣的高度不低于1400mm;抽屉的高度不低于150mm~200mm;至于叠放衣物的柜体,以衣物折叠后的宽度来看,柜体设计时宽度在330mm~400mm之间、高度不低于350mm;整个衣柜上端是设计顶柜,放置棉被等不常用物件,高度也要不低于400mm。
②、由于每个户型的结构不同,安装柜体的墙面可能会出现柱子和横梁,设计时应该尽量利用有限空间,将柜子的储物空间得以最大的利用,且不留卫生死角。
③、另外,根据合理化设计标准,柜体高度通常在2400mm或者2300mm,而标准商品房的高度为2.8m,所以衣柜会分成两层来做,上面一层放置棉被等不常用物件即为顶柜, 下面则为经常使用的衣物空间。
四、注重细节
①、配件:配件的设计首先要考虑衣柜里面的可用空间,避免衣柜空间不宽余,还设计过多的配件,一方面会导致衣柜内部空间浪费严重,达不到储物的效果,另一方面可能会导致有些配件(如连接件、螺丝)无法正常使用;
②、颜色:衣柜外观颜色的选择一定要和家里整体的装修格调和谐一致,如果家里以暖色调为主,则衣柜颜色不能选择冷色调的外观款式,应该让衣柜成为家里的一道亮丽风景,建议选择自然气息比较浓的色彩外观来和家里格调搭配。
五、衣柜标准设计
1、衣柜侧板和层板等需要承重的地方都要需用18mm厚度的三聚氢胺压面中密度纤维板,柜体板要有国家权威的检测报告,符合国家强制性标准GB18584-2001标准,甲醛释放量≤1.5mg/L,含水率在5-11之间;背板不需要承重,则可以选用5mm厚来制作,这样可以节约成本,条件允许的话,门板及背板厚度应为9mm.但是如果为吊柜,则背板就需要用18mm厚度,密度标准为0.6—0.9g/cm3,来增强吊柜的牢固性;
2、整体衣柜虽然是量身定做的产品,但是也有标准和非标之分,标准件是厂家按照板材的规格来计算生产的,可以达到板材利用最大化,封边一般均匀一致,看不到黑线和锯齿印;非标件则会浪费很多的板材,所以价格方面,非标价会贵一点;
3、壁柜门金属框, 门框有碳钢和铝材两种。碳钢类易生锈,目前以铝材类占主流。铝材类有铝镁合金、铝钛合金等等。钛金属强度高、比重小、价格贵,其实即便是铝钛合金也有含钛量高低的问题。一般来说,用手指弹击,铝钛合金声音清脆,金属感更强。金属壁厚最低要求达到1.1mm。
4、衣柜门嵌板有玻璃、板材等材质,玻璃厚度为5mm,其质地有磨砂玻璃、清玻璃、布纹玻璃和压花玻璃等供选择。
5、移门轨道的材质有:铝合金,镀锌钢。 式样有:插片式吊顶,侧面式吊顶,单轨,双轨。门轨道应配有防撞防尘装置及定位系统。防止重物及锐器碰砸轨道,保持轨道的挺直与顺畅。
6、顶轮和底轮,普通门轮外壳采用电镀,易生锈,轮子采用普通工程塑料、易磨损高档门轮为不锈钢外壳,高精密度轴承、顺滑、无摆差,滑轮设有特殊的防跳装置。轮子采用碳素玻璃纤维制成,在180公斤负荷下,可推拉10万次以上。有的采用普通塑料(可能是工程塑料或尼龙)的门轮,在门轮抹油以减低声响,掩盖缺陷,但日后反而粘结大量灰尘,留下后患。
衣橱柜十大品牌推荐
定制衣柜十大品牌排名NO.1:维意
维意衣柜柜体由18mm厚的材料来做(刨花板、密度板、实木板、复合多层板、指接板);而门板(移门则由9mm的木质材料《UV板,双饰面板,波浪板,百叶板,彩绘版》或者5mm的玻璃移门;平开门一般用16mm或者18mm的材料来做).维意是广州佛山的品牌,是国内定制家具的领军品牌,是全球第二代衣柜的缔造者,是中国衣柜行业的示范品牌。被誉为国家的高新技术企业,也是全国工商联家具装饰商会衣柜专委会会长。
定制衣柜十大品牌排名NO.2:玛格
玛格衣柜五金是配套的,自己不生产。也有少数商家自己生产衣柜所用五金。玛格是广东家居有限公司旗下的品牌,在中国衣柜行业的有十年的影响力,跻身中国衣柜行业品牌的前三甲,荣膺多家家具协会与专业机构,是国家环保总局十环认证企业,集多项服务为一体。
定制衣柜十大品牌排名NO.3:雅迪斯
雅迪斯也是源自于家具之都广州的品牌,是中国环保绿色产品,是中国衣柜行业专业协会理事单位,是消费者信赖的建材品牌,是中古全房家具定制行业的著名企业,是中国规模最大的定制家具品牌公司之一。
定制衣柜十大品牌排名NO.4:欧美斯
欧美斯是一家专业研发、生产、销售整体衣柜及相关配套设施的综合型企业,是消费者非常信赖的衣柜品牌之一,拥有强大的成产团队,欧美斯继续致力于打造时尚、健康、典雅、精致的定制家具产品,提升消费者生活品味,推动中国整体衣柜行业的发展。
定制衣柜十大品牌排名NO.5:适而居
适而居是国内率先进入整体衣柜行业的品牌之一,也是国内第一家聘请形象代言人的企业之一,是国际化的衣柜企业。适而居拥有一流的设计研发团队,专业的设计、时尚的产品、可靠的品质享誉行业,成为定制家具行业的领军品牌。
定制衣柜十大品牌排名NO.6:尚品宅配
应该很多人都听说过尚品宅配这个品牌,是中国知名的整体衣柜品牌,也是中国家具行业科技应用唯一示范性企业,大型数码化定制家具,是行业中服务标杆企业。也可以说领导整个行业的发展方向。
定制衣柜十大品牌还包括了科宝.博洛尼、诺维家、诺诚家居、丹麦风情等四个品牌。
有关衣橱柜设计注意的事项以及衣橱柜十大品牌推荐的知识,我们已经为大家全部介绍完了。相信我们这篇有关衣橱柜设计注意的事项以及衣橱柜十大品牌推荐的文章,可以帮助大家更好的选择或者设计出自己心仪的衣橱柜。
wangbingbing
2017-8-21 09:15:59
