精选|在58㎡小家里造园林,她家的仙气满到溢出来!
pchouse佚名 2017-8-27 00:15:12
  今天要推荐的屋主因一,和先生两个人都是传统文化爱好者,同时也都是职业建筑师。毕业后,他们一起买下南京老小区里一处带庭院的小房子,共同打造了一座市井中的宁静园林。假山,花池,茶棚,竹林一应俱全。
  除了令人向往的庭院,他们家的空间规划也做的非常仔细。迷你书房,单人走廊,抬高地面的榻榻米收纳……他们把原本不大的房屋面积利用到了最大化,完全看不出房屋本身的使用面积只有58㎡!
  房子位置 江苏 南京
  房型 2室2厅
  面积 58平米
  装修花费 30万
  所有图片/描述均选自
  好好住APP用户「因一」
在58㎡小家里造园林,她家的仙气满到溢出来! 在58㎡小家里造园林,她家的仙气满到溢出来!
  ▲改造前的户型图:房子位于一层,户型是上世纪老公房格局,没有像样的客厅,倒有三间卧室,两间大的在南边,小的朝北。除了一个院子还有个长得像院子的露天杂物间。
  ▲改造后的户型图:朝南的主卧被改成客厅,两间卧室及餐厅、厨卫归为内室。原本主卧的衣橱则被改造为书房。侧院本是用来堆放杂物的空地被改造成友人聚会的茶棚。
  ▲ 八角门既是家里入门处一个最重要的对景,也是家里公共与私密、内室与外室的分界。八角门后面,是更私密的卧室和厨卫。八角门的上部两角用三皮砖层层出挑,然后水泥抹成斜面,当然也可以用木工板外罩石膏板包出来,下部两角一定要用砖砌,避免踩空。另外下部的底面和斜面要用油性漆,方便日常擦拭。其他部位用正常的乳胶漆涂刷即可。
  ▲ 客厅里的收纳展示柜客厅的双层墙这里原本有一根壁柱凸出来,所以索性用石膏板沿着壁柱的厚度包出来一个窄窄的展示柜,中间是中空的,双层墙的窗口正对侧院里的竹子。
  ▲ 绿色的大枕头是我们的最爱,是和大木头一起从泰国扛回来的…家里每个对外的门和窗户都做了可折叠的防盗网,折叠比可以达到11:1,是市面上目前最薄的厚度。这样人在家时可以打开,防盗网收至一侧,用窗帘做遮挡,不影响视线。
  ▲ 客厅是整座房子的中心,向南连着院子,向北连着内室,原本连着院子的小门,换成了四扇通高的玻璃,可以单开一扇,也可以四扇全开。
  ▲ 主卧的窗景正对院子里的腊梅。夏日遮阴,冬日闻香。主卧窗前的悬挑大桌子长度达3.3m,用木方固定在墙上,通过一排有厚度的大抽屉防止大桌板产生形变,材质是新西兰松木指接板,中间支了根宜家的白色可升降桌腿。
  ▲ 主卧窗前的双人办公区基本都被我一人霸占了……
  ▲ 因为厨房空间不够,所以餐厅也承担了一部分厨房用品的收纳。这是前不久刚加了一块隔板,现在的搁板系统长这样。充满仪式感的十字光之门—向建筑大师巴拉甘致敬!在厨房和餐厅之间,门背后是两只顶天立地的大柜子,兼作餐边柜,存放电器和食物,容量巨大,感谢你们挽救了我的迷你小厨房。
  ▲仅容一人坐下的迷你小书房—利用起居室原本储物柜的内凹空间,正对侧院窗景。1.8m*1.5m*2.4m 的极小尺度却自有让人安定的力量。感觉身体被小小空间包裹住,很有安全感。窗外竹影婆娑,点上一盏小灯,这里便是最好的居心地。 书桌和书柜是可以分开的,实木桌面板卡在书架上,桌面可以卸下。
  ▲我们的密书架,收纳着我俩去各处旅行淘回来的宝贝。
  ▲ 家里的厨房很小,只有4平米……所以侧墙、吊顶、地面、甚至家电都选择了抽象的白色,极大拓展了空间的视觉感。橱柜是欧睿宇邦的纯白烤漆款,北向光线不是很充足,烤漆面板通过反光使厨房显得很敞亮。有了油烟,抹布一抹,立刻光亮。
  ▲因为小,所以白。只有2平米多的卫生间,布局让人太头疼。最后是在现场和施工经理讨论确定下来的。淋浴区取消了惯常的高低落差做法,通过坡度同样可以保证排水顺畅。暖气兼作电热毛巾架的功能。
  ▲ 次卧很小,全部做成榻榻米,收纳能力无敌。
  ▲ 次卧这个角度可以透过八角门望向客厅和院子 。
  ▲ 连接各处的过厅。跨过八角门后,从餐厅看向客厅,过厅的实木吊顶故意压低,和客厅形成对比。从满是阳光的客厅,没入幽深的过厅,厨卫和余下的两间卧房再依次明亮起来。
  ▲ 从卫生间出来正对的角度,设计时就预想好了每天上完厕所会看见啥……近景吊着个葫芦,远景餐厅墙上陈其宽先生的画后面藏着配电箱。
  ▲ 八角门是客厅和内室的界线。迈过八角门,像是到了另一个园子。
  ▲ 造园子,就是造自己的生活,经营自己的世界。天棚鱼缸石榴树,先生肥狗胖丫头。
  ▲ 前院:堆石观景赏花紫薇树,腊梅,樱花和假山石都是前屋主留下的,花开时节恰可串联起春夏秋冬。在围墙里绑了一圈竹子,形成2m高的竹墙遮挡视线。
  ▲小院儿折叠门前砌了个青砖台子,是日常晾晒衣物的地方,台子砌到坐高,一家人可以围坐在这里聊天。没有阳台?这里才是我们的开放式阳台。
  ▲ 通向侧院的小径。这儿足够幽深,像是山林里的另一处天地。
  ▲ 悬挂的麻绳是茶棚和自然的空间分隔,顶棚麻布帘形成空间的温柔包裹,根据钢结构的走向形成一折一折的波浪,挡住蓝花花的夹心保温层。一张2米4长的老榆木桌占据茶棚的中心。
  本文转载自微信公众号:好好住(niceliving)
