随着科技的发展,我们生活中的照明灯种类也越来越多了,我们知道LED灯具有着其他灯具不可比拟的优势,节能、长寿命、绿色环保。但市场上的LED灯具的品质也是参差不齐,就说这个集成吊顶LED灯具,市场上的产品质量就有着很大的差距。那么要如何挑选集成吊顶LED灯呢?我们在选购集成吊顶LED灯时还需要了解一下集成吊顶LED灯价格。
如何挑选优质的集成吊顶LED灯
一、看整体“灯具的功率因数”:功率因数低,说明使用的驱动电源、电路设计不好,会大大降低灯具的使用寿命,功率因数低,使用再好灯珠的灯具寿命也不会长。
功率因素高低,用“功率因数表”就可以检测出来!一般出口LED灯具功率因数要求达到0.85以上。功率因数低于0.5,应该说不合格产品或拉圾产品,不但寿命短,而且实际消耗电量比标称要高出一倍左右,也就是说,与普通节能灯比,根本就不节电!所以,这就是为什么LED灯具需要配备高品质、高效率的驱动电源的原因!
没有“功率因数表”的消费者,还有一个办法是用“电流表”来检测二个标称功率相同的类似产品,电流越大且电流谐波越大,说明实际消耗电量就大,也就越不节电!同时,电流不稳定,对灯珠寿命和整体灯具的寿命不利!
二、看“灯具散热条件--材料、结构”:LED灯具散热也是非常重要的,同样功率因数的灯具和同品质的灯珠,如果散热条件不好,灯珠在高温下工作,光衰会很大,灯具寿命会减少。
目前,采用的散热材料主要有铜、铝、PC,铜的导热比铝好,铝的导热又比PC好,现在集成吊顶用到的平板灯散热器材料一般用铝最多,最好的为插片铝,车铝(铝型材、挤铝)次之,最差的是铸铝,插片铝散热效果最好!
如果,采用空气对流的方法来散热,一定要处理好电路、电源的绝缘问题。否则,灯具在比较潮湿的环境中工作,容易发生电路短路,造成安全事故!
三、看“灯珠品质”:灯珠品质决定于芯片品质和封装技术。
芯片品牌分三大阵营:
第一阵营以欧美、日本为代表的厂商,主要包括科锐、欧司朗、日亚化学、丰田合成等;
第二阵营以美国、韩国、中国台湾为代表的厂商,主要包括普瑞、旭明、首尔、晶元、泰谷、广稼、新世纪等;
第三阵营以国内为代表的厂商,主要有三安、迪元、蓝光、士兰明芯、路美等。芯片品质决定灯珠的亮度与光衰。好的灯珠不但光通亮高,而且光衰也小。
四、看灯具使用的驱动电源,电源的使用寿命相对灯具的其他部分来说,寿命要短很多,电源的寿命影响灯具的整体寿命,灯珠的理论寿命在5-10万小时,而电源的寿命在0.2-3万小时,电源的设计与材料选择会决定电源的使用寿命。
五、看光效:同样的灯珠功率,光效越高,亮度越高,同样的照明亮度,耗电越小,越节能。
六、看电源效率,电源效率越高越好,越高,说明电源本身的功耗越小,输出的功率越大。
七、是看是否符合安全标准?我国LED灯具安全标准已经出台,请按国家规定的安全标准选择LED灯具。
八、是看做工是否精细?
一个品质好的LED灯具,除上面提到的几个主要方面外,还要根据不同的使用环境,有不同的技术要求,如防潮、防尘、防磁、防雷击等。
总之,一个品质好的LED灯具,是高品质的驱动电源、良好的散热条件、高品质的(芯片)灯珠、符合安全标准几个方面的完美结合!只强调任何一方,都不能称为一个合格的产品!
集成吊顶LED灯价格
沃旋 305*305品格铝扣板通用集成吊顶灯LED平板照明灯厨卫面板灯
88
沃旋 格距305*305集成吊顶灯led平板灯厨卫LED灯面板灯照明灯
99
法瑞克305*305集成吊顶LED灯 照明灯 厨卫灯 面板灯 品格通用
68
根据小编调查了解到LED光源(芯片、封装) 2015年第三季度的市场报价大约在0.92-0.45美元之间,平均值按0.68美元/每颗计算,7W产品共计需要7颗,也就是LED光源的部份为4.8美元,约占结构成本37.7%左右。结构主体的部份,包括:散热器件、连接器、球体等部件,其价格成本分别为1.46美元、0.58美元及0.68美元,总计约占了18.5%。电源部份被认为是目前LED灯具产品发展较为缓慢的一个环节,不论是质量或是价格都有待提升与降价,电源约占结构成本的21.7%左右约为2.76美元,因此其结构成本为12.73美元,卖给集成吊顶企业价格加上15%的利润应该是14.98美元约合89元人民币。
然后集成吊顶企业后续对LED光源进行款式定制,产品包装等成本,至于在原来89元成本的基础上添加多少成本可能随着产品与品牌定位不同会有所差别。当然小编所举例的情况是集成吊顶企业完全依赖LED光源供应商的情况下,而且不同供应商的产品成本也会有所高低,所以仅供参考,没有绝对性。
以上就是小编今天为大家介绍的关于如何挑选优质的集成吊顶LED灯以及集成吊顶LED灯价格的内容,希望大家在看了本文之后对于如何挑选优质的集成吊顶LED灯以及集成吊顶LED灯价格有了一些了解,希望小编今天为大家介绍的内容可以帮助到大家。
yangshuang
2017-9-05 09:19:15
