老房装修十大注意事项 家装墙漆最新报价
pchouseyangshuang 2017-9-05 09:15:41
  很多家庭的房子住了几年十几年了,房子住久了会出现老化现象,想把房子翻新换个风格。我们知道老房子装修要注意的问题有很多,相信想要翻新的装手们都想要了解一下。老房装修十大注意事项大家在翻新之前需要了解一下的。了解一下家装墙面漆哪些好以及它们各自的价格如何,可以让自己做好一个家装墙面漆的预算,这样在装修前自己的心里也有个底。家装墙漆最新报价下面为大家介绍一下。
老房装修十大注意事项
  1. 电路非改造不可
  ● 二手房普遍存在电路分配简单、电线老化、违章布线等现象,已不能适应现代家庭的用电需求。
  ● 如果发现原有线路使用的是铝质电线,则必须将其全部更换成2.5平方毫米截面的铜质电线,而对于安装空调等大功率电器的线路,则应单独设置一条4平方毫米截面的线路,并且必须在埋线时使用PVC绝缘护线管。
  ● 此外,新的国家标准规定,民用住宅中固定插座数量不应少于12个,但目前仍有不少的二手房原有的插座数量达不到这个标准,如果大量使用移动插座,当电流负荷增大时,移动插座就会因接触不良而产生异常的高温,为触电和电器火灾事故埋下隐患。
  2. 老化水管要换掉
  ● 旧房原有的水路管线往往有许多不合理的布局,在装修时一定要对原有的水路进行彻底检查,看其是否锈蚀老化。
  ● 如果原有的管线使用的是已被淘汰的镀锌管,在施工中必须将其全部更换为铜管、铝塑复合管或PP-R管。
  ● 比如装修卫生间前要先堵住地漏,放5厘米深左右的水进行试验,如果漏水则必须重做防水工作;同时要注意的是,施工后不能留下死角。
  3. 卫生间排水不可随意改
  ● 一些老式卫生间为侧排水,而这样的卫生间地面高度要远远高于客厅、卧室,一旦改动将影响卫生间的楼板结构,甚至会导致楼下住户的使用不便,所以这样的排水方式不能随意改动。
  ● 同时,如果将蹲便式洁具改为马桶也需要重新做防水。
  4. 门窗更新慎重考虑
  ● 门窗老化也是旧房中的一个突出问题,但如果材质坚固,而且你也喜欢其款式,只要重新涂漆即可焕然一新,但如果有以下问题出现,就必须拆掉重做:
  主要看木门窗是否起皮、变形,如果有,则说明木材本身特性发生变化,一定要换新的了。
  ● 此外,钢制门窗表面漆膜脱落、主体锈蚀或开裂,除了不安全外,也很难恢复原状,为了不影响使用效果,专家建议也应拆掉重做。
  5. 彻底消毒别大意
  ● 旧房装修施工前要彻底消毒,可用1%~3%的漂白粉水或3%的过氧乙酸溶液喷洒,然后关门窗1小时。
  6. 三“面”改造必不可少
  ● 旧房在装修时,墙面、地面、天花的改造是最容易被忽略的,专家建议最好请专业人员对房屋进行实地勘察,看有无明显裂纹、是否平整、有无脱落和起沙。
  ● 如果存在这些情况,就要进行修补处理,包括铲除墙面油污、粉化了的墙漆等,用水泥沙浆修补基层、裂缝、孔洞。
  ● 另外,修补后要刷一道底漆予以覆盖,一来使基层牢固,二来可以防止今后基层因泛碱和受潮而出现变化,然后用按比例稀释的乳胶漆进行饰面。
  ● 在施工中应注意现场空气的洁净,做好防尘保护,工具上要保证没有杂物。
  7. “隐蔽工程”拆开重来
  ● 何为“隐蔽工程”?在施工工艺顺序过程中,上一道工序的工作结束,将被下一道所掩盖而无法进行检查的部位,称之为“隐蔽工程”。
  ● 在旧房装修时,对“隐蔽工程”要格外注意。例如对吊顶内的供水、空调、通风等各种设施的管道、线路、设备是否已做密闭试验及电器绝缘、电阻测试,连接是否牢固、接头做法是否符合要求、易燃材料是否已做防火阻燃处理等都属于“隐蔽工程”的范围,都是在第一次安装之后无法再进行检查的。
  ● 业内人士建议,旧房装修时,能重新打开这些部位乃是一个消除隐患的好机会,业主一定要严格检查,把以往遗留下的“隐蔽工程”除掉。
  8. 改造砖混老房要谨慎
  ● 砸墙、敲地往往是老房装修不可避免的项目,但一些砖混结构的老房在拆改时尤其需要谨慎。
  ● 砖混结构的墙体首先起到承重抗震作用,其次才是围护分隔作用。如果只是为了实现理想化的空间格局而打掉承重墙,将使墙体的承重和抗震能力减弱,造成安全隐患。
  ● 因此,在拆改翻新时,一定要考虑到房屋结构和安全问题,应在此基础上大胆创意,否则一旦“动起手来”,将会造成难以弥补的损害。
  9. 包暖气需留散热孔
  ● 一些顶层老房带有暖气管道,影响室内美观,最简单的办法就是将这些靠近屋顶的管道用做吊顶的方式包起来。
  ● 需要注意的是,这些暖气管道的循环与流速往往会好于暖气片,所以它们会让冬季居室更加温暖。将暖气管道包起来一定要留出足够的散热孔,这样既能够让热气流出,还能够避免石膏板吊顶长期受到热气“烘烤”出现开裂、变形。
  10. 拆除旧瓷砖重铺时,还要注意三点
  在拆除旧瓷砖重铺时,还要注意三点:
  (1) 砸墙砖及地面砖时,避免碎片堵塞下水道;
  (2) 处理好防水,水路尽量少用弯头,避免流水不畅或堵塞。
  (3) 尽量少用木质板材,大多木制品含甲醛,影响健康。
家装墙漆最新报价
  推荐一 多乐士
  该产品基本分为3个档次
  1高档产品:这个产品线的产品较为优秀,环保性也比较好,如今的代表为无添加以及竹炭系列,价格大致都在1000-1200元/套(5L*3桶),这部分产品的VOC都在20左右,环保性和性能都是比较不错的。
  2中档产品:金装全效、5合1系列等。具代表性的就是5合1系列,这个档次产品的价格在600-900元之间,它的产品性能和环保性中档,价格也是,普通家用主张用5合1系列。
  3低档产品:超易洗、家丽安为代表,价格基本都在500元以下/套。这2个产品系列主要以保证性能为主,环保性比较差,不建议大家自己住的时候用。尤其是家里有老人、小孩,主张仍用档次高一点的产品。
  推荐二 福乐阁
  福乐阁是北欧原装进口的,环保性出众,在国内都是以专卖店的形式进行出售,广告和渠道推广很少,所以很多人不知道这个牌子,其环保性和价格很好。作为全球环保意识强的北欧,其产品环保性在欧洲也被认可,该品牌是北欧大的涂料生产商,很多北欧的商家(H&M,ONLY, Jack&Jones等)将其作为专卖店的标准用漆。其产品线价格在500-1000元/桶,这个是10升产品的价格。其他品牌基本是5升包装,所以基本相当于250-500元/桶,价格相当于多乐士的中档产品,远低于其他的进口品牌,所以环保好、价格适中是其主要特点,产品的性价比很高。出色的产品是乳胶漆和黑板漆,乳胶漆开盖销售,质保5年,其他牌子基本是2年。黑板漆适合有小孩的家庭给孩子写写画画的或者简约风格的黑板墙,画画留言等,价格也不贵,150元一桶刷6平米,可以自己刷。其产品也是北欧风格,简洁简单,适合环保要求高的同学,尤其是想马上入住或家里有老人小孩的,质优价廉,性价比好。
  丹麦福乐阁价格基本在1000元左右(10L),底漆在600元左右,还有其高性价比的3-4系列,价格更实惠,基本在600-800元/10L
  推荐三 都芳漆
  都芳漆是德国品牌,水性木器漆品质很好,墙面漆一般。德国都芳漆是很早进入中国的进口水性漆品牌,其大的是其国内渠道做的好,木器漆产品还不错,建议刷木器漆的朋友可以考虑都芳进口的水性漆,水性漆是未来的方向,欧洲已经全面取缔油漆在民用领域的使用了。其缺点就是价格太贵,另外国际上实力不强,产品销售渠道良莠不齐,超市、专卖店、建材市场都有,这导致其产品线很宽,既有价格近千元的纯德国进口产品,也有200元左右的国内代工的贴牌产品,大家买的时候注意一定要买其德国进口产品,国产品都是国内企业贴牌的,所以环保性和性能和多乐士差不多的。都芳漆的进口品产品线也很宽,价格从600~900元一桶(5L)都有。水性木器漆的涂刷和传统的油漆有区别,大家在买的时候一定要咨询好施工流程,找做过的师傅,当然涂刷并不复杂,大家如果只是简单的刷刷家具或者门的话,也可以自己DIY。进口水性木器漆的价格是400多元/桶(2.5L),涂刷面积3遍在11平米左右,供大家参考。乳胶漆材料价格接近20块/平米。该品牌适合米多,对德国品牌有偏好的同学。买的时候注意,一定要选进口品,套装总价低于800的基本都是国产的了,注意看产地。
  推荐四芬琳
  芬琳也是欧洲品牌,其产品使用特性很好,包括各种漆膜效果和表现力是很好的,来威漆(阿克苏诺贝尔的欧洲强势品牌,可惜在国内做坏了,做的很差,目前和多乐士是一家人)号称有丝绸效果的漆膜,但是不如芬琳,在欧洲芬琳也是著名的品牌。目前国内销售和都芳有点像,渠道比较乱,各个渠道都有货,且产品线既有其进口的产品,也有国产产品,价格比德国都芳漆还贵20%多,性价比不高,也属于北欧产品,但价格几乎比福乐阁翻番了,适合有品牌偏好、米又充足的同学。诺娃7系列产品不错。芬琳价格很贵,10L产品基本都2000多元,有米再下手,再说产品和前两者差不多,性价比太低。
  老房装修十大注意事项以及家装墙漆最新报价就结束到这里,大家在看了本文之后有没有对老房装修十大注意事项以及家装墙漆最新报价了解一些呢?希望小编为大家介绍的内容能够帮助到大家。
