冰箱的温度,尤其是冷藏箱,每一个点都是不一样的,门体上部最高,下水槽底下最低,电脑冰箱显示的温度实际上就是感温头所处的位置的温度,而感温头一般在下部,如果想测一下实际的平均温度,可在冰箱中部放一杯水,几小时或一天后达到恒定后,再将电子温度计的探头放进水里。显示的温度就是。
压力式温度计是压力敏感元件采用的是弹簧管,而温包、毛细管和弹簧管的内腔构成密闭容易,其中充满了工作物质,当温包受热后,内部工作物质由于温度升高而压力增大,此变化了的压力经过毛细管传到弹簧管内,这时候就使得弹簧管产生变形。然后呢,接着借助于弹簧管非固定端连接的传动系统带动指针偏转一定的角度,在标度盘上指出被测介质的温度值。
温包作为温度检测装置直接与被测介质接触,其材料具有良好的导热性能.并应该防腐蚀。另外温包本身的受热膨胀应该远远小于其内部工作物质的膨胀,因此膨胀系数应该较小。
毛细管用于传递压力,内径越小传递距离越远,但是内径太小传递阻力会增加,滞后时间长。
压力敏感元件可以使用弹簧管、膜盒或者波纹管。
压力式沮度计的温包内的工作物质可以使用液体、气体或蒸汽。若选用气体,通常选用化学性质稳定的氮气。测沮范围为一100-500°C.
压力式温度计既可以用于温度测量,也可以用于温度控制,实现温度控制电路的自动通电或断开。
家用冰箱温度计价格参考:
明高G590家用医用冰箱温度计 冷库冰柜冻库超市医院用16元
乐控 冰箱鱼缸家用电子室外温度计DT-1带探头双路测温高精度 25元
明高G761家用医用冰箱温度计 冷库冰柜冻库超市医院用 15元
liaokongren
2017-9-12 14:43:09
