婴儿也是一个独立的人,所以在孩子小的时候,我们最好给他提供一个单独生活的场所。当然,不一定非要给他一个单独的房间,不过至少应该布置一个婴儿专用的场所,比方说给孩子准备一张婴儿床,那么选购婴儿床要注意什么呢?今天,小编带来了选购婴儿床注意要点和婴儿床什么材质的好的相关内容,一起来了解一下吧。
选购婴儿床注意要点
1.选木质婴儿床
金属小床最为结实,但金属的质感不好,冰冷且过于坚硬,不适合婴儿。木质的小床最为理想,结实又温和。正在长牙的宝宝喜欢啃东西,因此床栏最好装上防咬的保护条。
2.婴儿床内长别超过150cm
婴儿床如果太小,用1年左右就要淘汰,有点浪费,但如果太大,又不能给婴儿提高安全感,所以婴儿床最大别超过内长150cm。
3.床栅栏间距应不超过6cm
尽量选择圆柱形的栅栏,两个栅栏之间的距离应不超过6cm,以防止宝宝把头从中间伸出来。栅栏的高度一般要高出床垫50cm为宜,要是太低,当宝宝能够站立时,很容易从床栏翻出跌落,如果太高。抱起或放下宝宝时会很不方便。
4.装上缓冲围垫
最好在婴儿床的边沿围一个缓冲围垫,围垫最少要6个以上结缚处,将结缚的袋子保持最短的长度,以防宝宝勒到脖子。还可以用海绵或充气尼龙制品垫在婴儿床的栏杆内壁,以防宝宝脑袋碰到栏杆而受伤。
5.选合适的床垫
床垫与床架应紧紧迷合(床两侧距离两侧护栏在2cm以内),以预防宝宝手脚伸进去。在床垫的选择上,传统的棉制被褥是不错的选择。
6.调位卡锁
婴儿床两边的床缘通常有两个高低调整位置,这些调整控制必须具有防范二胎的固定卡锁既能,有的婴儿床设计了单边调低的控制,可以减少意外松开的机会。
7.滚轮
有的婴儿床安装有滚轮,这种小床必须注意是否有制动装置,有制动装置才安全,同时制动装置应该比较牢固。有的婴儿床还有摇篮的作用,可以轻轻晃动,这种床要注意连接处是否牢固。最好不要用只能摇晃不能固定的床,因为婴儿成长快,睡摇篮的时间很短,更需要一张固定的床。
8.纱帐
婴儿床最好能配纱帐,这样夏天可以挡住蚊蝇的侵扰,太阳大时还可以调节光照。
9.装饰图案
婴儿床的表明不要随意贴上贴纸,如果贴纸一旦翘开,宝宝很可能撕下来放进嘴里。
婴儿床什么材质的好
1、实木婴儿床。实木婴儿床目前国内有两种松木做原料,新西兰松和樟子松,新西兰松木材较软易刨光,而樟子松较硬,光洁度要差一些。而实木婴儿床还有分有漆的还是无漆的两种。如果准妈妈担心油漆的实木婴儿床会有油漆的味道影响宝宝健康,可以考虑购买无漆的实木婴儿床。
2、竹制婴儿床。竹制婴儿床的优点就是:竹材比木材更坚硬密实,抗压抗弯强度更高;纹清晰、板面美观、色泽自然、竹香怡人,质感高雅气派;竹材不积尘、不结露、易清洁,避免了螨类细菌的繁殖,免去虫蛀之扰;能自动调节环境湿度并抗湿,导热系数低,具冬暖夏凉的特性;竹材具有吸收紫外线的功能,使人在室内起居时眼睛有舒适感,可预防近视等眼疾的发生和发展;吸音隔声、除低音、压残响,有效摈除杂声,还你宁静心境。其缺点就是竹的凉性较重,所以竹做的婴儿床床板最好还是用木条或木板的,其他部分用竹的较好。
3、藤制婴儿床:目前国内生产的藤制婴儿床还比较少,因为成本比较高,大部分的普通家庭。
很多妈妈们对于婴儿床材质的选择,都偏向于选择无漆的实木材质的。一方面是实木材质的婴儿床会更为坚固些,另一方面是由于无漆的材质可以避免甲醛的污染,保证孩子的安全和健康。
以上就是小编整理的选购婴儿床注意要点和婴儿床什么材质的好的相关介绍,漂亮的婴儿床可以使家居生活变的更有情趣,但是一定不要忘记材质的环保健康才是王道哦!
fangxiaochun
2017-9-20 09:23:22
