随着人们生活水平不断提高,衣柜也越来越成为现代家庭装修中必不可少的重要组成部分。而与此同时,定制衣柜也在市场依旧火热。当人们在购买衣柜前一般会先想了解衣柜的标准尺寸是多少及衣柜的尺寸如何选择,以便根据了解的衣柜的标准尺寸,今天就让小编带您去了解一下衣柜尺寸如何选择跟定制衣柜有哪些要注意吧。
衣柜尺寸如何选择
1、大衣柜的进深一般为55—60公分:如果空间不是紧张的话,我建议选择60公分的进深比较好,而且55和60公分厂家的收费是一样的,但你挂衣服的感觉就不一样了。
2、平开的柜门宽度在45—60公分之间为比较好,推拉柜门宽度在60—80公分之间为比较好;合页的承压能力不如轨道,所以对于平开柜门,门板不宜太宽太重。
3、悬挂大衣的高度140公分足够用:长的睡袍悬挂高度也不到140公分,长羽绒服130公分,西服收纳装袋后也就120公分长。以前有设计版本中说这个高度应该在140—160公分之间,尽量还是能做到恰到好处,跟储物空间不同,悬挂空间留多了也是浪费。
4、存背包的高度就更灵活了,应该从衣柜整体设计美观的角度考虑,尽可能的就着其他空间的尺寸要求,做到“平齐”,我家这个空间跟存被子的空间尺寸一致。
定制衣柜有哪些要注意
1. 尺寸;既然是定制衣柜,当然首先应该体现出“量身定制”的优势。建议大家先将衣柜的放置位置确定好,之后再将该位置的面积、高度、形状做出精确的测量,并将具体数据提供给衣柜的制造方,这样才能保证定制的衣柜尺寸合适。
2. 功能性;对于定制的衣柜而言,衣柜的功能性可以根据个人或家庭的需要进行调节。通常在定制衣柜之前,大家应该根据自己的或家庭的衣物数量、种类、质地、特点等因素设计出衣柜所需的尺寸、高度以及隔板数量。另外,还要注意对收纳空间、收纳条件有特别要求的衣物或物品提供适合的收纳位置。
3. 颜色;在定制衣柜颜色选择问题上,我们通常建议大家选用与室内其他家具统一或接近的颜色定制衣柜,这样可以避免所定制的衣柜与其他家具差异过大。另外,定制衣柜的材料选用上也要求与其他家具具有统一或相近的质感,以保证家居风格的协调性。
看完这篇关于衣柜尺寸如何选择跟定制衣柜有哪些要注意的文章后,希望能够给您的工作和学习带来一定的帮助。
zhouguangbin
2017-9-26 09:08:15
