水曲柳是实木家具中常见的一种木材,它的木纹清晰美丽,不易开裂变形,耐磨耐水性能好,具有很好的装饰功能。不少人对其非常喜爱。市场上实木家具很多,而水曲柳实木家具属于比较不错的实木家具。选购水曲柳实木家具您一定要清楚一些基本技巧,今天就让小编带您去了解一下水曲柳实木家具选购技巧跟水曲柳实木家具保养技巧吧。
水曲柳实木家具选购技巧
1、查看是否有虫眼、瘤子
不管是什么实木家具,虫眼和瘤子都是杀手,水曲柳家具也不例外,购买水曲柳家具的时候,要仔细查看家具的外表是否有虫眼和瘤子,如果有,会影响家具的寿命,严重的还会给家庭安全带来危害。
2、查看水曲柳家具的稳定性
家具的稳定性是影响家具寿命的一大要点。因为传统的实木家具大多采用榫卯结构,所以如果在构件贴合不紧密,会造成家具产生摇晃,长时间情况下会造成榫卯结构脱落,最终影响使用效果,所以购买水曲柳家具的时候,一定要实际使用下,并且可以轻轻摇晃,查看是否在结构上有松动,若有则不可购买。
3、查看水曲柳家具的含水率
含水率是检验实木家具的关键。实木家具的成型要求有严格的含水率,一般情况下实木家具的含水率在8%-12%,次种情况下实木家具不易吸湿膨胀、开裂变形, 增加了木材的硬度。从而保证了产品的稳定性,进而保证了木材的胶合强度,使之经久耐用,购买水曲柳家具的时候,需要商家出示水曲柳含水率报告,如果不是满 足以上要求,则拒绝购买。
4、水曲柳家具油漆是否环保
油漆在水曲柳家具选购中同样重要。好的油漆是家具的必要条件,如果家具使用了劣质油漆会发出难闻的气味,所以在购买水曲柳家具过程中,可以拉开抽屉,打开柜子等封闭空间,通过嗅觉来检测是否环保,如果气味过大,并且刺鼻,可拒绝验收或者购买。
水曲柳实木家具保养技巧
水曲柳木家具保养技巧1:
水曲柳家具保养还要注意温度,因为材质略重而硬,纹理直,花纹美丽,耐腐耐水性好,并且易加工,韧性大,着色,涂饰性能好,具有良好的装饰性能,相比松木,而且水曲柳木家具的价格适中,采用原生木材非常环保,一般要求室内的温度尽量保持在20—30℃,湿度保持在40%—50%。摆放水曲柳家具时尽量别放在过潮或干燥的地方,应尽量使家具远离诸如去污剂、墨水等含腐蚀性和易染色的物品。
水曲柳木家具保养技巧2:
水曲柳家具保养当然要注意防虫,由于水曲柳家具味道是比较甜的,所以很受蛀虫欢迎,因此我们要经常的对水曲柳木家具进行擦拭,一般最好用柔软的抹布,顺着纹理擦拭,然后再适量的放一些防虫剂。一般来说,一个季度要对水曲柳家具进行一次打蜡保养,保护好家具不被湿气入侵,同时还能保护水曲柳木家具的表面。
水曲柳木家具保养技巧3:
水曲柳家具保养还应该注意的是,由于实木家具都惧怕曝晒,所以要避免阳关长期照射;随时轻拿轻放,如果要搬动的话可以将水曲柳木家具拆下再装,不能拆的就考虑用软东西垫住底部再移动;表满当然还是要避免放过于沉重的物品,长期还是会变形的。只要随时注意,水曲柳木家具保养是不成为题的。
看完这篇关于水曲柳实木家具选购技巧跟水曲柳实木家具保养技巧的文章后,希望能够给您的工作和学习带来一定的帮助。
zhouguangbin
2017-9-27 09:08:46
