卫生间装修防水小技巧 卫生间防水材料介绍
pchouse佚名 2017-10-24 09:23:22
  购房后都需要装修才可以入住。但在装修时卫生间防水效果不好而导致墙与地面之间的接缝及上下水之间的管道地面接缝处渗水漏水等问题,这已经成为房子入住后发生的最主要问题。所以在一开始装修的时候就要督促好工人处理好这些边边角角,尤其是防水涂料一定要涂抹到位。就让小编说说卫生间装修防水小技巧以及卫生间防水材料介绍。
卫生间装修防水小技巧
  技巧1:卫生间是冲凉的地方,所以不单是地面有水,墙面也会有。所以一定要做墙面防水 ,在铺墙面瓷砖之前,做好墙面防水。一般防水处理中墙面要做30厘米高的防水处理,但是非承重的轻体墙,就要将整面墙做防水,至少也要做到60厘米高。
  技巧2:两个地方的相交处是问题高发点。墙与地面之间的接缝及上下水之间的管道地面接缝处,一定要督促好工人处理好这些边边角角,防水涂料一定要涂抹到位。
  技巧3:如果是二手房需要把旧的地砖去掉而重新铺地砖。那么就一定要先用水泥砂浆将地面找平,再做防水处理,这样可以避免防水涂料因厚薄不均而造成渗漏。在做防水之前,一定要将地面清理干净。
  技巧4:除非是购买毛坯房,要不然无论是一手还是二手的都会做了防水层。在正常的情况下不破坏原有的防水层一般是不会发生渗漏的。
  技巧5:防水是人在的,无论材料有多好,如果做得不好也是无用的。所以在装修时一定要求装修 队给卫生间的上下水管一律做好水泥护根,从地面起向上刷10至20厘米的防水涂料,然后地面再重做酯防水,加上原防水层,组成复合性防水层,以增强防水性。
  技巧6:水管是现在都是装到墙壁内的,那么墙内水管凹槽也要做防水,施工过程中在管道、地漏等穿越楼板时,其孔洞周边的防水层必须认真施工。墙体内埋水管,做到合理布局,铺设水管一律做大于管径的凹槽,槽内抹灰圆滑,然后凹槽内刷防水涂料。
  技巧7:防不防水不能单靠说,要靠验。用24小时“蓄水试验”验收防水,在防水工程做完后,封好门口及下水口,在卫生间地面蓄满水达到一定液面高度,并做上记号,24小时内液面若无明显下降,特别楼下住家的房顶没有发生渗漏,防水就做合格了。
卫生间防水材料介绍
  东方雨虹 雨虹防水G103易涂17kg外墙防水涂料浆料 卫生间防水涂料  258元
  德高防水k11通用型 渗透结晶防水涂料 卫生间 厨房阳台防水材料00000002aa  375元
  德高防水k11厨卫柔韧防水材料 卫生间防水涂料100015  859元
  雨虹防水 东方雨虹吉仕涂101柔韧型 JS防水涂料k11卫生间厨房防水吉仕涂101  218元
  以上是小编对卫生间装修防水小技巧以及卫生间防水材料介绍的个人意见。希望能帮到正准备进行卫生间装修的人们。
