水泥是家庭装修必不可少的装修辅料,而耐酸水泥就是一种新型的装修材料,主要用于瓷砖粘贴,地面抹灰找平,墙体砌筑等。大家在装修时有时会用到,但是很少有人对它有所了解,今天就让小编带您去了解一下什么是耐酸水泥跟家装水泥选购技巧吧。
什么是耐酸水泥
1.耐酸水泥,是用高级耐酸材料与硬化剂按一定比例混合均匀而制成的一种粉状物料。它最早的凝结时间在45分钟到8小时左右,多应用在一些耐酸建筑工程中,耐酸水泥也可用在食品工业里面,但是要先验证对人体无害。
2.耐酸水泥,在使用时调以适量的水玻璃(Na2O.nSiO2)溶液和氟硅酸酸钠(Na2SiF)能在空气中结硬,并具有抵抗大多数液态或气态的无机酸和有机酸浸蚀的一种良好的防腐建筑材料。
3.耐酸水泥质量须符合中华人民共和国建筑材料工业部部颁JC77—65标准a.细度4900孔/厘米2筛余不大于15%b.初凝时间不早于45分钟c.终凝时间不迟于8小时d.空气养护、常温酸、沸酸中安定性良好e.耐酸度不少于95%f.抗拉强度不少于25/公斤厘米2 g.煤油吸收率不大于10%二、应用范围1.本品可应用于化工、石油、冶金、机械、造纸、纺织、制糖等工业中的耐酸设备建筑工程中,在受酸腐蚀的设备基础、贮酸池、车间地坪,地沟以及有气态酸腐蚀的烟囱衬里建筑中,可用以制备耐酸胶泥砌筑耐酸砖、板材等;可以拌加耐酸粗骨料(石子),耐酸细骨料(砂子)等制备耐酸混凝土。
4.耐酸水泥不能用于受氢氟酸、氟硅酸,300°以上热磷酸和高级脂肪酸和油酸、棕榈酸等以及碱性盐类侵蚀的工程。在食品工业中使用时,应先进行氟硅酸钠中含氟量的化验,证明对人体无害方可使用。
家装水泥选购技巧
一、了解假水泥危害
水泥市场比较混乱,一不小心就可能碰到假的水泥。假水泥一般由小作坊生产,套上名牌水泥包装袋后进入建材市场销售。假水泥的危害较大,不但往往含有超标放射性物质,威胁人体健康,更可怕的是,因为凝固性很差,容易造成粉酥、墙面脱落等问题,而返修非常麻烦。
二、火眼金睛选真水泥
1、查看水泥包装外观
国家标准规定:水泥包装标识中水泥品种、标号、工厂名称和出厂编号不全属于不合格品。还可看包装的装订线,看品牌标签,纸袋上方有“绿色产品”4个字, 封口的封边是圆形闭合的,如果是2个单片纸边,表示此包装被打开过。真水泥袋子后面的品牌标签颜色比较柔合,定点二字是用小篆体书写的,这一点与假水泥区 别较大。
2、检查水泥生产日期
真水泥袋子在侧面或者背面会有批号标明生产日期,因为水泥放久了容易受潮或结块,一般从出厂到购买时间不会超过一星期,执行标准应是GB175-2007。假的因为是小作坊生产出来的,一般不会有批号或者是使用的是过期的包装。
3、辨水泥色泽
观察色泽是否深灰色或深绿色,色泽发黄、发白(发黄说明熟料是生烧料、发白说明矿渣掺量过多)的水泥强度比较低。一般来讲,水泥的正常颜色应呈灰白色,颜色过深或有变化有可能是其它杂质过多。
4、称水泥重量
水泥可以袋装或散装。但是袋装水泥每袋净重50kg,且不得小于标志重量的98%。可以随机抽取20袋,只要水泥总重量不得小于1000kg就是合格的重量。有关袋装重量要求,必须符合这些原则规定。
5、捏水泥手感
假水泥在手感上也比不上真水泥好,用手指捻假水泥粉,感到有粗砂粉较多,且有不少粗硬粒子,而且有受潮和结块现象。若是感到有少许细、砂、粉的感觉,表明水泥细度正常。
看完这篇关于解一下什么是耐酸水泥跟家装水泥选购技巧的文章后,希望能够给您的工作和学习带来一定的帮助。
zhouguangbin
2017-10-25 09:19:51
