【太平洋家居网 评测频道】随着人们对饮用水安全意识的觉醒,当水污染走进大家的视野时,加上各种桶装水和瓶装水的安全隐患被曝光,人们对饮用水安全越来越担忧。为了解决安全饮水的问题,让消费者喝上一口放心水,于是市场上各种净水设备应运而生。
得益于国家经济和技术的飞速发展,同类产品我们有了更多的选择,但是与此同时,却更难选择。目前市面上的净水产品五花八门,净水壶的价格更是从几千到几十都有,许多商家会为了能在众多同质的商品出脱颖而出,往往会舍本逐末,花过多的精力在外观和宣传概念上而忽略了产品本身的人性化设计,给产品添加许多“智能”、“设计独特”等标签,至于这些添加的价值如何,则就见仁见智了。今天我们将评测麦开的Tita的智能净水壶,一起来看看它的表现如何吧。
【评测对象】:麦开moikit tita智能净水壶
【产品价格】:299元/个
【评测地址】:太平洋家居网评测中心
【评测范围】:外观设计、材质质感、智能化功能、净水效果
太平洋家居网评测中心声明:太平洋家居网秉持公平公开公正的原则,为广大网友提供专业客观的家居产品评测资讯。本次评测结果仅代表在太平洋家居网产品评测室的实验环境下,针对本次测试样品的测试结果,仅供参考。如果对此次评测有任何疑问,欢迎广大读者给予指正。
开箱体验
硬纸箱里是装有产品的包装盒,表面印有更多关于商品的详情。产品包装盒上也附有一个二维码标识,用手机扫一扫可以直达麦开官网的页面,页面上有详细的品牌介绍以及旗下各类饮水设备的产品详情,这也从侧面证实,这是麦开的一款正品净水壶。
箱内全部零部件分别有:一个水壶、一个用塑料袋密封包装的U型滤芯、一本使用手册以及一条充电线,但并没有提供电源头。配件看起来非常简单,这样的配置真的能够轻松滤出直饮水吗?我们在未使用之前还是抱有怀疑的态度。
外观设计
水壶由壶身、内胆以及壶盖三部分组成,中规中矩的造型,顶端轻微倾斜,柱体壶身表面只有一个logo,外观简约大方;壶盖中间的接水口遇水会自动打开,水流从接水口进入,流入内胆,经滤芯过滤后落入水壶底部。
仔细留意,会发现壶身白色部分与透明部分衔接处留有一条比较明显的缝隙,用手沿着缝隙摸一圈,能感受到不平整,个别地方会刺手,做工稍显马虎。净水壶是一件使用频率较高的产品,这样的缝隙容易藏污纳垢,同时也增加了清理的难度。
内胆在壶嘴处有一个类似风扇的装置,是用来计算出水量的。当水从这里流出,就会产生动力转动叶轮,以此统计水流量,据说能准确检测到单次的倒水量。在没有任何供电支持的内胆上,它是否真的能做到准确记录用水量,后面会为大家测试;内胆中间的圆形空心部分是放置滤芯的地方。
配置的灰色壶盖未能完全覆盖出水口位置,容易积尘,稍不留意,尘埃就会随过滤后的水一起倒入杯中,不知有洁癖的人是否能接受呢?但该设计的初衷是为了让水的压力能轻松冲开壶口盖顺利流出,省去手动打开壶口盖子的麻烦,因此好与不好就见仁见智了。
水壶平时经常被移动,磕碰刮擦也在所难免,我们尝试用指甲在其表面轻轻划过,力度相当小,但白色壶身表面便有了清晰的划痕,而且划痕擦除不掉,看来在使用过程中,要想水壶不“变丑”,就得小心呵护它才行了。
净水壶配备了一个U型滤芯,滤芯顶部和上方边缘带有许多进水孔,而底部的出水口仅有一个,大进小出,具体的过滤速度下文会有测试。
安装使用
将滤芯缓慢旋入内胆底部中间,旋紧后盖好顶盖,滤芯便安装完成了,操作非常简单。但如此简单的连接方式让人不免有些担忧,直接旋入内胆,靠滤芯上的一层硅胶圈密封,如果力度不足或者位置没卡对,未过滤的水就有可能会渗入水壶底部,改成螺旋结构或者密闭性更好的其他结构会不会更好呢?毕竟水的安全直接影响到身体健康。
手柄底部充电接口和功能按钮,不用时可以塞上硅胶防尘塞。滤芯安装完成后,长按左边圆形功能按钮,即可激活手柄上方的LED点阵屏。
点阵屏会显示水壶工作中的各种状态,但正常使用前需要先充电,充电时手柄上方进度条会闪烁,电量大约需要一个小时充满。
这款净水壶还有属于自己的APP,但APP上除了显示滤芯使用情况、剩余可净水量、历史累计净水量和饮水习惯分析等数据外,贴近用户需求的拓展功能相对缺乏,比如水质监测等,没有预想般的智能实用。
充满电后就可以接水进行过滤了。接水口遇水会自动打开,省去揭盖的麻烦,但同时壶盖表面的灰尘等杂质也会被冲刷进去。同时,由于盖口打开的幅度太小,接水时看不清水位,里面的水很容易会溢出来,每次接完水还得再擦干壶盖,这样的设计真的人性化吗?
装水时,手柄指示灯会闪烁,提示正在进水中。而事实上,用手指轻按接水口,指示灯也会亮,说明这个感应装置和水没关系。此外,这样的接水提示对用户来说,意义并不大。
过滤时间测试
为了测试过滤时间,编辑接满一壶水进行过滤,净化后的水会从滤芯底部的小孔流出来,当过滤完成时,手柄屏幕会有对勾显示,并伴随鸣音提醒,此时手机结束计时,用时约11分钟,速度还可以。
但当我们打开壶盖时,却发现内胆滤芯旁边还有自来水没有被完全过滤,为什么过滤未完成,机器就鸣音提醒了呢?这个我们不得而知,在等待了大约六分钟后,内胆里的自来水才被滤完,也就是说,加上之前的11分钟,一壶水的过滤时间大约在17分钟左右。
与此同时,我们发现内胆在壶嘴处有个缺口,这样的设计很容易导致未过滤的水跳过滤芯过滤这一步骤,直接从转页轮进入水壶底部,和干净的水融为一体。或者会出现在壶中水量较少的时候,未过滤完成的水就通过倒水的倾斜动作,和净水后的水一起倒入你的杯子了。而想要避免发生这种情况,你就必须做以下三点:一、用内胆接水的时候一定要看清,不能接太满;二、当过滤未完成,最好不要倒水喝;三、就算水壶鸣音提醒过滤完成了,也要揭开盖子检查是否内胆的水是否全部完成过滤了。看来,这样的饮水操作略显麻烦啊。
准确记录用水量测试
净水壶其中一个主打卖点就是准确记录用水量,每次倒水时都会显示出准确的单次倒水量。经测试,在倒满两个100ml、一个250ml和一个500ml的水量后,水壶显示出的单次用水量分别为57、76、259和538,最小误差是9,最大误差达到38,这样的结果令人意外,同时也说明一个问题:净水壶的确能够记录用水量,但准确率有待提高;此外,如果剩余水量较低,倒水时不一定会显示出水量。因此,这个设计是否智能恐怕要用户自己评判了。
过滤效果测试
水中杂质越多,人体内积累的杂质也会越多,TDS值表明1升水中有多少毫克溶解性固体,虽然不能简单代表水质好坏,但却可以用作参考。通过测试得知,自来水TDS值为84ppm,净化后的水为41ppm,降低了一半,说明净水壶过滤杂质的能力还不错。
自来水一般都会经过氯气消毒,滴入等量余氯试剂后,水越黄表示水中余氯越多。由于自来水未发生明显的变色反应,说明其本身不含余氯或所含余氯极低,而净化水当然也不会产生变色反应。因此,该项测试无法说明净水壶去除余氯的能力。
pH值代表了水溶液的酸碱性强弱程度,加入等量试剂后,自来水呈现淡蓝色,PH值大约在7.6-8.0之间,属于中性水;而净化过的自来水呈现浅黄色,PH值大约在6.0-6.6之间,属于偏酸性,而饮用水最适宜的pH值范围是6.5-8.5,说明两者水质基本合格。
水壶用久后,内壁的水垢就是由钙镁等物质组成的。滴入等量钙镁试剂后,水样呈紫红色表示含有钙镁离子,蓝色表示无。测试结果显示,自来水中含有较多的钙镁,而净化后的自来水明显有所改善,呈现偏蓝色。
PChouse编辑点评:通过上述的评测体验,我们综合观察了这款麦开的tita净水壶在各方面的表现,它在净水方面的确达到了大多数净水器改善水质的效果,但不可忽视的是,这款净水壶各方面的设计有不少值得诟病的地方,首先壶身缝隙较为明显,这种白色塑料非常容易刮花,日常使用难以保持靓丽;出水口的盖子设计容易积灰,高低缺口也容易让净水和未净水的部分在倒水过程中汇合污染;此外,在入水口的设计中也容易将表面的灰尘和细菌带进壶内等等,产品在设计环节上很多细节不够人性化,有待进一步的优化。总体看来,水壶附加的智能功能在某种程度上显得比较鸡肋,一个好的智能产品是应该要站在用户的角度出发的,如果舍本逐末,就很有可能得不偿失了。
佚名
2017-10-26 13:24:31
