PVC防水卷材,这是一种热塑性的PVC卷材,它的优点是拉伸的强度好,伸长率也是不错的,耐老化,有良好的可焊接性,在市面上的使用相对是比较广泛的,不过很多消费者不太了解这种卷材,那么,这种材料是怎样的呢?
PVC防水卷材怎么样
可适用于工业与建筑业的各种屋面防水,地下室、水库、堤坝、公路隧道、铁路隧道、防空洞、粮库、垃圾厂、废水处理等建筑防水工程。聚氯乙烯(PVC)卷材地板是以聚氯乙烯树脂为主要原料,加入适当助剂,在片状连续基材上,经涂敷工艺生产而成,分为带基材的发泡聚氯乙烯卷材地板和带基材的致密聚氯乙烯卷材地板两种,其宽度有1800mm、2000mm,每卷长度20m、30m,总厚度有1.5mm、2mm。
聚氯乙烯(PVC)卷材地板适合于铺设客厅、卧室地面(中档装修),选材宜选优等品或一等品。
卷材地板所需面积可按铺设面积乘以1.10计算。如果卷材地板的宽度正好是房间净宽,则可考虑2%的损耗。卷材地板可以零售,需要多少购多少,拼幅的应精打细算,避免浪费。
聚氯乙烯(PVC)块状地板是以聚氯乙烯(PVC)及其共聚树脂为主要原料,加入填料、增塑剂、稳定剂、着色剂等辅料,经压延、挤出或挤压工艺生产而成,有单层和同质复合两种。其规格为300mm×300mm,厚度1.5mm。
每块地板面积为0.09,块状地板损耗率为2%。
卷材地板是将耐磨层向外卷在管芯上进行外包装的,应用瓦楞纸箱包装。在每卷包装或每箱上应注明品名、生产厂名、生产日期、批号、等级、颜色、数量、重量等。在运输过程中不得受冲击、日晒、雨淋。室内贮存空气要流通、干燥,距热源不得小于1m。卷材地板应直立堆放。
防水卷材选购指南
1.看外观。卷材表面应平整,不允许有孔洞、缺边和裂口、疙瘩,胎基应浸透,不应有未被浸透的条纹,端头无明显渗油,厚度均匀,立放端部应无明显变形现象,标识要齐全。
2.手感。用手弯曲,正常温度下,卷材有柔性,不产生裂纹,不应发脆发硬。
3.测低温柔性。沿卷材纵向裁取150mm?5mm尺寸的试样10个,按标识所标的型号,在冰箱中按规定温度放置2小时,弯曲后看是否有开裂,有产生裂纹现象,好的产品不产生裂纹。
4.比照价格。弹性体改性沥青防水卷材3mm厚度聚酯胎的价格应在12元/㎡以上,4mm厚度聚酯胎的价格应在14元/㎡以上;塑性体改性沥青防水卷材3mm厚度聚酯胎的价格应在10元/㎡以上,4mm厚度聚酯胎的价格应在12元/㎡以上。
对于我们来说,卷材还是相对比较陌生的,如果是材料工程的话,也许会了解的更多,但是这种卷材,在我们日常的使用中,还是相对比较实用的,在很多市民的家中,还是有很多地方的可以使用的,所以有一定的了解还是有必要的。
lizhuzhu
2017-11-07 09:08:56
