如何选购电吹风 电吹风种类详解
pchouseyangshuang 2017-11-02 09:22:35
  现在家家户户都有电吹风的存在,电吹风方便了人们的生活。但是现在市场上电吹风的品牌有很多,大家在面对市场上如此多的电吹风时,那么如何选购电吹风呢?电吹风类型多样,大家有哪些了解呢?电吹风种类详解我们就需要去了解一下的。
如何选购电吹风
  一. 应根据吹风的形式来选择。如果消费者要求噪声低,应该选购感应式电吹风。经常出差在外使用,应选体积小、重量轻、使用安全的塑壳永磁式电软风。电子控制调温调速电吹风适用于理发中要求高低温不同的吹干和定型。
  二. 应该根据电吹风的安全结构来选择。因为电吹风与人体直接接触,为了安全应选购具有双重绝缘或加强绝缘结构的II类器具,即有类似“回”字标志的电吹风。
  三. 应该根据电吹风的功能、功率来选择。这个方面可以关注以下三个问题作为家用,有“冷”、“热”两档即可;最好附有鸭嘴式风罩;功率在750W之内较为理想。
  四. 根据电吹风的质量来选择。电吹风应无异常声音和异味,噪声要低;全速运转时,手感应无明显振动;应有过热保护装置;对调速电吹风,各档的温度、风速应有明显变化。
  五. 选购时要注意产品铭牌或使用说明书上标明的电吹风使用的额定电压值。国产电吹风一般使用的是220伏电压,但进口的电吹风有的使用的是110伏电压,需格外注意。
  注意以上的使用方法和选购技巧,您就不用担心会被辐射困扰,安心使用电吹风。好了,关于如何使用高辐射的电吹风以及电吹风如何选购就给您介绍到这里,谢谢收看。
电吹风种类详解
  1、根据它所使用的电动机类型,可分为交流串激式、交流罩极式和直流永磁式。串激式电吹风的优点是启动转矩大,转速高,适合制造大功率的电吹风;缺点是噪音大,换向器对电信设备有一定的干扰。罩极式式电吹风的优点是噪音小,寿命长,对电信设备不会造成干扰;缺点是转速低,启动性能差,重量大。永磁式电吹风的优点是重量轻,转速高,制造工艺简单,造价低,物美价廉。
  2、按使用方式来分,有手持式和支座电吹风。支座式电吹风可放在上或挂在墙上使用,可以自己给自己吹风。
  3、按送风方式来分,有离心式电吹风和轴流式电吹风。离心式靠电动机带动风叶旋转,使进入电吹风的空气获得惯性离心力,不断向外排风。它的缺点是排出的风没有全部流经电动机,电动机升温较高;优点是噪音较低。轴流式电动机带动风叶旋转,推动进入电吹风的空气作轴向流动,不断地向外排风。它地优点是排出的风全部流经电动机,电动机冷却条件好,绝缘不容易老化;它的缺点是噪音较大。
  4、按外壳所用材料来分,有金属型电吹风和塑料型电吹风。金属型电吹风坚固耐用,可以承受较高的温度。塑料型电吹风重量轻,绝缘性能好,但是容易老化,而且耐高温性能差。
  以上就是小编今天为大家介绍的关于如何选购电吹风以及电吹风种类详解的内容,相信大家在看了本文之后对于如何选购电吹风以及电吹风种类详解也有了一些了解,希望小编为大家介绍的内容能够帮助到大家。
