墙纸是我们装修中必不可缺少的一部分,起到很好的装饰作用。我们知道现在市场上的墙纸品牌有很多,很多人选择墙纸时总结的很难选择到环保的墙纸。那么你了解环保墙纸有哪些品牌呢?作为装修新手的我们对于墙纸施工并不是很了解,那么墙纸施工攻略你知道吗?
环保墙纸有哪些品牌
1、环保墙纸品牌排行榜前十有哪些之维多利亚墙纸:它的墙纸产品品质优越、,同时计创新是维多利亚一直在践行的理念。英国的维多利亚墙纸产品设计风格多种多样。
2、环保墙纸品牌排行榜前十有哪些之伊丽莎白墙纸壁布:伊丽莎白墙纸非常注重面料和花色,工艺以及款式的整体产品开发设计,孕育出独有的墙纸文化,使用它的墙纸是视觉和文化的享受。
3、环保墙纸品牌排行榜前十有哪些之莎士比亚墙纸:莎士比亚墙纸充满艺术性的设计性,看似奇异却整体特为和谐的设计风格,让整个贴墙纸后的空间灵动起来,对于内向的人们可以试试这款墙纸,它会让自己爽朗起来。
4、环保墙纸品牌排行榜前十还有保罗墙纸、皇冠墙纸、罗马墙纸、伯爵墙纸、戴高乐墙纸墙纸以及罗浮宫墙纸。
墙纸施工攻略
一、施工--墙面要求
墙面处理必须干净、平整、结实、光滑、颜色均匀一致、酸碱度为中性。墙面彻底干燥,吸水率不大于8%,纸基墙纸施工时,建议用墙纸基膜,均匀涂于墙壁面,彻底干燥后施工。 墙面干燥程度的检验方法:可以用透明薄膜紧贴在墙面,铺平后四面用胶带封闭严,24小时后观察墙面,如果有冷凝水珠出现说明墙面干燥不合格,需要进一步干燥。如果墙另一面为浴室,墙纸加盟代理墙面必须做防水、防霉处理,如果墙面受潮或生过霉菌,应使用杀菌剂刷洗一遍,并且用清漆做防潮处理。如果建筑技术所限,从地面向上散发潮气的墙壁不适合贴墙纸。
二、施工--工具
施工工具的保存:工具用完应清洗干净,晒干后妥善保存
施工工具:硬软刮板、活梯、铅垂线、调胶桶、切割导尺、白毛巾、涂胶刷、卷尺、平
整刷、墙纸刀、毛辊刷、清理铲、阳角压滚、尺子和铅笔、阴角压轮、涂胶桌
三. 施工--裁墙纸
准备一个相当于裁切长度的平台,在平台上铺上干净的纸张,以备裁纸和刷胶时使用。
开墙纸箱:确认墙纸型号正确无误且同为一个批号,按卷号顺序排列。开箱后查找施工
说明书并查看是否有调头张贴及直接水平对花、错位对花、任意对花的说明。
图案方向:先要确定花纹的方向,分清上下。
测量墙面高度:以地脚线的顶端为起点,用钢卷尺量出墙身的高度。
裁纸的长度:应按墙面的高度和拼花的要求来裁取,一般要比实际高度长10cm,以便上下修正,有明显拼花图案的需拼接张贴的墙纸,最好在裁切时,先拼花后再裁切,同时在纸背标明方向、顺序和横向做拼接标记。如果图案的单元比较大,裁切时一定要留出一个图案的单元长度。按产品的箱号、卷号顺序裁切。
四. 施工—调胶及刷胶
请有施工经验的专业施工队或有装饰资制的施工队施工,请优先选用我公司配套胶粉与胶浆或选用优质专业墙纸胶粉,认真阅读胶粉的使用说明书,调配好胶液。
调配胶液:调配胶液时,先在桶中倒入规定数量的凉水,慢慢加入墙纸胶粉,同一个方向搅匀,不要结块,调好后须过二十分钟,方可使用。
胶液粘度:用一支竹筷子垂直插入胶液中,筷子不倒即可认为粘度合适。
胶液使用:无纺纸基产品把胶直接涂刷在墙面上,其他墙纸胶液要均匀刷在墙纸的被面,有条件的情况下,可以使用涂胶机器进行涂胶,涂胶后让墙纸折叠两边压合闷放,施工前让胶液充分渗透基纸,以达到充分软化基纸的目的,一般须3-10分钟左右,所有墙纸的浸胶时间必须一致。基纸的厚度与克重不同,软化时间也不同,基纸越厚,软化时间越长。
五. 施工---墙纸粘帖
1、确定第一张墙纸的位置,一般从墙边的阴角开始施工,并在墙上画上铅垂线(距离墙边约一张墙纸的宽度)。同一房间不要两处以上同时施工。
2、将墙纸贴到墙面后,需用墙纸专用压辊按同一个方向滚动将气泡赶出,切勿用力将浆液从纸带边缘挤出而溢到墙纸表面,靠近屋顶及地面部分用刮板轻刮,将气泡赶出使墙纸紧贴墙面,同时将多余的墙纸裁下。
3、不得使用刮板在墙纸上进行大面积刮压,以免损坏墙纸表面或将部分胶液从墙纸的边缘挤出而溢到墙纸表面上,从而造成墙纸粘贴不牢、接缝部位开裂及脏污等现象。
4、两幅墙纸的边缘接缝部位需用斜面接缝压辊进行辊压,以使墙纸粘贴牢固,接缝不会开裂。如不慎将胶液溢到墙纸表面,务必及时用湿毛巾或潮湿海绵彻底清除墙纸上多余的 胶水,切勿来回涂抹,否则墙纸干透后会留下一条白色痕迹。
5、开关盒或其他墙面上凸起的装饰物,应先断电后摘下来,施工完成整理好后再装上。最后切除边部多余的墙纸。
6、胶面墙纸施工室温建议最好在18℃左右,过冷或过热都会影响施工质量,张贴后干燥前,避免过堂风急剧通风干燥。
今天小编为大家介绍的关于环保墙纸有哪些品牌以及墙纸施工攻略的内容就到这里,以上小编介绍的这些环保墙纸还是不错的,大家在选购的时候可以参考一下这些品牌。希望以上小编为大家介绍的内容能够帮助到大家。
