【太平洋家居网 卫浴频道】现在消费者选择卫浴产品时,都越来越重视产品的节能性。节能不管是对环境还是经济都有莫大的好处,洁具是否具备节水功能成了消费者选购卫浴产品的重中之重。但是市场上有些标榜自身节水功能突出的卫浴产品有真有假,消费者要擦亮自己的眼睛,懂得如何识别。不同的洁具有不同参数,选购时要根据这些参数辨别卫浴产品是否真的能够达到节水的目的。
马桶要看冲净度、换水率、水件和釉料
马桶是否节水要重点看冲净度和换水率这两个指标。为求测试出马桶实际的冲净度,最好在购买的店铺那里亲手试试马桶的实际冲水能力,在马桶内放入100个能浮起来的树脂小球,然后按下冲洗键,观察树脂小球剩余多少,判断马桶冲刷效果。一般来说,合格的马桶一次冲水中剩余少于15个小球。
水件的质量好坏直接决定马桶的使用寿命和冲水效果。可以直接在选购现场试试按一次按键之后,马桶的水要多久才能全部流出。比如同样是5升水,有的马桶水件只要0.7秒就能让水全部冲出来,而有的需要1.8秒才能让水全部流出来,明显前者的冲刷能力更强。判断水件质量还可以通过听水件按钮的声音,如果发出的声音清脆则属优质水件。
还有不少人经常忽略的一点,就是看马桶的釉料。有些马桶外层的釉料不够光滑,这样污渍就不容易全部冲走,要多冲几次才能冲干净。还有一些生产厂家为了节约成本,不对内部的管道进行施釉,或者是有施釉但使用劣质的釉料,又或是工艺不精,都会容易造成残留,冲洗不干净,长时间藏垢发臭,产生梅斑。这样就会导致卫浴间的卫生环境问题,对家庭成员的健康造成负面影响,所以马桶表面和内部的釉面也要留心观察是否光洁顺滑无起泡。
浴缸可以看容积量
节水浴缸可以通过改变浴缸的容积量来节约用水。在外观方面,普通浴缸的截面多呈矩形,而节水浴缸多数呈上宽下窄、前窄后宽的不规则形状,也有的节水浴缸设计成底面后部深、前部浅的曲线状,设计符合人体坐姿功能线。很多节水浴缸的长度在1.5米以下,明显小于成年人的坐长,但是深度却比普通浴缸深,成年人坐上去不会有不舒适的感觉,有些这种设计的浴缸实际上比普通浴缸节水20%左右,容积量更小以达到节水目的,同时沐浴也更舒服。
龙头着重看阀芯
目前节水龙头大都采用陶瓷阀芯,与老式螺旋式水龙头相比,最大的特点是可以开合数十万次不漏一滴水,可以节水30%甚至50%。变距式、自闭式等多种高新技术的新式水龙头也可以达到节水的目的,这些水龙头不但比老式螺旋式水龙头更节水,而且封闭更严密,感应也更灵敏。 市目前场上常见的水龙头阀芯有不锈钢球阀、陶瓷片阀芯和轴滚式阀芯。目前行业内公认节水方面做得最出色的是采用球阀制成的水龙头,尤其是不锈钢球阀、铜球阀,球阀制成的水龙头与其他水龙头相比,最大的优势在于可以控制水温,确保热水迅速且准确地流出,节水效果不错。
新技术助花洒节水
花洒主要通过空气与水流混合技术节水,这种新技术能让花洒达到真正节水。应用了空气与水流混合技术的花洒喷淋面上的小孔吸入大量空气后在内部与水结合,生成混杂有无数气泡的水流,再从喷淋孔中均匀流出,让水流有发泡的效果。实验表明,采用空气与水流混合技术的花洒比传统花洒最多可以省水10%,其洗净效果是一样的。有的花洒内部带有特殊的装置,在花洒喷头把空气压进去,利用空气的压力,即使保持流水量一样,水流也能增强。此外,增压花洒可以智能限流,根据水压的大小自动调整进水面积,可以使水量保持平衡,增压与节水的目的都可以同时达到。
PChouse编辑点评: 处于追求舒适的时代,人们也不忘节能环保,不少家庭越来越喜爱使用节水卫浴产品,好的节水卫浴产品一年甚至可以节省几十吨水。好的卫浴产品即使出水量少、用水少,也能达到最佳的效果,环保和节能的目的都能够达到。[返回卫浴频道]
本文内容由“中国时尚家居网站领导者”太平洋家居网独家提供。
