小熊加湿器深度体验 生活家电选购别只看颜值
pchouse佚名 2017-11-20 10:05:38
  人体舒适度是由温度和湿度共同决定的,只有温度和湿度都恰当时,才会感到舒适。因此在夏天的空调房里、在秋冬的的干燥天气里,我们总会感觉到各种不舒服,皮肤干裂发痒、眼睛干涩,甚至还会出现咽喉干燥出血等症状。这时候一台功能设计人性化、质量好的加湿器就可以很好地缓解干燥症状。但是如果不小心选购到一款功能鸡肋,质量不好的加湿器,在使用过程中就会出现各种添堵的情况,严重还会引发安全事故。
  近几年,加湿器成为了热门的生活家电,在电商平台中有形形色色的产品可供选择,漂亮的产品往往更有吸引力。然而许多消费者就在“看颜值选产品”中吃过大亏,有时候颜值和优质未必是对应的,如何挑选一款优质的加湿器是个难题。今天PChouse评测中心带来了一款“高颜值”的小熊加湿器,一起来体验与喜爱这款外形独特的加湿器会有怎么样的表现吧。
  智能小家电新奇又实用?小熊加湿器却让人吐槽不完
  【评测对象】:小熊(Bear)家用智能恒湿加湿器
  【购买地点】:小熊电器京东旗舰店
  【产品价格】:199元
  【评测地址】:太平洋家居网评测中心
  【评测范围】:材质质感、细节设计、使用体验
  太平洋家居网评测中心声明:太平洋家居网秉持公平公开公正的原则,为广大网友提供专业客观的家居产品评测资讯。本次评测结果仅代表在太平洋家居网产品评测室的实验环境下,针对本次测试样品的测试结果,仅供参考。如果对此次评测有任何疑问,欢迎广大读者给予指正。
  开箱体验
  加湿器外包装由硬纸箱包裹,外箱上可清楚看到小熊电器的品牌标识。另外,在包装箱侧面也可以看到这台加湿器的型号、额定电源、功率、额定容量、颜色、包装尺寸等信息。打开包装箱,可以看到加湿器部件被泡沫盒包裹,内附服务卡、产品使用说明书和两张产品宣传单页。
  将所有零部件拿出,加湿器所有需拼接的部件为水箱、底座、上出雾管、下出雾管,以及两个出雾嘴。
  所有部件均为塑料材质,但是和几十块钱的加湿器相比,这款加湿器的材质已经算较为硬实,表面质感也比较光滑。
  我们在加湿器的水箱表面,用白板笔和水彩笔分别写字,用湿抹布均可以轻松擦除,由于材质光滑,目前看来加湿器的外观清洁问题不大。至于白色的塑料材质是否会变黄,就需要经过长时间的检验。
  不过当我们用剪刀一端轻滑表面,还是留下了比较明显的划痕,而且无法通过擦拭去除。如果表面材质不再光滑,凹凸不平的纹理容易藏污纳垢,清洁难度也会相应增大。看来这款加湿器在日常使用时还需好好保护。
  产品拼装
  接下来我们进行产品拼装。从说明书上可看到,这台小熊加湿器有两种安装组合,只安装下出雾管(安装组合二),可以将加湿器放在台面上使用;若按照组合一的方式安装,上下出雾管均装上则可变身为落地式。
  这台加湿器的上下喷雾管之间、喷雾管和水箱之间都采用的是卡合式的拼接方式,不过衔接处没有卡扣固定,仅是拼合,加上卡合的宽度较浅,拼合起来并不稳当,虽然还是能够卡住,但是稍微掰动一下拼接处就容易分离。
  另外,特别引起我们注意的是,底座和水箱是分离的。这就造成一个两难的问题,从稳当、安全的角度来说,底座和水箱应该衔接得牢固、紧密。但是从便利性的角度来说,两者又应该很容易拆分,才能便于平时加水。
  不过设计者似乎把这个难题扔给了消费者。这款加湿器的底座和水箱之间完全无法固定,看起来两者之间有卡合设计,但实际上完全无法卡住。
  基于这个底部的设计,整个加湿器是不太稳当的。从这一点来说,不太建议有小朋友的家庭使用这款加湿器。小朋友爱跑爱闹,而这款加湿器一碰就解体,水湿地板事小,怕的是加湿器工作时被碰倒,引发安全问题。另外,平时想要移动加湿器,也无法将整体提起来,只能从底部整个搬动,因此想在多个空间使用这款加湿器的盆友们也要谨慎。
  这款加湿器附带两个喷嘴,一个喷雾嘴的出雾口在正中心,喷雾可以从中心垂直而出;另一个喷雾嘴有四个喷雾口,喷雾可从四面喷出。两个喷雾嘴的设计还是比较人性化的,不过它们的卡合设计却不同。从图中可以看到,四面喷雾嘴的卡合处仅采用了卡扣设计,而中心喷雾嘴则在周围多加了一圈卡合设计。两者比较来说,如果卡扣断裂,中心喷雾嘴也能正常使用,而四面喷雾嘴可能就无法使用了。另外,喷嘴上卡扣的材质也比较薄弱,用手轻推左边喷嘴的一处卡扣,已经产生变形的情况,耐用性方面还是堪忧。
  使用体验
  在整个使用过程中,我们发现这款加湿器有不少优点,但是需要改进的地方也不少。首先说说优点,那就是作为卖点之一的高颜值。这款落地式整体造型简单高雅,和普通加湿器相比,外观更胜一筹。
  不过使用问题也是比较多的。我们首先遇到的就是电线长度的问题。从上图可以看到,和普通的落地式家电比,这款加湿器的电线长度较短,几乎只有另一台落地式家电的一半。
  经过实际测量,其电线长度约为116cm左右(计入插头长度)。所以这款加湿器平时只能放在十分靠近插座的地方。
  为加湿器加水时,要先把加湿器从底座上拿出,然后将喷管拆下,打开水箱盖再进行加水。加水前后要先拆再装,每一次加水都是一次拼装过程,相当麻烦。另外,水箱上的这个黑色旋转盖的厚度较小,导致每次要旋开都很费劲,加上手上有水就更滑了。总体来说,加水体验较差。
  这款加湿器有四档模式,分别为一档、二挡、恒温和睡眠。采用了触控屏的设计,与传统按钮比,触控操作显得更加高大上。美中不足的是,触控按钮被放在了加湿器的最底部,使用起来略微吃力,没有想象中那么方便。电源按钮和档位按钮合一,按一下电源按钮,加湿器为一档,再按一下则跳为二档。如果在一档位下需要关闭加湿器,则需要按四下才能关闭,这个设计也不太方便。如果将电源键和档位键分开设置,使用起来会更便利。
  开启加湿器一档位,加湿器喷雾并不明显,出雾嘴处有少量雾气,甚至肉眼都无法看清,而二档模式下则有较大的雾气喷出,差异较大,档位区分的合理性有待商榷。而且一档位的出雾量如此小,其存在的意义也不是特别大了。
  当开启睡眠模式时,加湿器会间断出雾,从肉眼上观察,出雾量比一档大,比二挡小,出雾量适中。另外,睡眠模式下,湿度环的灯光会熄灭。除此之外,睡眠模式没有其他特别之处。
  加湿器工作时还算是比较静音的,通过噪音值测试,开启加湿器二挡前后,室内环境噪音分别为41dB和41.9dB,上升值不大。但是在安静的室内环境下,人耳还是可听到些微的电流声,以及机器内部的水下落时的“咕噜”声。
  在面积约为10平米的室内空间内,在二挡模式(最大喷雾量)下,开启加湿器一小时左右,房间内的空气湿度从57%上升至65%,可以看到在这个模式下,整体加湿效果还是不错的。
  恒湿功能则是这个产品的一大卖点,产品说明书上写道,“当室内湿度高于舒适值时,则机器停止出雾,当环境温度低于舒适值时,则自动重新出雾”。但是这个舒适值是多少,说明书上没有写出具体数值。当时环境下机器监测到的空气湿度具体为多少,是否超过了人体舒适值,这一数据在机器上也没有体现。在我们实际评测时,室内湿度计显示空气湿度为57%RH时,打开加湿器,切换到恒湿模式,加湿器便自动关闭,让人感觉有些不知所谓。如果想把恒湿功能做得真正的科学实用,小熊这款加湿器还有不小的改进空间。
  PChouse编辑总结:一番体验下来,我们发现这款小熊加湿器确实有着独特的外形,纤细落地的设计在众多的加湿器的中让人眼前一亮,在加湿器的功能上面也确实能够达到一般加湿器具备的加湿效果。但是也正因为其纤细落地的设计,导致了很多使用方面的硬伤。例如加湿器的开关按钮设在落地的底部,每次开关都需要蹲下低头,非常不便;底座、水箱、雾管都是采用简陋的拼接,松散不稳固,不小心碰倒可能就会四分五裂,不安全;还有加水设计比较费力、电源长度不够、恒湿功能较为概念化等问题。这些硬伤就会造成用户体验差,使用过程不顺手,会影响对整个产品的评价。像加湿器这类型的小家电原本就是为了优化生活而出现的,如果用户对产品体验不顺畅,造成生活不便,那就非常可惜了。
