在买房这个人生重要的问题上面,一直存在着许多问题,其中买哪一层,哪里的房子不能买就是人们必须了解掌握的。那么到底为什么有买楼不能买顶楼的说法呢?
顶楼夏天会非常热,这是为什么我想大家都知道,顶楼的上面直接就是天台,太阳晒了一天的太太有多热大家应该都可以想象得到,那么天台下面的楼层肯定也不会好到哪里去,夏天在顶楼就感觉进入一个蒸箱一样,我以前读书的时候宿舍就安排在顶楼,夏天的时候回去宿舍第一件事不是开门,而是要先从窗户伸手进入把风扇开了,等过了几分钟才进去,顶楼真的送我我都不要,遇到个台风停电那就死了,走那么久楼梯会疯的。
一般来说,顶层房子常会出现漏水、渗水等情况,所以购房者最好能选择雨后看房,或者在屋顶泼水(要有一定的水量)进行检测,一段时间后,回屋查看室内有无漏水、渗水痕迹,以此判断房屋是否有问题。
由于顶层房子离地面较高,所以供水常常会出现问题,购房者可以直接在房屋内打开水龙头,查看水流量大小,也可以通过询问小区现有住户了解平时的供水情况,询问得知的情况往往都比较真实。
住顶楼最讨厌的一个原因就是水压,你试想一下,大家一起下班回家煮饭,别人家都有水就你家没有水那种心情真的很恼火的,我以前住顶楼,一到放学的时候就别想有水用,除非你跑着回宿舍装水,我们以前为了能下课就马上可以洗澡,下课铃一响就跑,跑回宿舍把全部水龙头打开,帮舍友装水,然后自己去洗澡,要是幸运还可以洗衣服,要是不幸运可能洗到一半就可能会没水,这让我一辈子都不想再住顶楼。
据说婴幼儿在15层以上的地方居住,学会走路的速度远远低于其他楼层,智力开发也比较慢,没有具体案例,没有有力的科学依据,但是这一点要注意一下,毕竟咱孩子不能输在起跑线上。
如果房顶的修建质量有问题,顶楼更是首战之地地受害,简单出现渗水漏水的现象;顶楼水压一般比较小,且万一电梯停运,爬楼困难。因而购买顶楼住宅时,要多考虑一下利害,更需求多加留意上述提到的几大关键,这样买顶楼就能减少一些日后费事。
