传统的光盘盒,盘片装入置座后很难取出,易造成光盘片的损坏,不利于光盘的保存。
目前市场上见到的光盘盒都是卧式的,即光盘存放时是竖起并排排放的,因此在存取光盘时,容易滑落,也不易操作。而且所有光盘都集中存放在一个光盘盒体中,每次存取一个光盘时,所有光盘都要暴露一次,因此光盘容易受到污染。
光盘必须放在专用的容器内保存而不能把它们堆放或叠放在一起。当需要把光盘放入光盘驱动器中进行阅读时,要用手指托住光盘的里、外边缘以避免指印,并且使标记面朝上,然后放入到光盘驱动器的托盘中。此外,还要保护光盘不受强光照射,避免将光盘存放在过热过冷或潮湿的地方。如果光盘变脏,可用水或中性清洁剂清洁,如用酒精清洗。注意不要使用玻璃清洁剂或溶剂,因为这些溶剂会使聚碳酸酯变模糊,甚至侵入聚碳酸酯里面。用一块软布从中心向边缘轻轻擦拭如右图所示,不能沿圆形轨边擦拭。圆弧状的擦伤可能导致某个光道上一系列数据不可读。反之,垂直状的擦伤仅仅影响每个磁道中的几个字节,且很容易通过校验纠正过来。为了保持光盘清洁且避免擦伤,应将光盘放入它们自己的盒中,这样可延续使用多年。一般使用光盘时是不会造成损伤的,因为除了激光束以外没有任何东西接触光盘。因此,光盘的寿命与用户的维护有直接关系。光盘制作的发展经历了一个很长的历史。
liaokongren
2017-11-30 10:07:38
