文章详情
什么是碳晶墙暖 碳晶墙暖施工步骤
pchousezhouguangbin 695312017-12-20 09:48:24
  碳晶墙暖全称:碳晶远红外墙暖,自09年碳晶墙暖开始进入普通家庭,逐步成为家居采暖的领航者。但还是有很多朋友听到碳晶墙暖都还不知道是什么东西?今天就让小编带您一起去了解什么是碳晶墙暖跟碳晶墙暖施工步骤吧。
  什么是碳晶墙暖
  一、什么是碳晶墙暖--碳晶墙暖的简介:
  碳晶墙暖:全称碳晶远红外墙暖,是以先进的碳晶材料为原材料制造的,是挂在墙上的取暖器,升温特别快,没有风,不干燥。碳晶墙暖取暖效果很不错,只需在屋内装几片便可使屋内达到温暖舒适的效果。
什么是碳晶墙暖 碳晶墙暖施工步骤
  二、什么是碳晶墙暖--碳晶墙暖的优势:
  1、小面积大功率:平方采暖面积只需要一片希见碳晶墙暖片,每片240W功率远远低于空调等其他取暖设备,大面积平面发热、升温快、效率高,表面温度可达70-80℃,电热转换率达99%以上,省电节能。与市场上的金属丝式、陶瓷式、热片式、石英式、油汀式取暖器和空调相比,节电40-60%。并且一次安装,享用几十年,没有任何维护费用。
  2、经济实惠,不再为高额采暖费发愁。
  3、健康舒适,享受零污染取暖。
什么是碳晶墙暖 碳晶墙暖施工步骤
  碳晶墙暖只发热,不发红,不发光,无声,无风,不消耗氧气。防止了普通取暖器由于加热空气所产生的微粒灰尘漂浮,不会发出任何有害物质,是目前室内理想的取暖装置。碳晶特有的远红外线保健功能,能加速人体新陈代谢,活化水分子,提高人体免疫功能。
  4、一分钟升温,智能控温,快速适宜人体温度。
  碳晶墙暖一分钟快速升温,通过远红外线谐振热传导原理,根据人体生理需要,逐步适应人体温度;大面积采暖时,可进行智能控温,开闭自如,随意控制,操作方便。
  5、碳晶墙暖美观,安全。室外不在需要整体管网,不再像以前尤如蜘蛛网,到处都是管道。
  6、碳晶墙暖对设备有利。由于不存在渗漏隐患,且不易结垢,地暖管道也不会锈蚀,也就不存在循环回水污染设备的问题,所以正常情况下维护量很小,对于延长设备的寿命很有好处。
什么是碳晶墙暖 碳晶墙暖施工步骤
  7、按需组合拥有灵动空间。
  随心搭配,超薄轻巧,厚度1-2厘米,几乎不占用室内空间,应和现代家居设计,轻松拥有温暖且健康的时尚空间。
  8、碳晶墙暖初始安装建设成本低,可实现分区控制,计量方便,便于管理。
  9、碳晶墙暖安静,能隔音。
碳晶墙暖施工步骤
  1.系统安装
  1.1、房间采暖面积测量后,根据房间的保温情况确认要安装墙暖的片数,符合国家节 1.1、房间采暖面积测量后,根据房间的保温情况确认要安装墙暖的片数,符合国家节能标准的房屋(有外墙保温和双层玻璃),一般按每平米60-80瓦配功率,即一片500瓦碳晶墙暖管6-8平米。保温情况较差,比如客餐厅,空间较大,又有较大的玻璃门窗,就需要安装多些;而卧室书房空间较小,又没有太大的玻璃,保温情况较好,可以少安装些。非节能住宅(老房子、平房)一般按每平米100-120瓦配功率,即一片500瓦碳晶墙暖管4-5平米。
什么是碳晶墙暖 碳晶墙暖施工步骤
  1.2、确定片数后要选择好可以安装产品的位置,要有适当空间和电源供给。
  友情提示:根据设计要求的功率,要查看房屋的总供电容量,每个500W的碳晶墙暖的组合不超过3片;可以直接插在10安培的普通插座上,可选10安培或16安培的温控器;4片组合功率会达到2000瓦,必须使用16安培温控器及配套空调插座(一组最多装5片);用户在安装使用前,必须确认电力容量满足产品使用最大功率,如果电表容量过小,线路负荷能力不足、延长的多用插座线径过细或电压不稳超过正负10%,而引起的线路故障与本产品无关。
  2. 铝框碳晶墙暖安装步骤
  墙暖背面
  2.1 所需安装材料:电缆线,温控器,转接线,膨胀螺丝,水平仪,卷尺,冲击钻
什么是碳晶墙暖 碳晶墙暖施工步骤
  2.2 施工墙面面应确保平整,以确保碳晶墙暖的平整安装;
  2.3 在安装墙面确定安装高度;并使用水平仪画线;
  2.4 根据产品铝框背面的安装孔(4个)的位置,用卷尺测量确定墙面安装打孔的位置,并用冲击钻进行打孔,用榔头将膨胀管置入孔内;
  2.5 在膨胀管内将与其配套的螺丝拧入,不要将螺丝全部拧入,预留25px左右的长度以便悬挂安装碳晶墙暖产品(一共4个安装螺丝);
  2.6 将墙面已安装的螺丝套入与产品铝框背面对应的安装孔内,并向一侧调整后即可将产品固定于墙面,按上述方式依次安装好所要安装的产品,并连接好产品背面的电源快接插头;
  2.7 把碳晶墙暖系统与温控器连接,并确保接通,然后通电测试,用测温枪对每片板测温并记录,碳晶墙暖墙面有显著温差即表明系统连接无误,安装完好,反之,应检查无温差的碳晶墙暖接线是否牢靠。
  看完这篇关于什么是碳晶墙暖跟碳晶墙暖施工步骤的章后,希望能够给您的工作和学习带来一定的帮助。
