文章详情
慢回弹枕头质量好吗 慢回弹枕头如何保养
pchousezhongyuni 403782021-8-24 10:27:18
  许多人都会选择购买慢回弹枕头,今天PChouse就和大家介绍一下慢回弹枕头质量好吗以及慢回弹枕头如何保养。
  一、慢回弹枕头质量好吗
  慢回弹枕头的优点还是比较多的,首当其冲就是枕头手感柔软,能够吸收人体头部的压力,当人们躺在枕头上的时候,能够将人体调整到最舒适的姿势状态,促进人体能够迅速的进入睡眠的状态,且保证人们能够睡得十分的舒服。
  其次,慢回弹枕头透气性好,无论是在冬天还是在夏天,睡在枕头上面的时候都能够感觉到颈部与头部之间的一股温热感,而且就算是人们会流出很多的汗水,枕头也能够吸走。另外就是,枕头能够防止细菌生长,具有小的去除细菌的作用,人们睡在枕头上也不怕细菌滋生。
  当然,慢回弹枕头也是有缺点的,就好像一把双刃剑一样。慢回弹枕头的主要成分是聚氨酯和聚醚,所以枕头的物理性能不是特别稳定,在发生氧化的情况时,枕头可能会出现发黄和释放有毒物质的情况。
  同时当枕头在接触紫外线的时候,枕头的氧化过程更快,其异味也比较重,所以在一定程度上来讲,当枕头出现氧化的时候,如果人们长期睡在这样的枕头上,对人们的身体健康有一定的影响,不利于人们的身体健康。
  二、慢回弹枕头如何保养
  关于枕套的保养,现在记忆枕套,一般是棉和涤的成分,枕套又分内套和外套,内套一般是涤的成分较多,内套保养也就是清洗和使用情况,内套清洗不能用45度以上的水温的水清洗,在装枕芯的时候,不能用力猛扯,这样会导致的内套布抽丝。
  外套的保养要看仔细,外套棉和涤的成分,水温控制在40度以内,手洗,机洗的话容易变形(特别是纯棉外套),晾干时不能用力扭,这样也会导致变形。装枕芯的时候,要注意大小头的方向,和拉链的方向,如果装反会导致棉放外套变形和拉链损坏。有图有真相,。
  枕芯的保养,也就是常说的棉芯,记忆枕一般是环保聚氨酯成分,这个材料如果长时间置于阳光下会-变黄,所有枕芯不可以暴晒,如果可能,就拿出来通风自然晾下,切记。
