现在市场上的洗衣机品牌是越来越多了,在这些品牌中小鸭牌迷你洗衣机就是其中的一种,对于小鸭牌迷你洗衣机这个品牌你了解多少呢?小鸭牌迷你洗衣机介绍一下。消费者们在面对市场上如此多品牌的洗衣机的时候还是多了解一下选购指南比较好。下面小编就来为大家介绍一下吧。
小鸭牌迷你洗衣机介绍
小鸭迷你洗衣机洗衣机的保养分两种状态,工作状态与非工作状态,要分别对待。洗衣前要仔细阅读小鸭迷你洗衣机说明书,尽量按其要求操作,然后检查衣物是否适合放进洗衣机清洗,确保里面没有金属、硬币、钥匙等硬物,并将拉链拉上,以免对洗衣机造成损坏。同时要注意所洗涤的衣物不能超过洗衣机的容量,因为过重会增加电机的负担,或会造成皮带断裂,而减少小鸭迷你洗衣机的寿命。
在小鸭迷你洗衣机非工作状态下,要保持洗衣机的干燥,擦干外壳、打开门盖,让水蒸发,而小鸭迷你洗衣机上盖上不能堆放重物和发热的物品。而且要将小鸭迷你洗衣机放在干爽、通风的地方,摆放的位置要平稳,远离汽油、酒精等易燃品。
用软布经常擦拭小鸭迷你洗衣机,脏时,可用浸有中性肥皂或肥皂水的软布进行擦拭,千万不要用稀释剂、煤油、酒精等清洁,且要定期清洗过滤网,用清水去除里面的线屑或落下的异物。平时要把小鸭迷你洗衣机的插头拔掉,以免造成危险。
迷你洗衣机选购指南
年岁大的用户推荐波轮式
年纪大的人,用波轮式的肯定优于滚筒式洗衣机,因为取放衣服方便,用上面扔进去就好了,但是滚筒式洗衣机因为门开在侧面,所以取放衣服肯定要弯腰,虽说有45度角斜开的滚筒式洗衣机,但是这种洗衣机存在的死角问题太严重,洗不干净衣服。
省水首选滚筒式
从原理上讲,滚筒式洗衣机靠机器转动衣服,是摔打式洗衣,这样用水较少;而波轮洗衣机是靠水的浮力把衣服泡起来,再依靠波轮转动来搅动衣物,所以用水较多。以洗涤5公斤的衣物为例,普通滚筒洗衣机每次需要注水15升到18升,一般一个洗涤周期洗涤1次漂洗4次需要用水约为75~100升。
衣服磨损率小建议滚筒式
如果家中常洗涤的以毛料、丝绸衣物较多,建议选购滚筒式洗衣机。因为滚筒洗衣机模拟手搓,洗净度均匀、磨损率低,衣服不易缠绕,连真丝及羊毛类等高档衣服都可以洗。波轮式的磨损率标准要求是应小于0.15%,滚筒式应小于0.10%。
省时请选波轮式
波轮洗衣机和滚筒洗衣机的洗衣时间差别较大,波轮洗衣洗衣时间一般在40分钟左右,而滚筒洗衣机往往需要一、二个小时。所以如果您需要更快捷地洗衣服的话,建议选择波轮洗衣机。此外波轮洗衣机启动后中途可以方便地*衣服;而滚筒洗衣机中途加衣服洗则不是很方便。
以上就是小编今天为大家介绍的关于小鸭牌迷你洗衣机介绍以及迷你洗衣机选购指南的内容,相信大家在看了本文之后对于小鸭牌迷你洗衣机介绍以及迷你洗衣机选购指南也有了一些了解,希望小编今天为大家介绍的内容能够帮助到大家。
yangshuang
2017-12-07 09:04:24
