在夏天,竹席是必不可缺少的一部分,睡在炎热的夏天竹席会给我们带来凉爽。对于新买的竹席怎么清洗相信大家都有这样的疑问的。现在市场上的竹凉席材质有很多,那么你知道竹凉席材质哪种好呢?
新买的竹席怎么清洗
如果新买的竹席有刺,先观察竹席有刺的面积大不大,是小刺还是硬刺。如果竹席材质上面的是比较细小的刺,可以在席面上用打火机快速地烧,细的毛刺遇火即燃,再用湿毛巾擦干净,放在阴凉的地方晾干即可;如果是比较大的刺,打火机烧不干净的话,可以用剪刀等工具直接剪去,切记要清理干净,不要使有刺的部位露在竹席表面。
竹凉席是用得越久越具有韧性,越光滑舒适。正确的使用和保养,可保证它使用很多年。那么竹凉席要怎样清洗才正确呢?下面,小编为你推荐几种清洗方法。
1、清洁剂擦洗法
用清洁剂擦洗,一般用于新买的凉席。新买到的凉席,要先用温水调些清洁剂,用毛巾把正面仔细擦一遍。然后卷起来用温水冲洗。可用卫生间的热水喷头对着喷,直到流出来的水变清为止。然后风干就可以使用了。
2、温水擦拭法:
先把竹凉席上的汗渍用温水毛巾多檫几遍。再用3-5%的淡盐水把凉席的正反面多檫几遍,既可杀死一些虫菌,又可使席子保持一定水分,可防干裂。最好在天气干热时阴干,切忌爆晒,防止竹丝变脆易断。包装前可用棉布沾痱子粉或风油精轻檫席子,卷好后里层用一些报纸(可吸取水份)包裹,外面用其它膜一类包紧密封。放置时注意不要重压,并保持一定的通风,忌潮湿。
3、热水浸泡法:
水洗前最好在30℃~40℃温水中浸泡10分钟,手洗时不要用力拧,整平后自然阴干,阴干至八成时,高温熨烫背面,这样会使凉席更加平整光滑。这样方便的方法适合家家户户使用。
4、蒸汽法:
这种方法对于杀虫杀菌非常有效。将凉席平铺在干净的地面或者沙发上,先用湿抹布将其表面擦干净,在用另一块干净的湿抹布,将电熨斗放在湿抹布上,对着席子熨烫,高温快速产生蒸汽,能够杀死细菌螨虫等。
5、酒精擦拭法:
酒精能够有效杀菌,并且在炎热的夏季,睡在用酒精擦拭过的凉席上,还能带来丝丝凉意。具体方法是,在用温水冲洗或者擦拭过凉席以后,再用酒精擦拭一遍,注意,用酒精擦过以后就不用再用水洗了,直接晾干就可以了。
竹凉席材质哪种好
竹凉席
竹凉席的材料主要是竹子,因为它的吸水性很强,人们在夏天容易出汗,吸附强的话,能很快让人们出的汗干掉,使人们更凉爽。竹子具有抗菌、柔软滑爽,耐磨透气效果,带着点点清香,老少儿童在夏天都可以使用。
——草凉席
草凉席是采用一些材质较好的草编织而成的,所以质地很柔软,夏天不会太凉和太热,温度刚刚好,非常适合小孩子和老人使用。老人和孩子的抵抗力较弱,选择实木床与草凉席一起用环保既健康,让老人和孩子快快乐乐过完整个夏天。
——亚麻席
亚麻席具有透气、吸湿和排湿性,能将吸收到的汗液及热量迅速传导出去,卫生性能也非常好,能抑制真菌和微生物的生长。亚麻席与皮床搭配也是最好的选择,给人一种享受美的感觉,温暖欢快,幸福愉悦的渡过夏天的每一个夜晚。
——牛皮席
牛皮席是属于价高物也美的一类高档家用品,手感舒适、防潮和防热效果都非常棒,保养也非常轻松和方便。用干净的抹布轻轻擦拭既可。牛皮席和皮床搭配更显高档与华贵,让你的夏天每一天都拥有雍容华贵与凉爽。 (2017-11-04 兜兜里有糖布布)
草席
草席是用席草(灯芯草(蔺草)、蒲草、马兰草等)编织而成的。草席利用高新技术手段将天然草木植物粉碎,制丝,再经防霉处理,经现代工艺精细编织而成。凉爽,透气,吸湿,不发霉,不生虫,可折叠。草席有除异味,除螨的作用,而且清洁方便,缺点是降温性不好。草席,价廉物美.草席虽不及竹席和藤席耐用,但胜在价廉物美。草席的材质包括蔺草、兰草、亚草、龙须草等等,其中灯芯草、蒲草、马兰草编织的草席多受老人和婴幼儿喜爱。草席一般较容易生虫,草席在制作时多经过高温消毒,有的还加上“碳”,据说能使席子的防腐功能加强。市面上的草席有两种,一种是天然筛选,去除杂草,通常用烘干或晒干两种方法,再经过高温杀素去菌编织而成,用这种原草织成的带有草的清香,可编织多种图案,不足之处只可以卷起不可以折叠储藏。另一种是经过高温蒸煮成草浆、去除杂质压成细条状再织成的,有多种图案选择,其做工不仅更加精细和柔软,还能够折叠储藏。
竹席
竹席一般以水竹、毛竹、油竹等竹子为原料,并将竹皮劈成篾丝,经蒸煮、浸泡等工艺后以手工经纬编织而成的。竹席按用料不同,又可分为青席、黄席、花席和染色篾花席。青席全部由青蔑编织而成,黄席全部用黄篾编织,花席青黄相间,色泽鲜明,染色蔑花席则将竹蔑染成各种颜色,织出花纹图案,一般用于装饰。市场上还出现一种竹板席。它以毛竹为原料,二指宽的竹块用尼龙绳串制而成。这种竹席结实耐用,适宜席梦思软床。
藤席
藤席是高档的凉席,柔软滑爽,为席中之珍。藤席以云南腾冲所产为上品。使用寿命可达几十年。经久耐用 藤席是最好的一种凉席。依然采用手工制作的藤席起码可以用上20年,它价格虽比竹席、草席贵,降温程度也不及竹席,但藤性暖,有吸汗、透气、防虫蛀的特点,对身体有利;同时质软耐磨、弹性好,感觉非常清凉舒适,适合各种人群。
凝胶凉垫
凝胶凉垫是新一代的清凉产品,凝胶凉垫采用的GEL凝胶,本身就要比普通竹席和凉垫的吸热及散热效果都要好得多,而且持续作用时间更长。和传统的清凉产品相比,它应用了更高科技的材料和技术,使其不但在清凉方面可以做到比传统各类清凉产品更清凉,凉快持续时间更长,而且因为柔软有弹性的凝胶和纯棉布的表面,使人可以得到更舒适的凉爽效果,使其成为市面上最好的清凉产品。
棉麻藤席
棉麻藤席兼具了其他草木纤维类藤席的优良特性,更有自己的突出独特功效:清凉柔软、强度好,坚牢耐用光泽柔和,有自然美感;抗皱性,透气性好,价格实惠。经过杀菌处理,不会滋生尘螨、草虫;不易引起过敏现象,适合儿童使用;吸湿性、透气性强,不粘皮肤;席面温度始终与人体温保持一致,适合空调房间使用。
以上就是小编今天为大家介绍的关于新买的竹席怎么清洗以及竹凉席材质哪种好的内容,相信大家在看了本文之后对于新买的竹席怎么清洗以及竹凉席材质哪种好也有了一些了解,希望小编今天为大家介绍的内容能够帮助到大家。
yangshuang
2017-12-08 09:08:22
