内墙墙漆选购技巧 内墙墙漆施工攻略
pchousezhouguangbin 2017-12-21 10:01:12
  在我们的装修中,要用到很多的涂料材料,其中用的多的就是墙面漆,其实墙面漆分为内墙墙面漆和外墙墙面漆。那么内墙墙漆选购时该注意哪些呢?今天就让小编带您一起去了解一下内墙墙漆选购技巧跟内墙墙漆施工攻略吧。
内墙墙漆选购技巧
  1.看报告
  关注墙面漆的标注名称、商标、成分等,还要重点看一下生产日期和保质期,尽可能购买生产日期比较新的。
内墙墙漆选购技巧 内墙墙漆施工攻略
  2.听声音
  晃动一下,如果明显有声音就说明墙面漆的黏贴度不够,这样的墙面漆显然是不能买的。
  3.开罐
  一看水质溶液,好的墙面漆相对比较粘稠,没有硬块,质地均匀;二看拉丝,能挂丝长且不管均匀下垂的为佳;三看手感,光滑、细腻的相对较好;四闻气味,没有明显刺激性气味的相对比价环保。
内墙墙漆选购技巧 内墙墙漆施工攻略
内墙墙漆施工攻略
  一、墙面修补
  毛坯的墙体或者已经做好1道腻子层的房子还不能直接上漆,因为刷墙面漆要求基层必须平整坚固,不得有粉化、起砂、空鼓、脱落等现象。基层不平和坑洼面应该使用配套腻子刮平。阴阳角必须通过弹墨线来找垂直度及平整度。另外,根据《中国室内装修装饰检验标准》要求的,后一遍腻子应在前一遍腻子完全干后方能施工。
  二、刮腻子
  腻子的作用是让墙面更平整一点,买上成品袋装的腻子粉,加水搅拌就可以用了。另外,这里还有个省钱小贴士,腻子批刮得好的话可以有效减少底漆和面漆的用量。
内墙墙漆选购技巧 内墙墙漆施工攻略
  三、墙面打磨
  刮腻子后,总有些高低不平,或者基层不是很平整的面。这个时候,就要用到砂纸了。在打磨修复的过程中,可以用太阳灯照明,查看墙面的平整度,不断完善。砂纸根据砂粒大小分为不同标号,标号越高颗粒越细,标号越低颗粒就越粗糙,在施工中根据不同的工艺选择不同型号的砂纸。通常有:60#120# 240# 360# 600# 800# 1200# 1500# 2000# 等。
内墙墙漆选购技巧 内墙墙漆施工攻略
  四、刷漆
  有人说墙面漆够好就不用刷底漆,这种说法是错误的。底漆是油漆系统的第一层,具有封闭墙体,增强面漆附着力,增加面漆的丰满度、提供抗碱性、防腐等作用,同时可以保证面漆的均匀吸收,使油漆系统发挥最佳效果。此外,面漆一般比底漆更贵,刷底漆可以有效节省面漆的使用量,从而降低墙面装修整体费用。
  面漆一般刷两次,在开始前,先将踢脚线,,衣,角线等交接部分,最好用分色纸贴上,以免染色,完毕后才撕开。乳胶漆和其他墙面辅料最好都是同一个品牌,同一个型号,以免引起色差和质量问题。兑水也该按说明操作,加水最多不超过20%,不要过稀或者过浓。
内墙墙漆选购技巧 内墙墙漆施工攻略
  涂料施工方法多数用排刷、棍刷、喷枪、批四种。排刷最省料,但是比较费时,我就是用的这个方法。慢工细活,我每个刷涂面尽量一次完成,从一个点开始,按顺序刷,如果乱涂容易出现漏刷或者出来的效果不均匀,那样墙面就不好看了。辊涂比较方便,但是记住要避免辊子痕迹,搭接宽度为毛辊长度的1/4;喷枪会出现墙面的颗粒状,比较自然,而且施工速度快,省时,但不容易修补且耗漆量比前面两种稍多;批,是效果最好的,但是却最费料。
  每种施工方法都有利弊,怎么选择要看大家个人喜好了。另外再提醒一下,第二遍面漆应该在第一篇面漆干透后进行,间隔大概在1小时左右,涂好之后打开门窗风扇通风,可以加速干透率,同时可以保证家居健康环保。
  看完这篇关于内墙墙漆选购技巧跟内墙墙漆施工攻略的章后,希望能够给您的工作和学习带来一定的帮助。
