睡电褥子有什么害处 电褥子选购指南
pchouse佚名 2018-1-16 09:41:48
  电褥子也就是我们平常叫做的电热毯,它可是上用的取暖器具,今天小编就主要来讲下睡电褥子有什么害处以及电褥子选购指南吧。
睡电褥子有什么害处 电褥子选购指南
  睡电褥子有什么害处
  1、如果电热毯是打开状态的话会有很低的电磁场,对于女性内分泌会产生一些不良影响的,严重的话会导致不孕哦。
  2、男性的睾丸在较低的温度下才可以保证精子的活力,电热毯产生的热量时间长了会对男子的精囊产生不良作用,使男性少精,或精子活力不强。
  3、小孩子的身体活力比较大,俗话说“小孩屁股上三盆火”,所以他们并不怕凉被窝,如果习惯了电热毯的热度,会使孩子对寒冷的抵抗力下降,免疫力降低,影响生长发育,不推荐使用。实在怕他们冷的话可以在被子里面加一层毛巾被,柔和的表面可以减低皮肤与被子接触时产生的冷感。
睡电褥子有什么害处 电褥子选购指南
  4、长时间睡电热毯其实并不舒服,如果温度过高将会降低睡眠质量,使第二天起床后精神不振。
  5、电热毯在使用时间长的时候如果维护不好有可能会发生漏电的现象(当然只是极个别的),所以最好也不要在睡觉的时候使用。
睡电褥子有什么害处 电褥子选购指南
  电褥子选购指南
  首先我们可根据电褥子的材质来挑选:好的电褥子面料应是手感摸起来舒适柔和的,并且闻起来没有异味的,如果是劣质的电褥子面料摸起来会有粗糙发硬的感觉。另外里料材质也不能忽视,如何检测呢,我们可以买回来以后用手电筒或者用手机强光灯在暗处照射电褥子,看看是否有黒棉夹心;
睡电褥子有什么害处 电褥子选购指南
  其次可根据电褥子的发热设计来挑选:最好是选购有温度档位调节的电热子,只有开关控制的电热子属于一代淘汰产品,就不要选择了,另外电褥子的高低档位温度是大概确定的,发热温度高档要略高于人体温度,低档与人体温度持平,倍感温暖舒适,而劣质的电褥子虽然也带有调温和发热功能,但睡在上面时会有燥热,难受不舒服的感觉;
睡电褥子有什么害处 电褥子选购指南
  最后可根据电褥子的安全性来挑选:电褥子属于新型电器类产品,而且直接与人体直接接触的,所以电褥子具有安全性好不好十分重要,所以要看插头和线体等零部件是否安全的认证,另外购买后还可以用手试一下电褥子接线是否安全结实。其次还要看电褥子的控制器,控制器一般都是塑料做的,看控制器器具边缘做工是否粗糙,制作精美的质量是好的,还有就是不要选电源线太短的产品。
  那么关于睡电褥子有什么害处以及电褥子选购指南的内容就介绍到这里了,相信大家看完以上的内容后对如何选购电褥子心里都有底了,希望对大家地选购有所帮助哦。
