文章详情
暖气片的养殖方法
pchouse佚名 641032018-1-03 14:53:29
  暖气片在我国使用由来已久,在农村地区也较为普及,尤其在北方很多农村地区,因为气温较低,装修房屋时就会安装暖气片设备,从而保证冬季时正常供暖。
  暖气片的材质直接影响它的散热量,不同材质的暖气片导热性能也各不相同,铜的散热量最好,但价格会偏高一些,其次是铝,不过铝的耐腐蚀性比较差。所以厂家就把这两种材料结合在一起,做成了铜铝复合材质,用铜管做支管,用铝材做外壳、散热翅片。
  增加暖气循环泵法:此方法是在自然循环的安装基础上,在上水管道的出水口处加装暖气循环泵,达到了良好的循环效果,在经常停电的地区也可安全的使用。泵辅助循环安装法解决了管道长、弯多、循环不好的缺点,即使是停电时也不会很快就发生锅炉喷水事故,管道可达到50-100米的长度,上下温差也随之缩小,是土暖气中最普遍的安装方法。
  暖气片安装的一期工程施工。暖气片的安装分为两个步骤:一期工程和二期工程。暖气一期工程包括暖气设备的定位、开槽、布管(或改管道)、管道连接(焊管)、集分水器的安装、打压测试等;二期工程包括:暖气片的安装(暖气片的固定悬挂、阀门与暖气片和供暖管的连接)、整个系统加压检测和暖气片的调试等。
  暖气一期工程施工是在墙壁改造后,水电施工前或施工后并且必须在其他装修工序施工前进行。暖气一期工程没有施工完并经业主验收签字通过前,其他装修工序决不允许施工。
