蒙古栎种子发芽的适宜温度为25-30℃,15℃时发芽缓慢,30-35℃时发芽最快,但幼芽细弱。茎叶生长适宜的白天温度为23-30℃,夜间温度为15-18℃;温度高于35℃或低于15℃生长缓慢。幼瓜生长适宜温度白天为25-30℃,夜间为15℃左右。
蒙古栎为壳斗科栎属落叶乔木,主要分布于东北、内蒙古、华北、西北各地,华中也有少量分布,朝鲜、日本、蒙古及前苏联均有分布。在东北和华北垂直分布在大、小兴安岭为海拔200-800米,河北为800-200米。如果栽种地区海拔相对较低,海拔高度在19米-30米之间,且该地夏季湿热多雨,阳光照射强度大,这就是蒙古栎在当地生长不良的主要原因。如前所述,这些蒙古栎原先生长于海拔较高的山地,且气候凉爽,如果移栽到不适宜的地区,夏季特别湿热,这就会影响蒙古栎的正常生长。
蒙古栎对环境有广泛的适应力,能适应南由华中地区直至东西伯利亚-56度,乃至-60度的低温,早中国的分布区约在年均温-3度以上,年降水量在500毫米以上,蒙古栎的垂直分布随纬度的降低而升高。
佚名
2018-1-03 14:53:37
