不同材质的毛毯怎么洗 毛毯选购技巧
pchousezhongyuni 2021-8-24 10:28:48
  许多人都会购买毛毯,今天PChouse就和大家介绍一下不同材质的毛毯怎么洗以及毛毯选购技巧。
  一、不同材质的毛毯怎么洗
  市场上一般有涤纶和腈纶两种最多。这种毛毯可以用洗衣机清洗。但不用加开水泡。一般用20度左右的冷水最为合适。当然,手洗效果当然更好,化纤成分毛毯怎么洗的方法大概和羊毛毛毯差不多。如果是用洗衣机清洗,记得不要用洗衣机直接托干。而是要拿处理用手挤干。毛毯都以阴干为主,这样更能保持毛毯的形状,也不容易掉毛。其次,如果要让毛毯洗后更顺,可以在最后一次清洗时,加入大约一两白醋,这样可使洗后的毛毯看上去更加鲜艳。最后,大家要切记是的,无论什么毛毯,都不要用开水泡,用开水泡不仅毛毯容易变形,而且会让毛毯更容易掉毛。
  羊毛毛毯是不能用洗衣机清洗的。因为洗衣机的高速旋转会损伤羊毛毛毯。洗后羊毛毛毯容易变形。所以,只能手洗或者拿到干洗店洗。羊毛毛毯清洗前先用冷水浸泡一段时间,让毛毯充分浸湿。然后把毛毯提出,轻轻挤出部分水,在涂上肥皂用手轻轻揉搓。切忌不要把毛毯扭干,应用手挤压出水。不然毛毯容易变形。最后,毛毯一般都要阴干,不要直接放在太阳下暴晒,这样会让毛毯变硬,走形,而且还容易掉毛。羊毛毛毯怎么洗大概就是注意这些问题。
  二、毛毯选购技巧
  1、涤纶(polyester, dacron, terylene):
  涤纶是合成纤维中的一个重要品种,是我国聚酯纤维的商品名称。涤纶织物具有较高的强度与弹性恢复能力。因此,其坚牢耐用、抗皱免烫。涤纶织物吸湿性较差,穿着有闷热感,同时易带静电、沾污灰尘,影响美观和舒适性。不过洗后极易干燥,且湿强几乎不下降,不变形,有良好的洗可穿性能。涤纶毛毯还具有较好的耐热性、耐光性等。
  2、腈纶(acrylic):
  腈纶是聚丙烯腈纤维在我国的商品名。腈纶具有优良的性能,由于其性质接近羊毛,故有“合成羊毛”之称。腈纶虽然通常称为聚丙烯腈纤维,但其中丙烯腈只占90%-94%,这是由于单一丙烯腈聚合物制成的纤维缺乏柔性,发脆,染色也非常困难。为了克服聚丙烯腈的这些缺欠,人们采用加入第二单体的方法,使纤维柔顺;加入第三单体,提高染色能力。
  3、锦纶(nylon, polyamide fibre):
  锦纶是合成纤维nylon的中国名称,翻译名称又叫“耐纶”、“尼龙”,学名为polyamide fibre,即聚酰胺纤维。具有较好的强力、耐磨性,居所有纤维之首,锦纶织物的吸湿性在合成纤维织物中属较好品种,锦纶通风透气性差,易产生静电。
