指纹锁的工作流程简单分为以下三大步骤:
第一步:在安装指纹锁之后,我们需要给指纹锁录入户主的指纹,让指纹锁知道谁是自己的主人。
这时候需要对指纹锁进行指纹采集,将家里的所有成员的指纹,按照说明书或语音提示进行指纹录入,霸菱指纹锁都有一个很大的指纹存储空间,可以同时存放100个甚至更多指纹记录。这样指纹录入的工作就结束了,相当于给指纹锁一一介绍了家里人,让指纹锁牢记自己的主人。
第二步:指纹锁智能系统对户主输入的信息进行判断处理。
当户主用自己的手指对准指纹锁的感应模块按下指纹,这时候指纹锁系统就将户主的指纹进行光电转化处理,将得到的数据与自己指纹库中的信息进行比对。
第三步:指纹锁系统做出判断并执行命令。
当信息匹配正确,指纹记录与数据库的指纹记录一致,系统判断此指纹是户主的指纹,则允许通过,将处理的结果通过电源控制箱后传送给门锁,实现开门,反之则不开门。
到此,指纹锁的工作流程结束。
根据科学证实,每个人的指纹具有唯一性,没有完全相同的两个指纹存在,就算是双胞胎的指纹都是不相同的。所以,使用指纹来做为门锁的“钥匙”是非常安全的。
目前指纹锁采集指纹的方式主要有两种,光学式和电容式(半导体式)。
1、光学式
光学指纹头通过计算光线在指纹的沟和脊与采集窗的不同距离而获取指纹信息,当手指有汗渍或采集窗有水分,就会影响光线的传递与距离,导致所获取的指纹信息与原来储存的信息有误,因此指纹锁识别失灵。
2、电容式
电容式(半导体式)指纹识别传感器周边均镀上了狭长的电极,当手指按到指纹采集窗时,由于人体是一个电场,用户指纹纹路和传感器表面会形成一个耦合电容,对于高频电流来说,电容是直接导体,于是手指就会从接触点吸走一个很小的电流。这个电流从周边的电极中流出,并且流经周边电极的电流与指纹到周边的距离成正比,控制器通过对电流比例的精确计算,得出触摸纹路相关数据。由于水是导电的,当手指有汗或者采集窗有水渍的情况下使用指纹识别时,电流就会被影响,所以上面的计算就不准了,自然识别失灵了。
小编在此提醒大家:智能锁用户在首次录入指纹时,一定要保持手指与指纹采集窗的干燥与干净,好录入正确干净的指纹;当用户使用指纹解锁时,擦干手指和采集窗就可以避免大部分指纹识别失灵的情况。
佚名
2018-1-08 11:18:29
