厨房和卫生间是我们很重要的两个区域,这两个区域都离不开和水打交道。所以这两个区域的防水工作是很重要的。如果没有做好防水工作,随时会给我们带来困扰。厨房卫生间为什么要做防水呢?厨房卫生间防水的做法,我们一起来看看。
厨房卫生间为什么要做防水
(1)厨卫是家居用水最多的区域,地面如果经常有水,水容易通过墙体缝隙流入墙体产生渗漏,一旦地漏处排水管堵塞造成地面积水,水很容易穿过水泥层向下渗漏。
(2)厨卫一旦漏水,要浪费较多的财力、人力、时间来返工或维修,要敲掉地砖找出在水泥层内的水管,检查漏水的塬因,再进行修復,之后要重新辅设地砖等,给业主生活带来诸多不便。
(3)如果厨卫漏水的话,将影响到楼下邻居的生活,给邻居生活带来影响和不便。
(4)如果渗漏严重,对楼下装修造成损坏,则要进行赔偿,造成不必要的经济损失。为了避免上述现象发生,就应该在装饰厨卫时做好防水处理,防患于未然。
厨房卫生间防水的做法
厨房卫生间防水的做法一、要处理基层
首先,对施工部位进行清扫,管道、地漏周边如有裂缝或空鼓,需凿成“V”型槽,以便修补加强。基面清理完成后需整体洒水湿润。
厨房卫生间防水的做法二、要修补重点部位
墙体与地面之间的接缝以及下水管道与地面的接缝处,是最容易出现漏水的地方,在防水之前需要用厨卫专用的修补灰浆做成“r”角,处理一定要细致,不能有丝毫的马虎。
厨房卫生间防水的做法三、是整体防水处理
修补完成以后,再整体涂刷厨卫专用的耐久型防水浆料。为了达到更好的防水效果,一般卫生间的墙面要做大约1.8米高的防水处理,有条件的建议做满高,如果是轻质墙体(如石膏板等),必须做满高涂刷;厨房墙面需返高至少0.3米,洗菜池等用水部位要高于出水口0.5米;门框和门槛石也要涂刷到位,以防返潮。
厨房卫生间防水的做法四、要做闭水试验
防水层干固后,要将所有下水道堵住,在门口砌一道“矮墙”进行注水试验,注水高度在20cm左右。48小时后检查,若水位无明显下降,说明防水质量合格。反之,要找出漏点,进行维修后再做闭水试验,直到合格为止。
有关厨房卫生间为什么要做防水和厨房卫生间防水的做法这两个方面的内容,我们就为大家先介绍到这里,希望我们以上有关厨房卫生间为什么要做防水和厨房卫生间防水的做法的介绍,可以帮到大家更好的做好厨房卫生间的防水工作。
wangbingbing
2018-1-24 09:51:42
