文章详情
电热水器安装图 电热水器安装方法
pchousewangbingbing 559782018-2-07 09:57:23
  现在生活成本越来越高,人工费用更是高居不下,所以掌握一定的生活技能,可以为我们节省很多不必要的开支。就例如热水器的安装。只要我们看懂安装图再根据安装方法,一步步进行,就可以很好安装好,大家根据我们以下的介绍试试看。
电热水器安装图 电热水器安装方法
  电热水器安装图
电热水器安装图 电热水器安装方法
电热水器安装图 电热水器安装方法
  电热水器安装方法
  安装步骤1、首先,收到新的热水器后,要检查一下是否损坏,如果热水器完好,检查时,我们会发现热水器后面有两个挂钩,用于固定热水器。
  安装步骤2、测量一下挂钩之间的距离,根据热水器的长度和宽度在墙上画好钻眼的位置。
电热水器安装图 电热水器安装方法
  安装步骤3、根据画好的位置后,打眼,然后将膨胀螺丝敲进去,要整个敲进去,这样才能更牢固,再用钳子或者板子将螺丝带紧,让它头朝上,这样才能使热水器挂上去。
  安装步骤4、把热水器后的挂钩对准膨胀螺丝的位置,挂上去就好。热水器下方最好装上支,防止脱落。
电热水器安装图 电热水器安装方法
  安装步骤5、热水器固定好了后,接着就是把进水和出水接好。先从自家的出水口连接到热水器的进水口,再把热水器的出水口,连接到自家的进水口,接着插上电源进行加热就可以了。
电热水器安装图 电热水器安装方法
  以上就是我们今天主要要为大家介绍的,有关电热水器安装图和电热水器安装方法的全部内容大家对于我们以上的介绍是否满意呢?电热水器的安装看起来很麻烦,但是其实一点也不难,相信看完我们这篇文章的介绍,大家应该知道怎么安装了吧
