在中国北方有很多的地下室,由于在地下见不到阳光,所以在防潮方面需要耗费更多的精力。地下室墙面防潮材料的选择和防水工程怎么样施工,是我们今天要为大家重点介绍的。不知道大家有没有兴趣和我们一起来了解呢?
地下室墙面防潮材料的选择
1、强化地板:复合木地板,国家对于此类地板的标准名称是:浸渍纸层压木地板。 强化地板俗称"金刚板",标准名称为"浸渍纸层压木质地板"。
2。防水涂料:是指涂料形成的涂膜能够防止雨水或地下水渗漏的一种涂料。
3、沥青:是一种防水防潮和防腐的有机胶凝材料。
防水工程怎么样施工
1、 屋面做法:现浇屋面板--15厚1:3水泥砂浆找平层--冷底子油一道三毡四油防水层--绿豆砂保护层
2、屋面防水工程施工前应先对基层进行检查和清理,发现薄弱环节先行补强,经检查合格后方可进行上面防水层的施工。
3、在施工屋面防水卷材层时必须保证基层干燥否则会影响防水效果,干燥程度的
检验方法:是将1m2卷材平坦地铺在找平层上,静置3-4小时后掀开检查,找平层覆盖部位与卷材上未见水迹即可铺设卷材。在这里主要阐述一下防水卷材的施工。
4、防水卷材施工前,首先应配沥青,按当日工作量配制,严格用秤计量。
5、防水卷材铺贴的施工要点:
(1)卷材防水层施工应在砌筑、安装设备、管道等完工后进行。
(2)铺贴高低跨的房屋时,应按先高后低,先远后近的顺序进行。
(3)在一个单跨铺贴时,应先铺贴排水比较集中的部位(如落水口、檐口、斜沟、天沟等处),按标高做到由低到高,坡面与立面的卷材应由下开始向上铺贴,使卷材按水流方向搭接。
(4)卷材平行屋脊铺贴时,长边搭接不小于70mm,短边不小于150mm,相邻两幅卷材短边搭接缝应错开不小于500mm,为保证卷材搭接宽度和铺贴顺直,铺贴卷材时应弹出标线。
(5)坡度超过25%的拱形屋面和天窗下的坡面上,应尽量避免短边搭接。
(6)卷材铺贴前,找平层应干燥,一般现场试验的方法:由傍晚至次日晨或在晴天约1-2h内,铺盖1㎡卷材,如卷材内侧无结露时即认为找平层已基本干燥。
有关地下室墙面防潮材料的选择和防水工程怎么样施工的知识,我们已经通过上文为大家做了详细的介绍了。大家对于我们以上的介绍,是否觉得满意呢?如果你想了解更多相关的内容,记得要多多的关注我们网站。我们也会不时为大家更新。
wangbingbing
2018-1-25 09:20:25
