一年四季的天气变化多端,地下室的防水防潮工作相当的重要。有很多人尝试过不同的防水防潮工作但是效果都不是很好。今天我们就来为大家介绍几款比较有效的地下室防水防潮的方法,希望可以帮到大家。
地下室防水防潮方法
地下室防水防潮第一种情况:如果在装修前就做防潮处理处理
方法:地下室,或一楼地面在做防水前必须做专业的防潮处理。地下室地面和墙面防潮需要选用专用的防潮材料,可以使用无机高晶复合大板,该材料有防水、防火、防潮、防腐等功能。
提示:很多业主一直都会有一个错误的认识,认为地下室的防潮就是地下室的防水。这种认识上的错误会导致业主用防水的方法来处理防潮的问题。这样就导致最终难以保证地下室干燥。
地下室防水防潮方第二种情况:如果装修饰面前没有做好防潮处理,通常可以考虑这么几个方法:
方法1加快空气流动,可以在合适的位置加装通风设备。通风设备按动力来分可以分为两种,一种是无动力排风机,是一种较被动的排风装置,排风效果比较有限。也可以安装强排风装置,比如负压风机,轴流风机这些,有可能需要排风管。有窗户的可以安装排风扇。
方法2可以在室内悬挂干燥剂。干燥剂是有使用寿命的,一般需要经常更换。
方法3可以安装除湿机。
主动防潮和被动防潮
主动防潮
情况一:当最高地下水们低于地下室地坪且无滞水可能时,地下水不会直接浸入地下室。地下室外墙和底板只受到土层中潮气的影响,这时,一般只做防潮处理。
具体做法是:所有待处理的施工面必须先清洗干净,保证没有尘埃、污垢、有机树脂、油漆等影响产品深入的污染物附着。新的混凝土拆模后即可使用;表面直径大于0.2mm的裂缝、孔洞应用水泥修补好;PANHOO防潮液施工前应充分摇匀后再采用低压喷涂方式施工,使基面达到1分钟左右的湿饱和状态即可;分两遍施工,每遍施工间隔1小时为宜,理论覆盖率为4m2/升,实际覆盖率会因施工方法、施工环境、基面粗糙程度不同而有所差异;
情况二:地下室的防潮是在地下室外墙外面设置防潮层。
具体做法是:在外墙外侧先抹20mm厚1:2.5水泥砂浆(高出散水300mm以上),然后涂冷底子油一道和热沥青两道(至散水底),最后在其外侧回填隔水层。北方常用2:8灰土,南方常用炉渣,其宽度不少于500mm。地下室顶板和底板中间位置应设置水平防潮层,使整个地下室防潮层连成整体,以达到防潮目的 施工后1-2小时是凝胶体生成过程,应避免频繁踩踏,24小时(或表面干燥)后即可通行;防潮液施工4-7天后可进行粉刷、饰面等其它分项作业。 当最高地下水位高于地下室地坪时,地下水不仅可以浸入地下室,而且地下室外墙和底板还分别受到地下水的侧压力和浮力。水压力大小与地下水高出地下室地坪高度有关,高差愈大,压力愈大。这时,对地下室必须采取防水处理。 防潮层在施工时应符合:基层表面应平整、坚实、粗糙、清洁并充分湿润,但不得有积水;
被动防潮
一般来说,以PANHOO防潮材料进行主动防潮是最有效的,但是也有不成功的时候。此时可以采用被动防潮。生石灰是一种良好的干燥剂。多雨回潮季节,可将10kg生石灰放人木箱或纸箱内,加盖后放于床下或屋角。若天气十分潮湿则可打开盖子,并适当关闭门窗,晒干的木炭也有一定的吸湿能力。把一筐木炭放在屋角,关闭门窗,可达到防潮的目的。使用吸湿器防潮,现在家电行业推出种类繁多的吸湿器,在一定程度上能解决燃眉之急。
有关地下室防水防潮方法和主动防潮和被动防潮的全部知识,我们已经通过上文为大家做了详细的介绍了。希望我们以上有关地下室防水防潮方法和主动防潮和被动防潮的文章介绍,可以让大家更好的了解防潮工作。
wangbingbing
2018-1-25 09:20:17
