家居生活要细致,菜炒得好不好,选对锅很重要!
pchousePChouse家居杂志 2018-1-25 16:37:20
编辑、文:Greenwood
图片来源:视觉中国
人们的确越来越注重生活了,无论是商店里还是网络上,都有大量的不同种类的厨具可供选择。首先,要明确自己的烹饪习惯,你对厨具的需求在很大程度上会影响你的厨具选择,比如你握住手柄的方式以及你最得心应手的重量。这期,我们先说一下炒菜锅,学会挑选一只性能好的锅还不够,更重要的是选择一只“适合自己的好锅”!
★铁锅
铁锅在很长一段时间内都在我们的厨房里独领风骚,以前绝大多数家庭厨房里的锅全是铁锅,并没有太多的选择,而现在依然还有很多人坚持传统,其实传统的未必不好,就看你注重什么特性。
优点:铁锅的价格便宜,而且铸造工艺相对简单,用起来也很方便,铲子随便用,也可以用钢丝球去洗。
缺点:比较笨重,容易生锈。很硬,但也很脆,轻轻敲打并不会有什么问题,但稍微用力敲或者摔了碰了就会碎。铁的传热本领也不太强,比不上铝,在做饭菜的时候也会消耗更多的能量。
★铜锅
铜锅适合做一些对温度比较敏感的东西,比如融化巧克力、黄油等。而且颜值较高,但普及率并不高,也跟人们不熟悉铜锅的特性有关。
优点:铜锅的热传导率是遥遥领先的,所以铜锅受热快传热快,对于温度的敏感性特别高,并且铜锅热容量大,烧热之后也不容易降温。
缺点:容易氧化,需要好好保养,时不时地用专用擦洗的溶剂,相对比较麻烦。不太适合繁忙的上班族。如果是个烹调爱好者可以考虑。
4
★不锈钢锅
不锈钢是铁和其他金属混合而制成的一种金属,它通常含有10%~30%铬。
优点:美观,如果说铁锅是一个普通青年,而不锈钢就称得上是高帅富了。而且,不锈钢锅比普通钢耐用,耐腐蚀性好,强度高。因为不锈钢导热性好,基本中火就可以达到其他锅大火的热度。
缺点:相对价格要贵。而且用大火炒的话,锅容易黄,需要定期用白醋清洗。
5
★不粘锅
1. 不粘锅与普通的锅并没有太大区别,只是在锅的内表面多涂了一层涂层,可以起到隔绝的作用。常用的涂层是聚四氟乙烯(PTFE),也就是我们现在所熟知的特氟龙(Teflon)。因为有涂层的存在,所以其实不粘锅的导热性会差一点的,使用的时候还要注意预热时间要加长一点;另外,不粘锅煎完东西之后直接放水煮,也会容易损坏涂层。
优点:清洗方便,不易破坏食物表面,操作起来也比较顺手,省油健康。
缺点:需要注意接触的器具品种,只能用木制、胶质的铲子等,涂层「娇嫩」,清洗时不可用钢丝球擦洗。
6
▲选锅小参考:
1. 不同的材质,不同的保养方法
最好清洗的是铁锅,钢丝球,海绵都可以,但是除了铁锅,其他的锅,基本都只能用海绵洗,需要特别注意。
2. 尽量选择大品牌产品
毕竟是跟食品息息相关的,因此要通过正规渠道购买,选择正规的产品,多一道安全保障。
7
3. 不同锅对食材的影响略有不同
不同的锅,对于肉类食物的营养影响其实并不大,主要是影响植物性食物。因为锅里的金属元素可能溶出,会影响其中的微量元素,比如,铁锅中析出的铁会加速维生素 C 的氧化。有研究发现,用不粘锅、铁锅、铝锅烹调不同蔬菜时,不粘锅对于蔬菜中的维生素 C 保存率最高。原因可能是因为不粘锅涂层能够防止锅里的金属元素析出到菜里,降低了维生素 C 的破坏。
所以,如果希望能够更多地保留维生素 C,不妨用不粘锅。但损失的维生素 C 非常少,完全可以通过多食用新鲜果蔬来弥补。
