地坪漆是一种运用在地面上的油漆。这种油漆有防滑,易清洁等等的特点。对于透明地坪漆施工过程以及要求,不知道大家有没有兴趣来了解呢?如果你想了解的话,那么我们以下的介绍就可以让你了解到所有有关透明地坪漆施工的过程以及要求的内容。
透明地坪漆施工过程以及要求
过程1.地面处理
地坪漆施工时先清除表面的水泥浮浆以及粘附的垃圾杂物;地坪表面的打毛,需用打磨机来完成,并彻底清洁;机器设备下面打磨机磨不到的位置,需用钢刷清理;地面有油渍的部分,需用特殊方法处理干净;对地坪表面的洞孔和明显凹陷处应用腻子来填补批刮,干后,打磨吸尘。
过程2.底涂施工
在处理清洁、平整的素地表面,采用渗透性溶剂型环氧树脂底涂材料封闭批涂一遍;底涂材料有很强的渗透性,能渗入基层内部,增强涂层和基层的附着力,其涂布必须连续,不得间断,涂布量以表面刚好饱和为准。参照CNS8083要求在25kgf/cm2以上。 石英砂层 用环氧树脂(EPOXY)与40-100目石英砂(天然石英砂,坚硬耐磨)混合,充分搅拌,将搅拌均匀的砂浆用镘刀平整的铺在底涂上,形成耐压的石英砂层。环氧树脂砂浆具有流动性,可在此施工过程中填充原地面凹陷处,使地面更加平整。石英砂具有坚硬、耐磨、耐压的性能,石英砂层可承受因重物经常移动对地板的碾压力,增加地板的使用寿命。石英砂硬化后,因石英砂粒形成少许凸起,用磨机打磨使地板更加平整。
过程3.中涂施工
在打磨以后的石英砂层表面进行目测检查,以确保地坪的耐磨损、耐压性、无碰撞、水、矿物油、酸碱溶液等,并调整地面平整度。用石英粉和环氧地坪漆,作为中涂层,要充分搅拌均匀、刮平,此道主要用于增强地面的平整性能。实干以后,如有麻面、裂缝处应先进行修补,然后用平板砂光机进行打磨,使其平整,并吸尘清洁。此遍可使地面更趋于平整,更便于发现地面仍存在的缺陷,以便下一面层施工找平。 地坪漆施工面层 中涂层实干后,进行环氧地坪面层涂装,涂装方法用平涂的施工方式。如甲方在中涂层实干后,先进行了设备的安装调试,造成地面形成新的缺陷,应用批刮料找平、打磨,并吸尘、清洁后施工面层。用配制好的环氧树脂,过滤,用镘刀均匀铺在中涂层上,形成色泽亮丽自流平环氧树脂地板。
透明地坪漆施工要求 1、原地板须有3000psi以上的强度,表面整体平整,不得有起砂现象,含水率8%以下方可施工。
地坪漆施工要求 2、地面平整,平整度达到两米水平靠尺相差顺平2-3mm。
地坪漆施工要求 3、地坪表面的PH值应在6.8-8.0之间。
地坪漆施工要求 4、地面无油、蜡、油漆、乳胶漆等残留物,若有必须采用特殊溶剂清洗或打磨处理干净。
以上就是我们今天要为大家介绍的有关透明地坪漆施工过程以及要求的全部知识。读完我们这篇文章,相信大家对于透明地坪漆施工过程以及要求,应该都有一个大概的了解了吧。如果你想了解更多,记得关注我们。
wangbingbing
2018-2-11 09:39:25
